jameess
Treść opublikowana przez jameess
  1. Sugeruje "zwykły" miarkownik. Unister działa zerojedynkowo czyli zamknięty-otwarty. Moze to powodowac wybuchy. Np po osiągnięciu temp zadanej markownik natychmiast zamyka klapkę i odcina nagle powietrze i robi się "BUM". Z otwieraniem jest tak samo Miarkownik "zwykły" zamyka i otwiera klapke stopniowo, powoli i tak jest lepiej bo nie zaburza sie procesu spalania w kotle ;) pozdrawiam
  2. cody w temacie o kwkd jest wszystko ładnie napisane, łacznie z rysunkiem, tak że czytać, czytać ;)
  3. kmiltar nie wiem gdzie wyczytałeś że KWKD "grzeje" komin? Bo to jakaś bzdura, do tego pieca raczej potrzebny wkład kominowy bo komin może szybciutko pocieknąć. Na czopuchu można sobie język położyć. Co do czyszczenia pieca to jak pisał KazioWihora 2 min i po problemie. Przy zakupie brałem pod uwagę właśnie Hefa i KWKD bo to podobna półka cenowa, niestety Hef był za "długi" do mojej kotłowni, czyszczenia nie brałem pod uwagę bo to pierdoła, ale na pewno w hefie czyszczenie jest bardziej problematyczne niż w KWKD.
  4. Na forum są te piece, coś słabo szukasz. I piece są zacne, sam bym taki kupił, no ale ta cena.........
  5. Jak paliłem jakiś czas bez cegieł szmotowych (pokruszyły się) to wymiennik wyglądał jak u androidx, a jak wreszcie cegiełki założyłem to wymiennik wygląda jak u KazioWihora, tak więc widać że szamot działa ;)
  6. Pal od góry, i problem minie, poczytaj forum ;)
  7. Poszukaj dobrze tych otworów, powinny być po bokach kotła i może na tylnej ścianie wewnątrz pieca. Masz je pewnie zasmołowane i zaklejone, zadzwoń do producenta i zapytaj. Jak nie bedzie tych otworów to ze spalania miału nici! Szyber w czopuchu ma być otwarty!!! amen! Tak wogóle to ile KW ma piec? Jak palisz mokrym drewnem to nie ma się co dziwić że tylko 3 godz wytrzymuje, ale i suchym będzie niewiele dłużej. Ten piec przede wszystkim nie jest do palenia drewnem. Gdyby się okazało że piec nie ma otworów napowietrzających to zawsze możesz palić weglem orzech I i orzech II, a gdyby te otwory miał to miałem i groszkiem.
  8. Dodałbym jeszcze, że dmuchawa do palenia drewnem sie nie nadaje. Czy ty masz "zwykły" górniak czy jest to miałowiec? Ma otwory napowietrzaące w sciankach kotła od wewnątrz? Piszesz dużo ale nic z tego nie wynika, tak jakoś chaotycznie......... Pal jak radzi Vernal, 70 stopni i jazda. Drewno musiasz spalać ze stałym dopływem powietrza. I podaj konkretnie jaki producent i model pieca, to badzo ułatwi sprawę. pozdrawiam jameess
  9. Fajne materiały jacek61. Stal 1.4404 nieźle tutaj wygląda ( najlepiej z tych pozostałych ). Co nie zmienia faktu że jakikolwiek wkład ze stali nie jest wieczny. Do wegla tylko wkład emaliowany! Natomiast co do ocieplenia wkładu, mam na mysli sytuacje gdy wkład wstawiamy do istniejącego komina to jest to sprawa mocno dyskucyjna i nie ma wpływu na korozję. U mnie pomimo wkładu w kominie ceglanym i braku izolacji wkładu, komin jest ciepły. Co do obsypania wkłądu kermazytem to przy dużej ilości miejsca wokół wkładu może i by to miało sens, natomiast jeżeli miejsca jest na 1-2 cm to takie obsypywanie jest bez sensu bo nie będzie dokładnego wypełnienia. Gdzieś na forum juz była mowa o tej metodzie bo swego czasu na pewno to czytałem. pozdrawiam jameess
  10. Powinienieś mieć przede wszystkim piec max 7-8 KW. Masz piec miałowy, palisz nim od góry? Czy od dołu? Ale raczej podejrzewam że od dołu, a jak od dołu to masz spalanie jskie masz ;) Jak grubosć scian?, czy jest ocieplenie? Jak ustawiesz piec?
