Pompa ciepła w mieszkaniu 65m2, dofinansowanie 30% bez CWU.
Ja wtrącę swoje "3 grosze" - jak robić, to tylko gaz. Kilka razy liczyłem to dla kolegów z forum i nie tylko z forum i widzę że "na papierze" jedynie podłogówka jakoś opiera się grzejnikom przy zasilaniu z PC. Jakby się miało opłacać grzanie grzejnikami z PC, to musiałyby być grzejniki do zasilania wodą max 40C - czyli bardzo duże, albo PC przewymiarowana, lub dod grzałka do PC. Dodatkowo potrzebna jest izolacja ścian zewnętrznych minimum 15cm styro 0,033. Wtedy PC ma sens.
- Nieszczelne rury miedziane czyli znieszczenie przez perforacje od wewnatrz
- Pompa ciepła w mieszkaniu 65m2, dofinansowanie 30% bez CWU.
- Ocena schematu kotłowni na pellet + bufor
Piec Ariston Clas One B WiFi + czujnik pogodowy
Jak kocioł nie widzi czujnika to albo czujnik jest wadliwy lub podłączony pod inne zaciski , albo jest gdzieś przerwa na kablu między kotłem a czujnikiem.
Przepływy przy ogrzewaniu podłogowym i 3 grzejnikach
Tą w szafce zostaw , w kotle teoretycznie można, ale to później Najpierw przepływy w dół, oczywiście po za łazienką.
Dodatkowo warto podkręcić pompę w kotle, nie na max, ale tak na 75-80%. Jak uregulujesz te przepływy poniżej 1,5l/min to poczekaj kilka godzin i dopiero wtedy alarmuj. Podłogówka długo zmienia swoją temp - 3-5h to norma.
Te przepływy są za duże, zmniejsz je do 1,5l/min , oczywiście po za łazienką, tam nawet może wzrosnąć - nawet do 2,5. Grzejniki jak są podłączone?
Odłącz chwilowo TECH-a
- Ładowanie bufora kotłem grawitacyjnie
Po kolei Nie wszystko na raz Jak odczytasz przepływy To odczytaj też temp zasilania w danym momencie
To może być błąd
Co to znaczy przepływ na maxa?- konkretne liczby proszę. Teraz rozstawu nie poprawisz, więc sprawdzać nie ma potrzeby. Musisz się skupić na tym co masz
A jesteś w stanie określić ten rozstaw ? W łazience rozstaw powinien być mniejszy, ale tu trzeba to określić. Jakie przepływy są obecnie w pętlach?
Tu dużo już nie poradzisz, pewnie jest za duży rozstaw rur w podłodze łazienki. Można ew podnieść temp zasilania instalacji i zmniejszyć przepływy w pomieszczeniach po za łazienką.
- Wymiana piecy akumulacyjnych na instaplacje centralną z kotłem elektrycznym
Prelekcja na temat ustawiania parametrów PC
Rejestrować się i słuchać - 30 10 2024. https://globenergia.clickmeeting.com/jak-ustawic-parametry-pracy-pompy-ciepla-przed-sezonem-zimowym-/register
- Wysoka temp pieca po naładowaniu bufora.
