sambor
    33284
    524
  1. Za mało danych o instalacji CO
  2. Jak chcesz osobno górę i dół to muszą być 3 pompy Przy wspólnym zasilaniu CO 1 pompa i 1 zaw 3D wystarczy.
  3. A pellet próbowałeś zmienić?
  4. Stare zasady mogą się w każdej chwili zmienić. Takie życie.
  5. I obowiązkowo magazyn en elektrycznej (aku)
  6. To raczej nastawny regulator ciśnienia wyjściowego
  7. Dodatkowo chciałem zwrócić uwagę, że kotły gazowe grzejące przepływowo CWU, mają moce ponad 20kW, a tu kocioł na pellet o mocy tylko 12kW ma wydajnie podgrzewać wodę np do prysznica lub do wanny.
  8. To dość skomplikowane - można z kilku rzeczy zrezygnować, ale trzeba wiedzieć co musi zostać i jak to połączyć? Masz podłogówkę zrobioną na "pałę", czy był jakiś projekt? Jak chcesz poważną pomoc to pisz na priv.
  9. Tak szczerze mówiąc ja bym połowę z tego wywalił Na jakim etapie jest obecnie instalacja CO?
  10. @Matejko1Wczoraj wkleiłeś to samo w innym temacie, może wystarczyłoby dać link do poprzedniego takiego samego postu i byłoby spoko.
  11. Sporo Zaczynam się zastanawiać nad powrotem do czynnego wykonawstwa inst w domkach
  12. I sam widzisz jak to jest w przypadku remontu, rozbudowy czy wymiany kotła Są różne dodatkowe czynniki, które trzeba uwzględnić w dawaniu takich rad
  13. Bufor 300l do takiego kotła to za mało. Powinien być bufor min 500l
  14. W tym konkretnym przypadku mamy zmianę źródła ciepła, więc należy spytać o samą obecną instalację np o mieszacz/ mieszacze i inne pierdułki które czasem mocno utrudniają zmianę źródła ciepła. Więc pisanie o buforze w sensie instaluj lub nie instaluj jest bzdurą.
  15. Kiedyś temat magazynu energii był poruszany na naszym Forum np instalację gromadzącą ciepło na tym forum opisywał ponad 10 lat temu kolega @bachus, który miał taką gromadzącą ciepło z solarów w kolektorze gruntowym zlokalizowanym pod swoim domem Warto się zapoznać z jego stroną , gdzie było wszystko opisane - choć jak widzę strona znikła z netu, ale firma nadal sprzedaje kolektory słoneczne i instalacje do nich. Obecnie udane próby gromadzenia energii cieplnej prowadzą naukowcy we Wrocławiu, stosujący do gromadzenia energii cieplnej kolektory z kamieni
  16. Oczywiście kup jak największy, a praca palnika nie musi być ciągła. Z resztą pellet gorszej jakości da mniejszą moc niż znamionowa danego modelu
  17. Może jest wyżej lustro wody, sprawdź w podręczniku do fizyki ze szkoły podstawowej jak to jest z tymi pompami ssącymi.
  18. sambor
    Reklamy
    No popatrz, ja takiego otwarcia nie mam! Może to sygnał dla kolegi Andrzeja, że już czas
  19. Najpierw określ na jakiej głębokości jest warstwa wodonośna. Ponadto poniżej 7m głębokości już pompa abisynka czy hydrofor zamontowany na powierzchni nie pociągnie wody, trzeba wtedy dać pompę zanurzoną w studni.
  20. Sam kocioł ma sporą pompę, więc może to wpływ tylko pompy z kotła. Nie wiemy jaka to instalacja, więc trudno coś doradzać.
  21. Zadzwoń do serwisu Grundfosa, może coś ci podpowiedzą. Ale naprawa będzie nieopłacalna, więc wymień je na takie same.
  22. sambor
    Ciekawostka
    Jak podają dzisiejsze media:
  23. Pomysł stary, takie coś produkował też Biawar na licencji NIBE - z 12-15 lat temu były w ich ofercie kotły pelletowe 20 i 25kW ze wbudowanym zbiornikiem CWU ok 90l i dod możliwością wstawienia grzałki el. Cena - górna półka i to nie krajowa, ale europejska. Po kilku latach zbiornik CWU wyleciał, został kształt i wielkość kotła, przez co powiększyła się objętość samego kotła. Wypadło też miejsce na grzałkę, co wg mnie było nietrafionym pomysłem - zawsze można było zabezpieczyć kocioł przed brakiem paliwa lub awarią palnika.
  24. To jedna z instalacji technicznych, więc wygląd jest sprawą drugorzędną. Jak spełni swoją funkcję i nie da się zniszczyć przez czynniki atmosferyczne, to reszta jest mniej istotna.
  25. Tu nie o solidność kotła idzie ale głównie o serwis, był mocno średni, a teraz raczej się nie polepszył.