  11. To górniak (koksiak) tak jak napisałem wcześniej. Klapki można dorobić, ja w poprzednim piecu dorobiłem. Przynajmniej nie grozi ci że komin pocieknie bo ten piec daje temp. że hej!
  12. Wkład pracuje i uważam że kermazyt nie jest dobrym rozwiązaniem, już wolałbym bez niego. A jak kiedyś przyjdzie czas na wymianę wkładu to gdy będzie obsypany kermazytem to życze powodzenie w wyciagnięciu go z komina. Na tę chwile to nawet nie wiem czy jest jakiś sensowny środek który mógłby być zamiast kermazytu.
  13. Sambor z tym kermazytem to bym polemizował, no i 99% wkładów opiera się (dotyka) starego komina, tak niestety jest.
  14. jacek61 bzdury piszesz, poczytaj więcej o wkładach. marcin85 te wkłądy w Casto to stal 1.4404 pisze na nich jak byk! Nazwa producenta też jest podana.
  15. Cody, używaj wiekszej czcionki!!!!.. Masz taki sam piec jaki ja kiedyś miałem. To zwykły prymitywny koksownik. Masz smołę bo w górniaku palisz od dołu i używasz wentylatora. Pal od góry, wywal wentylator, zamontuj miarkownik i smoła zniknie. Co do popiołu to w swoim starym piecu Ski wykorzystywałem go także, ale w ten sposób że najpierw opał, warstewka popiołu. poźniej znów opał, i znów popiół i opał. Ty natomiast dajesz popiół na górę zasypu jak w dolniaku i palisz od dołu w górniaku jak w dolniaku. czyli wszystko nie tak ;)
  16. DARECKI2308 Jaki sterownik doradzasz koledze MichaelSPI? Sterownik do pompy , czy sterownik do pieca z dmuchawą? Bo jakoś ciężko jarzę. Jak sterownik do pompy to ok, ale sterownik i dmuchawę do tego pieca odradzam bo to nieporozumienie i kłopoty i do palenie od góry całkowicie nieprzydatne. pozdrawiam jameess
  17. Kup rurę kwasówkę o symbolu 1.4404. Spokojnie wystarczy o grubości 0.6mm. Takie rury o średnicy 150mm możesz dostać w Castoramie. Rury z Casto o średnicy 180mm mają ściankę 0.8mm. Koszt to ok 80-kilka złotych. kupisz tam trójniki i inne potrzebne przy montażu rzeczy.
  18. Bo to spoko piece są! ;). Przy obecnych temperaturach spalam 2 wiadra 10l węgla kaminnego na dobę, tj ok16-17 kg węgla nie wygaszając. pozdrawiam Jameess
  19. Panowie poczytajcie forum, wykorzystajcie szukajcie, przecież tutaj wszystko jest napisane o tym jak palić w piecu! Większośc ludzi mysli że jak ma komputer i dmuchawe to sie samo będzie palić bezstresowo, a tak niestety nie jest. A co najważniejsze i pal licho smołę w piecu to to że prędzej czy póżniej jak nie wyciągniecie wniosków z tresci forum to sie okaze że komin zasmołowany, pożar komiana czy komin cieknie. to juz niestety są duże problemy i koszty.
