521
Oj tak dobrze to nie ma! Na klatę nadmiar ciśnienia weźmie zawór bezpieczeństwa
Jedno duże może być droższe od dwóch mniejszych. ten schemat jest OK, ba nawet można powiedzieć wzorcowy, jedno "ale" to temp zaworu ochrony powrotu - ja bym dał min 5C wyższą - 50-55C
Czyli innymi słowy jest lekko za mała
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze a zasilanie
sambor odpowiedział(a) na Maciek7 temat w Instalacje CO i CWU
Jak jest tak jak piszesz, to masz rury PEX, a nie PP, sprawdź z drugiej strony ( w kotłowni). Co idzie od pompy w stronę rozdzielaczy. Jeżeli to PEX32, to jaka jest odległość między pompą a rozdzielaczem? -
A średnicę tej rury mierzyłeś? Przydałoby się oznaczenie średnicy i rodzaju rury, To co podałeś to certyfikat. -
Czy jesteś w stanie odczytać jaką masz tą rurę zasilającą - dokładne oznaczenie, na fot źle widać ten fragment rury zasilającej( z napisami) -
Ale wg czegoś była ta instalacja robiona! Pewnie w "oryginale" była rura PP do każdego z rozdzielaczy osobno. A ten kto to przerabiał zrobił tak jak zrobił, więc miej raczej pretensje do wykonawcy tej zmiany -
Czy możesz pokazać ten "projekt" np w pdf lub jpg? -
Sprawdź jeszcze takie opcje: odłączasz te przewody od czujnika(6) i czy wtedy się grzeje woda, a czy podczas puszczania CW następuje zwarcie/ rozwarcie zestyków na tym czujniku. Druga opcja odłączasz przewody puszczasz grzanie CW i robisz zwarcie tych przewodów po za czujnikiem(6)
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
sambor odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Toż to odkrycie Ameryki!!! -
Miał W Piecu Dolnego Spalania. Jak Palić?
sambor odpowiedział(a) na tomasztomasz temat w Kotły zasypowe
Kilka razy paliłem w moim DS-ie owsem, ale owies był jako drugi załadunek - najpierw rozpalałem drewnem i po osiągnięciu ponad 60C na kotle, sypałem owies na żar, warstwę tak 10-15cm. Wg pomiarów ciepłomierzem ilość ciepła ze spalenia owsa jest o jakieś 20% większa niż ze spalenia takiej samej ilości wagowej drewna. Jedynym problemem jest zaśmiecanie całego wymiennika resztkami po spalonym ziarnie. -
Dwa różne falowniki w jednej instalacji
sambor odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Wiele inwerterów ma możliwość pracy równoległej ( szczególnie jednego producenta), wtedy "integratorem" jest kabelek sygnałowy łączący oba inwertery. -
Strona Ciepło Właściwe - dokładność wyliczeń
sambor odpowiedział(a) na miklo temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Ta strona jest wystarczająca na potrzeby domorosłych hydraulików, jak chcesz lepiej to musisz zlecić audyt OZC. Przykładowo dla mojego budynku z OZC wyliczyło ok 10kW mocy cieplej, a ta strona niecałe 12kW. W rzeczywistości za ubiegły sezon grzejny ( zima była średnia) ciepłomierze pokazały ok 6,2kW mocy grzewcza - wraz z CWU, ale kilka lat wstecz ta moc była dużo większa - prawie 10kW. I teraz dobierz do tego PC lub nowy kocioł ( mam obecnie 20kW na pellet + DS-a 14kW + bufor 800l) W domu ok 22C. -
Kiedyś próbowałem palić tak pociętymi paletami, ale to nie szłó jak powinno, więc obecnie ( od 3 sezonów) tnę palety na równo z "nóżkami" i ładuję osobno deseczki i osobno sześcienne klocki. Palety próbowałem rozbierać- szkoda siły i czasu, a ponadto cienkie deski się rozpadają na kawałki.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Tak, ale im ta delta T jest mniejsza, to Kvs zaworu musi być większy np jak na kotle docelowo ma być ok 65-68C, moc ok 20kW, a VTC jest na 60C , to Kvs takiego zaworu 3-D musi być około 9.
Ten regulowany dla ciebie będzie najlepszy lub VTC511 55-60C
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
sambor odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
Natłukliście już 11 stron na ten banalny temat i końca dyskusji nie widać. Ale przecież ponad 100 temu wiedziano że każdy kocioł będzie na grawitacji działał, wszystko zależy od temperatury na kotle i od instalacji do której jest kocioł wpięty. Jeden kocioł startuje od 50C i grzeje 2 -3 piętra a inny nawet przy 80C ledwo coś tam oddaje. Więc odłóżcie temat kotła na bok i niech dyskusja idzie w stronę jaka powinna być instalacja, aby dowolny kocioł bez podajnika mógł pracować na grawitacji, jakie muszą być rury, jakie zawory na grzejnikach itd....... Wiem , że to dużo trudniejszy temat, ale może z waszego stanu posiadania wyniknie jakiś obraz co musi być w instalacji aby prawidłowo działała na grawitacji. -
Sprawdź jeszcze wszystkie wtyczki na płycie, może gdzieś jest słaby zestyk.
To ja bym proponował bufor 200l. 100l to za mało.
Jaka moc kotła?
H( zielona) zał/wył I (żółta) kontrola ciągu (spalin) L (czerwona) blokada zapłonu N(czerwona) przegrzanie
Jeden bezp jest od zapłonu ( transformatora wys napięcia), a drugi od reszty autom. Sprawdź jeszcze czy podczas poboru CWU zapala się czerwona dioda (L) na płycie
Na płycie widać bezpieczniki - sprawdzałeś je?
Tak, ta 16, ale jak to się sprawdza to nie wiem. W czasach gdy te kotły były montowane na rynku, tego nikt nie sprawdzał- nie było potrzeby. Pewnie się wykręca.
Mnie rozchodzi się o wbudowany w kocioł filtr, na samym wejściu wody do kotła.
