- Ocynkowane kształtki żeliwne w instalacji.
Ogrzewanie podłogowe w bloku - kilka pytań.
To nie ma problemu. Dajesz na wejściu instalacji zaw 3-D termostatyczny 30-45C z Kvs=1,6 , za nim pompę 25/40 dobrej jakości np wilo lub starszego grunfossa alpha2( czerwoną) Pętle robisz tak : wszystkie w rozstawie co 10cm, ew łazienka co 5cm, jeżeli dasz radę tak wykonać. Długości pętli nie większe niż 80m - czyli w sumie wyjdą 4, więc belka 4x. Sterowanie zrób przez wyłączanie pompy. Przepływy ustaw na 1l/min, w łazience na 1,5/min Szafka standardowa - czy naścienna czy podtynkowa pomieści wszystkie flaki Temp wody ustaw na ok 30-32C , a w max mrozy na nie więcej niż 38C I to wszytko co potrzeba ci wiedzieć.
- Ogrzewanie podłogowe w bloku - kilka pytań.
Grzejniki konwekcyjne i niska temperatura zasilania?
Regulacja grzania wg krzywej grzewczej to podstawa
Najważniejsze jest tak grzać aby było komfortowo dla domowników- jakie temp dawać to trzeba ustalić doświadczalnie. Sprawdź czy jest czujnik temp zewnętrznej? Jak nie ma to warto go zamontować.
Trzeba wymienić te grzejniki co masz, z resztą one były zalecane do dużo wyższych temp zasilania, na grzejniki blaszane, płytowe dobrane np do temp zasilania 45-50C. Należy tylko sprawdzić jakie są rury do obecnych grzejników ( średnice) i ile jest miejsca na nowe grzejniki.
Magazyn energii, a autokonsumpcja.
sambor odpowiedział(a) na o6483256 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak masz zainstalowaną moc paneli 10kW, to nie ważne są trakery to moc się i tak od tego nie zwiększy, najwyżej panele lepiej wykorzystasz.
Problemów jest kilka: Czy masz zgodę na przeróbkę ( spółdzielni / wspólnoty) Jak widzisz wykonanie tej podłogówki od strony technicznej - frezujesz rowki czy skuwasz i dajesz nową wylewkę Co ma być na podłodze - deska, parkiet , gres Jak wygląda przyłącze CO do mieszkania? PS @Andrzej_M_ zmień dopalacze, bo te ci szkodzą
Kocioł kombinowany HG+pallet
Przez wiele lat były w Pl sprzedawane takie kotły https://www.pelet.com.pl/produkt/varmebaronen-biomax/ Teraz już chyba nie są produkowane, cena kiedyś ( ok 10 lat wstecz) - 2x cena Lazara peletowego. Ostatnio taki kocioł używany widziałam na olx w sporej cenie, ale był.
- Problemy z Panasonic 9kW WC09H3E8 - prośba o weryfikację
- Pomóc przy wyborze kotła pellet/ekogroszek
- Schemat instalacji CO z grzejnikami i podłogówką
- Dodatkowa pompa na piętro
- Zimne grzejniki na powrocie po wymianie kotla.
