Treść opublikowana przez jameess
Problem Z Temperaturą Na Kotle Atmos Dc 18C
Oj coś marny ten twój hydraulik ;) Jakoś nie widzę grupy bezpieczeństwa, zawory bezp jakies wogóle są i ile bar mają? naczynie przponowe żle zamontowane ( to czerwone) jest do "góry nogami" czyli będzie problem z jego odpowietrzeniem. Piec ewidentnie za mały do bufora, na sośnie niestety nie popalisz za bardzo "ekonomicznie" pozdrawiam Jameess
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Wyczystka Sąsiadów W Moim Mieszkaniu ...
Nie będzie ciągu w kominie. Piec sąsiadów nie bedzie osiagał wymaganej temperaturu, będzie się kopcić mocno na kotłownie, będzie "dramat" ;). Co do wyczystki to jak bym się nie pitolił tylko bym pięknie zamurował, płyteczki, te sparawy, miłbym gdzieś opinie sasiadów. A swoją drogą to muszą być niezłe ćwoki, żeby nie chciać wyczystki ze wojego komina u siebie. pozdrawiam jameess
- Zawór Zwrotny
- Woda W Ukłdzie Co
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Ostatnio troszkę inaczej zacząłem rozpalać w piecu i zauważyłem że całkowicie brak dymu z komina, tylko powietrze gorące faluje. Opał się nie zmienił, czyli głownie wegiel brunatny (kesy), przy dużych mrozach kamienny kostka. Do tej pory było tak: Start np od 20 stopni, trochę drewienka (szczapki), rozpaliło się i na to do oporu wegiel, zamykam piec. Dymek z komina spory, po dojściu do temperatury zadanej, biało-siwy i niewielki. Jesty tak: Start od ok 20 stopni, drewno, szczapki na to ze 2-3 większe klocki, po 15 -20min 1/3 wiadreka drobniejszych bryłek. Dojście do temperatury zadanej np. 60 stopni i zasyp do pełna, na to popiół i zero dymu z komina. Czyli wytworzenie większej warstwy rzaru, rozgrzanie pieca, i szamotu jak myślę powoduje takie bezdymne spalanie. Pw ma milimetowe szparki. Przy rozpalaniu pompa wyłączona. Co do spalania węgla brunatnego to podniosłem jeszcze jego stałopalność w ten sposób, że juz nie daję potłuczonych drobiejszych frakcji cały piec, tylko na spód duża gruda ( tylko drzwiczki ograniczają jej wielkość) którą obkładam drobniejszymi kawałkami, na to znów grubsze, przestrzenie wypełniam drobniejszym, na to miał z wegla i popiół. W ten sposób przy tej samej ilosci węgla spałopalność wzrsła od 2-3 godzin. Wynika z tego ze grubszy węgiel bardziej się do KWKD nadaje, bo z kostką kamiennego taka sama sytuacja. pozdrawiam Jameess
Woda W Ukłdzie Co
Najpierw trzeba zobaczyć jak instalacja jest zrobiona, bo inaczej to wróżenie z fusów i można sobie zrobic duże bubu. Podejrzewam że będą potrzebne jakies małe przeróbki, na chwilę dzisiajsza możesz poprostu pozamykać grzejniki. No i najwazniejsze: rura bezpieczeństwa musi być bezpośrednio podłaczona od pieca do naczynie wyrównawczego bez żadnych zawijasów, zaworów rurą 25 !!!! Jeżeli naczynie jest podłaczone tylko od rury na 2 piętrze, a tak wielu niestety robi to wtedy po spuszczeniu wody i odcięciu 2 piętra , robi ci sie instalacja ciśnieniowa i możesz rozsadzić piec, zdemolować dom, albo ktoś może zginąć. Co do spuszczenia wody z pięterka to na piętrze musi być oddzielny obwód grzewczy, odcinany jednym zaworem, z dodatkowym spustem wody.. pozdrawiam Jameess
Stary Kocioł - Porada
Miło mi to słyszeć, fajnie że mogłem pomóc. W przyszłości pomyśl nad montażem miarkownika, koszt nie wielki, a piec jest pod kontrolą i dokładną regulacją temperatury. Pozdrowienia dla Babci ;) jameess PS. Pisałeś że masz zamiar latem modernizować ogrzewanie. Po pierwsze nie pozbywaj się pieca!! W nowym mniej nie spalisz! Możesz dać na piec jakaś izolację z wełny zrobić ładną obudowe z blachy, pomalować i będzie super. Osobiście przerobiłbym drzwiczki, w górnych wstawiłbym rozetkę sterowaną ręcznie, w popielnikowych dałbym podnoszoną klapke i oczywiście miarkownik do niej. Jeżeli ogrzewanie działa na grawitacji i są grzejniki żeliwne to też się ich nie pozbywaj! Możesz oczywiście dołożyć pompę, 25/40 spokojnie wystarczy, pompa na zasilaniu (bypass) i zawór róznicowy o średnicy takiej jak wychodza rury z pieca, pompa będzie wspomagać, do sterowania pompą oczywiście sterownik np DELTA 100 + panel pokojowy Delta Control np taki : KLIK panel można kupić z przewodem 20m i wtedy w domu widzisz temp na piecu, możesz sterować z domu pompą i co istotne w przypadku przekroszenia np. tem.85stopni włącza sie alarm. Napewno będziesz musiał zmienić podłączenie rury bezpieczeństwa do naczynia wyrównawszego, bo znając jak robino kiedyś instalacje to istnieje dużem prawdopodobieństwem że masz to żle wykonane. Szkoda kasy wymieniać coś co dobrze działa, a efekt końcowy będzie taki se.
