521
Termet Ecodance Gold Plus dwufunkcyjny - pompa nie daje rady
sambor odpowiedział(a) na Damianel temat w Kotły gazowe
Temat odpowietrzenia pętli był na forum wiele razy poruszany Poszukaj w wyszukiwarce forumowej -
Długości pętli wydają się prawidłowe Więc to albo zapowietrzenie lub kiepski rozdzielacz -
Jak to rura PP25 ta zgrzewana, to na pewno ma za mały przekrój A długość pętli to podstawa, ale jak nawet dodatkowa pompa tego nie rusza to są 3 opcje Za długie pętle Zatkane lub zapowietrzone pętle Rozdzielacz kiepskiej jakości Pierwszy przypadek w deweloperce trafia się rzadko Zostaje drugi i trzeci Jakie są powierzchnie pomieszczeń grzanych z tego rozdzielacza? -
Jakie rury z kotła do rozdzielacza Jak długie są pętle -
Akumulatory z Dalekiego Wschodu.
sambor odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Do czego te aku? Do traktora? Jak tak, to sam bym kupił, może któryś z kolegów poda namiary na takiego sprzedawcę w Pl. -
Wycieki ,połączenia przy grzejnkach
sambor odpowiedział(a) na kosmita1025 temat w Instalacje CO i CWU
Tu się wymienia całe złączki (eurokonusy) to nie majątek. -
Instalacja C.O i C.W.U w domu i niezaleznym garazu
sambor odpowiedział(a) na Grzybulec6666 temat w Instalacje CO i CWU
Mogę też policzyć podłogówkę, dobrać grzejniki i inne potrzeby z branży hydraulicznej. -
Sprzęgło przed samą instalacją, czyli w budynku. Polecam się -
No właśnie, musisz zamknąć układ CO, wywalić bufor i powinno być prawie dobrze. Dodatkowo pompa z bojlera musi być na powrocie, a nie na zasilaniu, to ma być pompa cyrkulacyjna. -
Piszesz już drugi raz to samo, takie podejście nic nie da. Lepiej napisz co jest wyższe _ dom czy garaż? -
Pomocy!!! Przerobiony rozdzielacz nie dziala!!!
sambor odpowiedział(a) na Damianel temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym sprawdził pracę samego kotła z rozdzielaczem - czyli przy wyłączonej pompie. Jak zadziała - tak do 1,5l/min przepływy to wywalić całkiem pompę. -
Spróbuj, może na samej grawitacji pójdzie.
Wymiana kotła, a różne grubości rur.
sambor odpowiedział(a) na MistrzMasarski temat w Instalacje CO i CWU
Możesz tak zrobić. -
Trzeba zamienić miejscami belki, pewnie miałeś rotametry na powrót. Sprawdź jeszcze jakie masz rotametry Rotametry rozróżniamy przez położenie "0 " na podziałce, jak " 0 " jest na dole szklaneczki to są rotametry które montujemy na powrocie , gdy jest "0" na górze szklaneczki to montujemy na zasilaniu Oczywiście w swoim rozdzielaczu musisz to sprawdzić i tak zasilić aby było OK. W kotłach gazowych pompę montujemy na powrocie. -
3-D Termostatyczny ochrony powrotu na pewno nie będzie działał , natomiast 3-D z nastawieniem ręcznym ? najprawdopodobniej też nie zadziała. A coś się na łazienkę uparł? Poprowadź tą rurę osobno obok łazienki, nie musi prowadzona być idealnie nad kotłem. Taka rura nie potrzebuje ani izolacji, ani wkucia w ścianę. Popatrz na spokojnie, prześpij się z tematem i coś wymyślisz. Jaki to kocioł- może olać to naczynie i zrobić CO w układzie zamkniętym Sprawdź jakie ma dop ciśnienie pracy.
