Zmiana z ekogroszku na pompę
Moduł (płyta) nie jest tani ale zawsze można go dostawić w terminie późniejszym.
I kasy też nie ma, więc będą wszystko interpretować jak im pasuje.
Dwa kotły na paliwo stałe plus bufor
Oba schematy są złe - niebezpieczne!
Norma dotycząca izolacji cieplnej, w tej postaci, obowiązuje od co najmniej roku 2000. Została przystosowana do przepisów UE.
Takie postępowanie( rury bez izolacji jako grzejnik ) to rozrzutność i jest sprzeczne z przepisami o prawidłowym wykonawstwie oraz Warunkami Tech jakim powinny odpowiadać budynki. Przecież takiego "grzania"- gołymi rurami nie kontrolujesz, jak masz grzejnik to możesz go zakręcić lub ustawić na określoną temp , a tak to grzejesz ile się da. To miało sens przy instalacjach zasilanych przewymiarowanym kotłem, gdzie nikt się nie przejmował kilogramami spalonego paliwa.
Izolacja ma znaczenie, nie ważne czy wewnątrz czy na zewnątrz - po prostu musi być jej grubo!
Niskie przepływy podłogówki
Zmień na Cu28, w rurach instalacyjnych Cu22 dopuszczalne przepływy są rzędu 0,8m/s, a w tej instalacji jest więcej - 0,92m/s co może spowodować szybsze wypłukiwanie miedzi z rur, szczególnie na zakrętach( kolankach). Średnice rur w samej PC to co innego - tam jest inna miedź lub wręcz jej stopy odporne na wymywanie. Przepływ rzędu 17l/min jest optymalny dla tej mocy - 6kW i jest spowodowany deltą temp między zasilaniem a powrotem do PC, przy PC zakładana delta T to 5C. Raczej byłaby potrzebna ingerencja w oprogramowanie i zmniejszenie tej delty T, ale wtedy spadnie moc pompy i jej COP. Nie mam dokumentacji tej PC, więc nie wiem czy taka zmiana jest możliwa, ale zwiększenie przepływu najprawdopodobniej pogorszy jakość grzania domu.
Pompa ciepła Vailant arotherm nie widzi podłączanego VR71
W instrukcjach są podane numery adresów jak trzeba ustawić sterownik.
Montaż Vtc
Zawsze można to poprawić w następnej przerwie grzewczej, teraz na początku sezonu grzewczego to może być problematyczne
Montaż Vtc
Jak ci się chce aż tak kombinować to nie ma przeciwwskazań.
Szkodliwość inhibitora korozji w CO
Ten drugi obieg z=wychodzący ze sprzęgła, co to jest? Jakie rury do grzejników - czy zmieniałeś tylko 4D na sprzęgło czy jeszcze coś? Brak widocznej ochrony powrotu.
Problemy z obiegiem wody.
Jak masz coś przerabiać to daj rurę wprost rurę osobną od kotła do naczynia, a pompę daj na zasilanie
Ochrona powrotu- co przerobić?
Nie podałeś jaką pow grzejesz, ale przy grzejnikach pompa 25/40 jest OK. Na powrocie może być taka sama pompa jak na zasilaniu - 25/40 to aż nadto.
Pompa na powrocie wymaga naczynia przelewowego ok 3-4m nad grzejnikami, a naczynie pewnie jest niżej, więc pompa wywala wodę z naczynia do kanalizacji
A ile tego wlałeś?
Zastanów się - 4-Dz dwoma pompami obsłuży 2 obiegi grzejny i ochronę powrotu, aby takie coś zrealizować na 3-D to potrzeba oprócz 2 pomp 2 zawory 3-D i sprzęgło. Do takiego kotła co będzie lepsze????
PC i sterowanie 3 strefami
Panasonic z kartą rozszerzeń bez problemu zasili 3 pompy - czyli taki układ jak kolega chce mieć.
Pompa ciepła sterowanie
Tak samo wyjdzie lub jeszcze gorzej. Tu potrzeba dostosować odbiory do niższej temp zasilania. Czyli po prostu zwiększyć grzejniki - tak ze 2x.
Pompa ciepła do grzejników żeliwnych.
To mogę potwierdzić, niestety ta "operacja specjalna" jest winna tego całego zamieszania. Sam miałem zamówione 4 monobloki, dostałem tylko 1, ten który był w kraju, pozostałe nie przekroczyły nawet naszych granic.
Średnica przyłączy
To od mocy PC zależy.
Średnica przyłączy
Bez problemu możesz zostawić 1" do bufora
- Specyficzny grzejnik. Jak odpowietrzyć?
Jak chcesz wyeliminować wpływy obu źródeł na siebie ? Naczynie od kotła musi być przy samym kotle!!!! Brak zaworów zwrotnych!
Jak optymalnie ustawić temp
A co w tym złego? Po to jest aby się załączał wtedy kiedy trzeba. pamiętaj że jak masz wyższą temp na kotle to idzie więcej paliwa. Trzeba ustawić kocioł wg krzywej pogodowej, tak aby w domu było ciepło i szlo w miarę mało paliwa