- Przewymiarowane Grzejniki
Zębiec Kwkd 22 Kw.
U mnie w KWKD nic nie fuka, fukające to są górniaki. Jak chcesz dać cegły po bokach? a ruchomy ruszt? jakas konstrukcje bedziesz spawał? Po drugie co miały by niby dać cegły po bokach w KWKD? to przecież nie górniak. Nie rozumie po co ci 22 KW mój do ma 160m2 i do tego połowa domu ma wysokość 4,5 do sufitu, a w mrozy -25 miałem 60-65 stopni na piecu. Kombinujesz jak koń pod górę, że się tak wyrażę ;). pozdrawiam jameess
- Stary Kocioł - Porada
- Pomoc W Wyborze
No więc to kocioł górnego spalania. Najpierw kilka pytań: - ile kg opału wrzucasz jednorazowo do pieca? - jak duży dom ogrzewasz? - jaką masz instalacje? ( czy grawitacja, grzejniki żeliwne , czy wymuszona, panelaki, itp ) - czy masz pompę obiegową? - jak sterujesz piecem? - jaką masz stałopalność? ( ile godzin bez podkładania) - czy piec i komin się smoli? Żeby spalanie było efektywne to w tym piecu mógłbyś palić od góry. Ale........... musiałbyś mieć w drzwiczkach zasypowych dolot powietrza, wywiewrcić ze dwie dziurki fi 8mm, Jeżeli drzwiczki zasypowe nie przylegają "dobrze" i są szparki to powinno wystarczyć ( sam tak kiedyś miałem ) No i teraz drzwiczki dolne, masz tam jakaś rozetkę? Czy poprostu uchylasz dzwiczki? Bo jak była by rozetka to tez recznie można piec ustawić, byle by to robić na poczatku jak bedziesz w domu, żeby pieca nie zostawieć bez nadzoru. Można też przerobić dolne drzwiczki wyciąć otwór dac klapkę i zamontować miarkownik ciągu np REGULUS ( koszt max 80 zł) który będzie sterował temperaturą. ( to by było najrozsądniejsze ). Przy paleniu od góry koksu niestety nie wykorzystasz, chociarz......... jak by się trzoszkę domieszało to i nic się nei stanie. Ale jeżeli ten koks masz w zapasie to przy końcu palenia wkładu można by go była wsypać na żar, gdybyś chciał jeszcze troszkęprzedłużyć palenie i nie chciał ponownie rozpalać ( ale to dotyczy tylko koksu!!!!!, nie dosypujemy wegla ani nie dokładamy drewna!! ) Palenia od góry: nasypujesz wegiel, na to warstewka drewna (mniejsza lub większa,jakies szczapki) na to papier i znów drewno i podpalasz. Robisz to przy uchylonych dolnych drzwiczkach, rozetka na górze lekko uchylona (jeśli jest, a dopływ powietrza być musi ). Jak wszysko jest dobrze to po 20 min zamykasz dolne drzwiczki, odpowiednio uchylona dolna klapa, rozetka na górze ma być delikatnie uchylona szczelina 2mm ( dokładniej musisz sam wybadać bo zaleźne jest to między innymi od ciągu kominowego. Miarkownik mozesz wkręcić tam gdzie masz termometr i lańcuszek dajesz do dolnej klapy (ważna jest kalibracja miarkownika, ale to banał ) I najwazniejsze przy takim paleniu przez przynajmniej 10 godzin nie zaglądasz do pieca. ( możliwe że i dobę by wytrzymał, rzecz do sprawdzenia) Czyli palimy cyklicznie, rozpalamy, wypala sie i rozpalany na nowo za ileś tam godzin. NIE DOKŁADAMY OPAŁU NA ŻAR!!! BO BĘDZIE SYF I SMOŁA. ( nie dotyczy koksu) Przy dobrej wprawie przy rozpalaniu można wygarnąć resztki żaru do np wiadra, nałożyć opału do pieca i na górę dac żar z wiaderka i na to drewienko ( rozpali się błyskawicznie ) Przy paleniu od góry nie zasmoliasz pieca ani komina. Nie am dymu w kotłowni ;) Po rozpaleniu nie widać dymu z komina ;) I jeszcze pytanko :czy do kotłowni jest kratka nawiewna i wywiewna? jak ustawiona jest przesłona w czopuchu. Przy takim paleniu poprostu na wiele godzin zapominasz o piecu i nie łazisz tam co chwlę podkłądać. Niestety wiem to z własnego doświadczenie że ludziska się zniechęcają do nowego sposobu palenia, a bo sie nie rozpali, wygaśnie, bo nie tak , bo przyzwyczajenie itp. Najstarsza osoba jaką nauczyłem tak palić to pani która ma 75 lat. Jest starsznie zadowolona bo do kotłowni chodzi tylko 2 razy dzienne. pozdrawiam jameess
