sambor
    33194
    521
  1. Jeden wystarczy, po co więcej? Natomiast za pompą CO trzeba ZZ
  2. Za buforem może dać PP, przed tylko metal. PP32 będzie za mała.
  3. Średnica wewnętrzna musi być zachowana, ponadto rury zgrzewane podłączone wprost do kotła to kiepski pomysł, wg przepisów powinny być rury metalowe Cu lub stal.
  4. I dobrze miej sobie co uważasz za stosowne, natomiast nie jesteś w stanie podać jaki jest rzeczywisty wydatek takiej pompy, ani jej pozostałe parametry.
  5. Najlepiej 32/100 Oczywiście- grunt aby tania była, miała dużo lampek, pokręteł, przycisków i oczywiście mało prądu brała. Ale zapomniałeś o najważniejszej rzeczy - ta pompa ma zapewnić wymagane podnoszenie i odpowiedni wydatek - a tego większość skośnookich nie zapewni i dlatego radzą aby brać przewymiarowane. Ba nawet większość z nich nie podaje charakterystyk pracy. Nie wspomnę już o trwałości takiego wyrobu.
  6. Sprzedawca nie miał racji, on chce sprzedać i tyle, pompa powinna być dobrana , za duże podnoszenie czy za duże przepływy to głośna praca, a jak jest inst w miedzi to może szybko wypłukać miedź na kolankach. Za dużej pompy całkowicie nie okiełzasz, możesz ją lekko przydławić. Ponadto mocniejsza pompa więcej en el zje. Ale jak już szukasz, to szukaj markowej a nie skośnookiej.
  7. I pewnie sporo taniej niż w sklepie lokalnym
  8. Nie koniecznie z całej, masz zaw odcinające bufor i kocioł, wystarczy że raz na kolka lat z nich skorzystasz. Ja np nie uzupełniałem ciśnienia w naczyniach przeponowych od 10 lat, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy nieć dobre naczynia prod np Reflex czy Flamco i nie przekraczać ciśnienia obliczeniowego w instalacji.
  9. Jak dasz zaw zwrotny to odcinasz naczynie od kotła i cała inst traci sens. Może być tylko zaw odcinający kocioł na wypadek demontażu kotła. Te wszystkie szybkozłączki to wymysły marketingowe i handlowe, one nie są tam potrzebne. Najlepszy jest prosty trójnik + naczynie na zwykłym śrubunku.
  10. Na początek może być taki:
  11. Jednemu z forumowych Kolegów robiłem takie obliczenia, zrobił instalację i działa, poniżej schemat:
  12. Ale to też są energooszczędne np EPCO lub resztki starej produkcji.
  13. Wystarczy,ze dasz 3 pompy 25/40. Obecnie kupujesz tylko elektroniczne, innych oficjalnie nie ma w sprzedaży, chyba że ze złomu.
  14. To jak pisałem 1" wystarczy, ew bufory miedzy sobą połączyć grubszą rurą. A jak jest podłączone naczynie przelewowe?
  15. Jakimi rurami jest zrobiona instalacja CO ?
  16. Jaka jest moc kotła? Jak nie więcej niż 20kW, to 1" po całości kotłowni wystarczy.
  17. 1 obieg grzejnikowy wystarczy, zaw 3-D na grzejniki o Kvs 4-5. Na powrocie z bufora zaw termostatyczny ochrony powrotu 1" 60C, Kvs max 6 Jak dasz za duże zawory 3-D , to nie będzie prawidłowego mieszania. Jak sterownik obsługuje zaw 3-D i sterowanie 3-D wg krzywej grzewczej to warto dać 3-D z siłownikiem, jak kasy mało to siłownik zawsze można dostawić w późniejszym czasie.
  18. Przecież napisałem do kotła! A kolega do bufora chce! To przekreślone jest prawidłowe!!!
  19. Naczynie przeponowe ma chronić głównie kocioł, musi być podpięte, na powrocie, wprost do kotła.
  20. To trzeba rozebrać i jeszcze raz skręcić. Trzeba przeciąć tą rurę w pionie,poprawić cieknące połączenie, nagwintować przecięcie, wstawić np "holendra" lub śrubunek. Lub babrać się w kucie ściany, i plastiki zgrzewać
  21. Są różne instalacje - CO, ZW, CW i różne w nich panują ciśnienia Na pewno napisałem instalacja!
  22. Dla mnie to wygląda jak źle nawinięty gwint, który cieknie. Z wodą tego raczej nie poprawisz. Jaka to instalacja?
  23. Przy takiej mocy (20kW) 3-d 1" wystarczy
  24. Lewa strona może być, ale prawa to pionowe odcinki do pierwszego poziomu powinny być z Cu22, dalej z Cu18
  25. Powinno być tak : Obie pompy 25/40, po grzyba 25/60? Pompa od CO na powrocie za zaw 3-D, ona musi ciągnąć przez zawór, inaczej nie będzie mieszania i ochrony. Za pompą CO musi być zaw zwrotny sprężynowy . Instalacja musi być metalowa - może być 1" prasowana