  20. Kiedyś W Leoy-u oglądałem te piece, Jak dla mnie to wielkie G, takie samo jak w CAsto tylko że inaczej pomalowane. Panowie, jak nie chcecie mieć smoły to wywalać wentylatory, montować miarkowniki i palić od góry. W innym przypadku smoła będzie zawsze, a szczególnie przy paleniu z wentylatorem.
  21. Naczynie powinno być zamontowane odwrotnie, a jest "do góry nogami" czyli śrubunkiem ma być do góry, a jest do dołu co powoduje że naczynie się samoczynnie nie odpowietrza.
  22. W zeszłym roku, po wymianie pieca na nowy miałem podobną sytuację, kondensat lał mi się wręcz wyczystką na podłogę kotłowni i pojawiły się plamy na kominie. Firmy montujace wkłady śpiewały przynajmniej 2,5 tys zł za 8 m komina. Więc kupiłem rure z kwasówki 1.4404, ścianka 0.6 mm, średnica 15cm + trójniki i inne pierdy i wyszło mi ok 800 zł. Rury kupiłem w Castoramie. Palę węglem i drewanem kamiennym i brunatnym. Komin o wymiarach 27x14, owal z rury zrobiłem naciskajac leżącą rurę kolanem. Czas montażu w 2 osoby 1,5 godz razem z rozkuciem na dole komina i zamurowaniem. Rury wpuszcza sie od góry na lince, jest to banalnie proste. Właśnie dzisiaj czyściłem pierwszy raz komin od chwili montażu i było 1/3 wiadra sadzy. Komin czyściłem plastikową szczotka, blacha komina zdrowiutka i świeci się jak nowa. Poza tym po montażu wkładu niesamowicie wzrósł ciag kominowy. Tak że olać Panowie firmy montujące i wymianiać samodzielnie. Jeżeli są jakieś pytanie odnośnie montażu to chetnie powiem co i jak. Tutaj można przeczytać mój wątek w czasie kiedy montowałem wkład:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9891-wszystko-o-kwkd-15kw/page__st__60 . Co do zaworów 4-ro drogowych, bo ktoś wcześniej zapewniał że to jest lekarstwo na cieknace kominy to jest to mit i bzdura, bo gdyby nawet jakimś cudem pomogło to wiąże się to ze zwiększonym spalaniem opału więc taniej wyjdzie wkład z Castoramy. Zawór 4-ro drogowy jest do innych celów a nie do suszenie komina, amen! Pozdrawiam jameess
  23. Lolita masz poprostu nieszczelny piec i nieszczelność jest na dole, co w KWKD 22 jest dosyć częste, wezwij serwis niech uszczelną. Zamknięte szczelnie KWKD nie ma prawa sie rozpalać! Sterujesz piecem ręcznie czy miarkownikiem? Co do rusztu pionowego za drzwiczkami popielnika możesz je przesłonić blachą, są w wątku nawet foty, u mnie sie to w 15KW bynajmniej sprawdza bo też wkurzało mnie to że sie z tej strony za bardzo paliło. Co do popiołu na góre zasypu to sposób sprawdzony i działa w 100%, ja daję zawsze ok 3/4 wiadra 10 litrowego. pozdrawiam jameess
  24. @akamały, powiem szczerze że KWKD 22 też mnie kusił, bo komora zasypowa wielgchna no i te ogromne drzwiczki zasypowe i jak bym kupił to bym płakał, Mam KWKD 15 KW powierzchnia grzania to ok160-170m2, pierwszy sezon mam juz za sobą i piec ani razu porzadnie nie popracował. Temp. miałem tak od 50 do max 65stopni. Co do spalanie w nim drewna to tylko na naturalnym ciągu bez miarkownika, bo inaczej smołą spłynie. I rzecz najważniejsza to komin, nie wiem jaki jest u ciebie, ale przygotuj sie na wkład kominowy i to tak raczej przed sezonem, bo pózniej koszty wzrosną bo: skucie tynków, syf w domu i śmierdzi jak diabli. pozdrawiam jameess