- Pomoc W Wyborze
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Kup 22 kw, załóż działalność i zaczniesz wtedy produkcję smoły w dużych ilościach ;) A tak na poważnie to na taką mała bździnkę jak twój dom i to nawet nieocieplony to 15 KW to aż nadto, i zapewniam cię że przy dużych mrozach wiecej niż 60-65 na piecy nie będziesz miał. Tak że nie wmyślaj i nie kombinuj. pozdrawiam Jameeess PS. Ty chyba nie widziałeś konstrukcji KWKD że piszesz o wykładaniu szmotem wymiennika, bo niby gdzie wsadziłbyś ten szamot? i jak?
Szukam opinii na temat kotła KWKD Zębiec
No może być sterownik ok, steruje też wentulatorem ale brakuje mu sterownika "pokojowego" Ja mam taki : KLIK i do tego panel Delta control ( kabel standard ma 10 m, można zamówić 20m) i wiadowmo w domu jaka temperatura, sterownie pompą co i co wazne alarmy wysokiej temp. No ale nie nie ma sterowania pompy CWU, ale ja nie potrzebuję , wszystko chodzi na jednej pompie. Możeż oczywiście dokupić model który ma to wszystko co auroton + panel pokojowy ;) pozdrawiam Jameess
- Szukam opinii na temat kotła KWKD Zębiec
Dobór kotła SAS UWT
14 KW spokojnie ci wystarczy, jak mam co prawda dolniaka ale 15 KW i ogrzewa 160 nieocieplonego domu i zapas mocy mam potężny pozdrawiam Jameess
Kocioł Sad C.o. Plus Spalanie W Nim Węgla Brunatnego
No cudów nie ma, jak piec byłby szczelny to nie powinno się nadmiernie rozpalać!! Gdzieś masz nieszczelności co do tego wątpliwości nie mam. A palić pod góry w nim możesz ale z miarkownikiem. Zasypujesz opał, na to warstewka drewna, rozpałka, papier itp, na to znów szczapki. Rozpalasz przy uchylonych dolnych drzwiczkach. Po ok 20 min gdy węgiel sie juz rozpali , zamykasz drzwiczki popielnika, ustawiasz miarkownik na określoną temperaturę ( musisz go odpowiedni wcześniej skalibrować!!! ). Teraz widze że w drzwiczkach zasypowych nie masz rozetki dopływu powietrza, chyba że się mylę, bo bez tego nici z górniego palenia. Trzeba by było dorobić. Przede wszystkim zlikwiduj "lewe powietrze" pozdrawiam jameess
Czegoś tu taj nie rozumię. Masz niby duży ciąg, a miarkownik nie wystarczał do osiągnięcia wymaganej temperatury? Jakies dziwy, bardziej wynika z tego że ciąg masz za mały. Pewnie masz tez za mokry ten węgiel. Jak będziesz przymykał czopuch to brunatniak ci załatwi komin. Pal od góry, przynajmniej spróbuj. Co do wzrostu temp przy paleniu z dmuchawą to pewnie przeciąga ci przez dmuchawę i klapkę dmuchawy. Ja palę brunatnym prawie 20 lat i jest ok. Ale trzeba pamiętać że brunatny brunatnemu nie równy dlatego wolę kęsy, najczęściej z konina, orzech jest do d...py bo najczęściej spala się 2 razy szybciej. Jak będziesz palił w tym piecu z dmuchawą od dołu brunatnym to kariery ci nie wróżę. Będzie syf smoła i zawalony komin i kopcenie okolicy pozdrawiam Jameess
@def No więc te "śmieszne kanaliki" swoją role w jakims stopniu spełniają, wolę je mieć niż nie mieć wcale. Smoła mi ich nigdy nie zatkała, zawsze były drożne. Jedynie przy podkładaniu opału, gdzie na górę daję drobicę i popiół trzeba uwazać żeby ich nie zasypać. Pisałem już kiedyś że te ceowniki powinny być ze 4cm wyższe. Po sezonie je na pewno przedłużę. pozdrawiam Jameess