To niestety trzeba poprowadzić osobną rurę do naczynia przelewowego - rura stalowa 1", lub miedziana Cu28, a tą starą rurę przed odejściem do naczynia zaślepić - co może być problemem w instalacji spawanej. Jak ma być kocioł na ekogroszek, to warto może spełnić wymagania gwarancyjne i dać porządny układ np na zaworze 4-D, co pozwoli na regulację temp zasilania i ochronę powrotu kotła. np coś takiego: Grawitacja ci nie jest potrzebna, gdyż jak nie będzie zasilania, to kocioł nie będzie działał.
Pomysły głupi i sprzeczny z normą i zdrowym rozsądkiem, a Polska Norma PN-91/ B - 02413 mówi tak : Nie warto czytać wypowiedzi niektórych forumowych krzykaczy, który robią zamęt, a tak naprawdę nic nie powiedzą konkretnego , tylko szkodzą innym swoimi wypowiedziami, przez wprowadzanie ich w błąd! Choć ten problem od początku istnienia forum był wielokrotnie poruszany, a sama norma też była w całości zamieszczana na forum kilka razy. @Matejko1 popraw się albo po prostu milcz!
Jak masz PV to tylko pompa ciepła
Przy zaw 4-D musi być osobna rura do naczynia wzbiorczego , a tego wszyscy chcą uniknąć. Łącznie z domorosłymi doradcami, którzy nie znają nawet praw fizyki. Ani obowiązujących przepisów
Temperatura spalania - czy ktoś może mi to wytłumaczyć
sambor odpowiedział(a) na costa01 temat w Kotły pelletowe
Jak na wyjściu z kotła będzie wstawiony zawór 4-D, to nim regulujesz temp wody na instalację i jednocześnie ustawiasz ochronę powrotu kotła. -
1.Kocioł możesz wprost podłączyć tylko rurami z metalu - czyli zostaje stal lub miedź. 2.Jak dasz pompę na powrocie to pewnie trzeba będzie przenieść naczynie przelewowe wyżej , przy pompie ono musi być ok 0,7 x wys podnoszenia pompy, nad najwyższym punktem instalacji , czyli dla pompy 25/40 ok 2,5m nad tymi rurami CO , które spinają oba piony grzejne. Inaczej będzie wyrzucana woda z instalacji. Zaw zwrotny obok pompy jest zbędny. 3.Będzie brak ochrony powrotu nowego kotła - typowy wymóg gwarancji. Powodzenia w pracach
Ksiazki do edukacji o instalatorstwie
sambor odpowiedział(a) na acidm temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Jedną z takich książek podawałem tu Niby stara, i wiele przepisów jest nieaktualnych, ale jest. W miarę dobre są materiały do nauki zawodu w ZDZ. I oczywiście internet, ale nie youtube, ale niektóre materiały firm produkujących w tej branży. -
To już pisałem wielokrotnie - trzeba po prostu zrobić projekt, a nie rżnąc forumowego besserwisera. Tu cytowanie linków nic nie da. Potrzeba wiedzy teoretycznej i praktycznej, a tego się nie da "zacytować".
Pisałem ci na priv, może odczytaj
Ale po co, autor tamtej strony tu bywa , więc przeczyta. Z resztą jak mi wiadomo jest on informatykiem, a nie z tzw branży. Sama strona, oprócz programu do liczenia mocy grzejnej, który jest autorstwa Wojtka, powstała ze znalezisk i wykopalisk na forach internetowych, umiejętnie zebranych i na nowo opakowanych. Ty sam działasz podobnie, tylko bardziej chaotycznie i przypadkowo. Może jakbyś to wszystko zebrał np na jakimś blogu, to by coś z tego było. Na tym forum można chyba prowadzić bloga, więc się do tego przymierz. Może być z tego ciekawy materiał. PS A widziałeś może instalację grawitacyjną z kotłem gazowym, pracującym w zakresie temp 35-50C? Sam taką miałem w domu z 1924r na Żoliborzu - działała, nawet bez prądu.
