524
Pierwszy problem już mam zanotowany na koncie
sambor odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Radocha jest zawsze przydatna, szczególnie w obecnych niepewnych czasach. A tak na poważnie to zrób przegląd stringów pod kątem grzejących się połączeń( złączek). -
Jak chmury lecą ze wschodu, to na pewno szkodzą ( szczególnie te z UA) A ich nie zablokujesz jak tą pszenicę czy rzepak. -
Łuk elektryczny powstaje podczas przepływu prądu elektrycznego , więc trzeba string obciążyć aby przepłynął prąd inaczej nic nie będzie z takich pomiarów bez obciążenia. -
To gdzieś na połączeniach jest zły zestyk- sprawdzaj wtyczki, gdzie nie kontaktuje. -
Błąd: 78 po wyłączeniu prądu- Vissmann Vitodens 100-W B1HF
sambor odpowiedział(a) na tomba82 temat w Kotły gazowe
Pompa ciepła równolegle z buforem 1000l / rozważam modyfikacje.
sambor odpowiedział(a) na syko1992 temat w Pompy ciepła
To może ja spytam jaka to różnica czy otwarta czy zamknięta instalacja? -
Dwa różne falowniki w jednej instalacji
sambor odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Od strony sieci inwertery się zawsze zsynchronizują, mocy też oddadzą tyle ile mogą- i tu nic więcej nie potrzeba, natomiast może być potrzebna współpraca przy pracy na magazyn lub przy pobieraniu z magazynu i tu integrator może być niezbędny. -
Dla kotła kondensacyjnego do 20kW mocy wyrzut spalin może być przez ścianę.
Powinien być dobry do ogrzania, warto dobrać kocioł, tak aby sam kocioł pociągnął ogrzewanie domu.
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
sambor odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
Nigdy nie stosowałem zaw różnicowych kulowych , ale myślę że zawór takiej konstrukcji nie ma szans być szczelny przy niedużych przepływach , po prostu aby szczelnie zamknąć taki zawór potrzeba odpowiedniej różnicy ciśnień, a ta powstaje przy odpowiednim przepływie, spowodowanym różnicą temperatur. Temat działania / niedziałania takiego zaworu to dobry pomysł na pracę badawczą na poziomie szkoły średniej czy 1-2 roku studiów. -
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze a zasilanie
sambor odpowiedział(a) na Maciek7 temat w Instalacje CO i CWU
Tak są za małe - na pewno w kotłowni i być może między kotłownią a rozdzielaczami. Ale tego na 100% nie można sprawdzić, gdyż nie ma projektu , ani innych danych na temat instalacji np podana długość rury PEX oparta na domysłach. -
Co!- jedna rura zasilająca ponad 20m? Przecież to prawie niemożliwe. Ale jakbyś wymienił PP w kotłowni na większy rozmiar - min PP40 to powinno ruszyć na poziomie 1l/min, ew pompę na mocniejszą , choć tu nie każda się nada. -
Oj tak dobrze to nie ma! Na klatę nadmiar ciśnienia weźmie zawór bezpieczeństwa
Jedno duże może być droższe od dwóch mniejszych. ten schemat jest OK, ba nawet można powiedzieć wzorcowy, jedno "ale" to temp zaworu ochrony powrotu - ja bym dał min 5C wyższą - 50-55C
Czyli innymi słowy jest lekko za mała
Jak jest tak jak piszesz, to masz rury PEX, a nie PP, sprawdź z drugiej strony ( w kotłowni). Co idzie od pompy w stronę rozdzielaczy. Jeżeli to PEX32, to jaka jest odległość między pompą a rozdzielaczem? -
A średnicę tej rury mierzyłeś? Przydałoby się oznaczenie średnicy i rodzaju rury, To co podałeś to certyfikat. -
Czy jesteś w stanie odczytać jaką masz tą rurę zasilającą - dokładne oznaczenie, na fot źle widać ten fragment rury zasilającej( z napisami) -
Ale wg czegoś była ta instalacja robiona! Pewnie w "oryginale" była rura PP do każdego z rozdzielaczy osobno. A ten kto to przerabiał zrobił tak jak zrobił, więc miej raczej pretensje do wykonawcy tej zmiany -
Czy możesz pokazać ten "projekt" np w pdf lub jpg? -
Sprawdź jeszcze takie opcje: odłączasz te przewody od czujnika(6) i czy wtedy się grzeje woda, a czy podczas puszczania CW następuje zwarcie/ rozwarcie zestyków na tym czujniku. Druga opcja odłączasz przewody puszczasz grzanie CW i robisz zwarcie tych przewodów po za czujnikiem(6)
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
sambor odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Toż to odkrycie Ameryki!!! -
Miał W Piecu Dolnego Spalania. Jak Palić?
sambor odpowiedział(a) na tomasztomasz temat w Kotły zasypowe
Kilka razy paliłem w moim DS-ie owsem, ale owies był jako drugi załadunek - najpierw rozpalałem drewnem i po osiągnięciu ponad 60C na kotle, sypałem owies na żar, warstwę tak 10-15cm. Wg pomiarów ciepłomierzem ilość ciepła ze spalenia owsa jest o jakieś 20% większa niż ze spalenia takiej samej ilości wagowej drewna. Jedynym problemem jest zaśmiecanie całego wymiennika resztkami po spalonym ziarnie. -
Wiele inwerterów ma możliwość pracy równoległej ( szczególnie jednego producenta), wtedy "integratorem" jest kabelek sygnałowy łączący oba inwertery. -
Strona Ciepło Właściwe - dokładność wyliczeń
sambor odpowiedział(a) na miklo temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Ta strona jest wystarczająca na potrzeby domorosłych hydraulików, jak chcesz lepiej to musisz zlecić audyt OZC. Przykładowo dla mojego budynku z OZC wyliczyło ok 10kW mocy cieplej, a ta strona niecałe 12kW. W rzeczywistości za ubiegły sezon grzejny ( zima była średnia) ciepłomierze pokazały ok 6,2kW mocy grzewcza - wraz z CWU, ale kilka lat wstecz ta moc była dużo większa - prawie 10kW. I teraz dobierz do tego PC lub nowy kocioł ( mam obecnie 20kW na pellet + DS-a 14kW + bufor 800l) W domu ok 22C.
