524
Wybór kotła na pellet Jaki piec na pellet?
sambor odpowiedział(a) na Kryspinek76 temat w Kotły pelletowe
A ja nie kupiłbym kipi, a ferroli chętnie. -
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł dom 200m2 + garaż.
sambor odpowiedział(a) na pinki192 temat w Kotły zasypowe
Dobre przedstawienie tego problemu jest w poście #13 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/42194-na-jak-długo-starcza-wam-bufor-1000l/ Bez tłumaczeń i innych uświadomień, prosto jak na chłopa przystało 🙂 Ile ciepła wejdzie w bufor to można prosto policzyć - Cw*Vb*(Tk-Tp) gdzie Cw- ciepło właściwe wody =4,2 V- pojemność grzana w l Tk- temp końcowa grzania w C Tp- temp końcowa rozładowania w C Wynik podzielony przez 3,6 da ilość ciepła w kWh, a te kWh podzielone przez czas dają moc grzania Z tym chłopem to prawda, gdyż przez ponad 10 lat płaciłem KRUS i brałem dopłaty z UE 😁. -
Sterowanie za pomocą Tado - instalacja mieszana
sambor odpowiedział(a) na Ireneusz85 temat w Kotły gazowe
Fajnie, tylko twojego kotła nie ma w wykazie kotłów współpracujących z tym systemem.- 3 odpowiedzi
- Tado
- Sterowanie
(i 3 więcej)
Zawór nadmiarowo-upustowy przy pompie ciepła
sambor odpowiedział(a) na Monachus temat w Pompy ciepła
Schemat rzeczywisty jest niezbędny! -
Np jakie?
Jaki to producent? Chyba naklejek na obudowę!
I dokładniejszą regulację Ale przy podłogówce to się sprawdza na 100%, a przy grzejnikach to regulacja zgrubna, są na grzejnikach termostaty, które dbają oo temp pomieszczeń.
W sterowniku ustawia się parametry budynku, czasy wyższej i niższej temperatury zasilania, przybliżone temp w pomieszczeniach i oczywiście krzywą grzewczą- te parametry są ustawiane dla każdego z obiegów grzejnych. Sterownik sam dobiera przerwy w pracy pompy, a co za tym idzie zaworu 3-D. Nie wiem jak jest u innych, ale u mnie nie ma np kalibracji zaw 3-D, natomiast jest zalecenie aby czas siłownika był rzędu 240 -400 sekund
Ja nie mam pokojówki, ani do podłogi , ani do CO
No popatrz u mnie tak samo- jaki ten świat jest mały!
Duży ubytek z instalacji grzewczej CO Brak wody, zapowietrzenie
sambor odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
Bez rzeczywistego rysunku , tego się nie ruszy. Rysunek instalacji -
Bufor a podłączenie dolnego czujnika temperatury
sambor odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Ściągnij z netu kalkulator Reflex-a i on ci policzy wg wszelakich przepisów. Nie ma czegoś takiego jak "akceptowalny wzrost ciśnienia" Ma być poniżej dopuszczalnego ciśnienia zaworu bezpieczeństwa i poniżej ciśnienia dopuszczalnego dla danego kotła! -
Masz coś źle z manometrami. Musi być takie samo ciśnienie pokazywane przez manometr w instalacji i manometr pomiaru ciśnienia powietrza w naczyniu. Ciśnienie wstępne w naczyniu zależy od wysokości słupa wody w instalacji - czyli różnicy miedzy najwyższym a najniższym punktem instalacji. Ciśnienie to powinno być większe o jakieś 0,2 bara od ciśnienia słupa wody, lub trochę więcej. Przeważnie się ustawia ok 1 bara. To nie apteka, jak pojemność naczynia jest dobra, to kilka kresek w tą czy w tamtą nie robi różnicy. -
Liczy się to co w realu, a nie na papierze. Szczególnie w deweloperce mieszkaniowej!
Wyjścia i powrotu powinny mieć max duże rozstawy, inaczej nie wykorzystasz ciepła z całej objętości bufora.
Jak PP25 to za mało, z resztą PP32 na całość to też raczej za mało - zależy od pompy w kotle.
Te 2l/min to max jaki można praktycznie osiągnąć dla PEX16, Rób od razu docelowy mieszacz, mniej pętli może być, więcej to już kłopot Poszukaj w necie co to jest Kvs Dla twoich obliczeń - 960l/h, Kvs powinien być 3,5-4.
To jeszcze dodaj przeponę 100l
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Na 8 pętli to Kvs w granicach 3-4.
Jakbyś znalazł panel do ogrzewania w suchej zabudowie z rozstawem rur 100mm, to byłoby idealnie, są też rozstawy 125mm, taki też da radę . Przy rozstawie większym np 150mm będzie trzeba dać wyższą temp na zasilanie, ponadto nie można oszczędzać na podkładzie pod panele, tu trzeba dobry wsp przenikania ciepła, inaczej będzie pomieszczenie niedogrzane. Dużo też zależy od izolacji cieplnej budynku.
podpiecie nowej incstalacji podłogowej do starej instalacji grzejnikowej
sambor odpowiedział(a) na waski101 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiemy jak obecnie wygląda kotłownia, więc najpierw narysuj co masz a potem będziemy radzić co dalej. Grupa pompowo mieszająca to to samo co zaw 3-D + pompa, tylko czasem ma ładniejsze opakowanie i oczywiście wyższą cenę. -
Ta "duża średnica" ledwo wydoli na ten 1 rozdzielacz! -
Te rury PP32 to tylko na 1 poziom idą czy gdzieś dalej je ciągniesz? W kotłowni potrzeba zaw 3-D mieszającego i osobnej pompy. Czy ten budynek jest ocieplony? -
Rury do rozdzielaczy to jakiej średnicy są?
Na grzejnikach odpowietrzniki tylko ręczne. Reszta OK.
