sambor
  1. Zatarcie bruzd na gładko nie należy do obowiązków elektryka czy hydraulika. Takimi pracami zajmuje się murarz lub tynkarz.
  2. Sam zaw 3-D trochę za duży ma Kvs=10 a wystarczyłby Kvs =6,3, siłownik OK. Może być niedokładne mocowanie czujnika do rury, rura jest z PP, warto miejsce przylegania czujnika dobrze zaizolować cieplnie. Pompa też za mocna, ale ma jakieś biegi ,więc można ją spróbować ustawić.
  3. Jaki dokładnie to zawór 3-D - oznaczenie, model. Możliwe że jest za duże Kvs zaworu i miesza on niedokładnie lub może to być wina sterownika tego zaworu- też przydałaby się info sterownik jaki tym siłownikiem steruje, oraz typ samego siłownika.
  4. Wymontuj ten 3D i rozkręć go. Pewnie wkładka do wymiany
  5. Np tu https://allegro.pl/oferta/srubunek-do-pompy-mosiezny-6-4x1-12548256430?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=lvsku&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_lazienka_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365659&gclid=EAIaIQobChMI5o2P3oXb-gIVAgTmCh0lZQHDEAQYBCABEgLUqfD_BwE Ewentualnie przyłącza do wodomierza, ale są droższe
  6. Przy większej jednostce przepływy wcale nie muszą być większe, gdyż to reguluje automatyka, która ma 2 parametry - delta temp wody między zasilaniem a powrotem i temp zasilania na pompie ustawiana wg krzywej grzewczej czujnikiem temp zewnętrznej. Jeżeli budynek potrzebuje przykładowo 6kW ciepła to masz taką moc przy delcie 5C i przepływie 17l/min, jak będzie moc PC większa to przy identycznym zapotrzebowaniu na ciepło przepływ będzie taki sam. PS wysokość podnoszenia pompy nie ma nic wspólnego z wysokością instalacji - to umowna wielkość oporów hydraulicznych instalacji, które pompa może pokonać.
  7. sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    U mnie taki pellet leży jako dodatek do paszy- w sam raz dla koni, oczywiście po namoczeniu. Palić nie próbowałem, ale to coś na poziomie owsa, tylko słabsze mechanicznie. Łatwo się kruszy i rozpada na pył.
  8. W praktyce sprawdzono, że tańszym rozwiązaniem od bufora na grawitacji z rurami 6/4" lub więcej jest bufor zasilany z UPS a instalacja wykonana z rur 1", podobnie ma się kwestia odbiorów i całej automatyki zasilanej z UPS-a lub przetwornicy z zewnętrznym aku. Wielkość aku dobiera się do obciążenia , często nie przekracza ono sumarycznie 50W i do długości pracy kotła podczas zaniku zasilania podstawowego, w takim przypadku wystarcza przetwornica mocy ok 250-300W z aku 60-100Ah/12V.
  9. 1,5 m nad grzejnikiem to dla takiej instalacji to mało, potrzeba z 2x tyle, ponadto masz prostą bombę domową, mam nadzieję że nie walnie .
  10. Nie sugerowałem aby dzwonić od razu, na podanej stronie są podane godziny kontaktu tel
  11. Raczej trzeba tel.
  12. Trzeba znać charakterystykę temperaturową takiego czujnika NTC i dobrać coś z rynku elektroniki.
  13. sambor opublikował(a) temat w Pompy ciepła
    Coraz więcej mamy na ryku PC z etykietą SG Ready, podobnie jak i falowników PV Etykieta SG Ready oznaczana jest na pompach ciepła, których regulacja umożliwia integrację pojedynczej pompy ciepła z inteligentną siecią energetyczną (ang. Smart Grid – SG). Czy są na forum osoby, które korzystają z takiego układu współpracy - teoretycznie nowe Panasoniki i niektóre falowniki np Froniusa mają takie funkcje. Potrzeba jeszcze współpracy z inteligentnym licznikiem energii el, których jeszcze u nas w kraju nie ma.
  14. Naczynie trzeba policzyć np na stronie Reflexa, 3D termostatyczny do grzejników wystarczy
  15. Tak, pompy jak na rys. 25/40
  16. Przecież ci podałem zaw z siłownikiem o Kvs=2,5 teraz masz jeszcze VRG132 1/2 z gwintem 3/4" na niego dajesz redukcję z 1"/3/4" i masz wtedy Kvs 1,6 o gwintach 1" Poniżej kawałek strony katalogowej o tych zaworach
  17. Nie wiem czego chcesz - piszesz o za dużym Kvs, a teraz o zaw z siłownikem - to weź taki sam jak podawałem post wyżej - czyli VRC 132
  18. Jest 3D 1" termostatyczny VTA322 prod ESBE , tylko sprawdź czy będą pasować wejścia. Sprzęgło jak na schemacie.
  19. O bufor można spytać tu : https://www.p2ar.pl/oferta-kotłów/ To firma naszego kolegi forumowego, który robił tanio i dobrze i oczywiście pod każde zamówienie.
  20. Jak nie występują to trzeba dać 3/4 robić redukcję , wtedy można dać np ESBE VRC131 DN 3/4" o nr 11600700 z Kvs=2,5. Najmniejsze VRG131 1" mają Kvs = 6,3 to dotyczy gwintów wewnętrznych. Jak znajdziesz VRG132 3/4 o nr 11602100 ( z gwintem zewnętrznym) to tam jest opcja Kvs=2,5 i gwinty 1" i będzie pasować do 1"
  21. Musisz dać 2 x to co na rys poniżej , tylko bojler zasil z jednego obiegu. Pamiętaj że w tym przypadku na grzejniki idzie to co na kotle i nie masz takiej regulacji jak na zaw 4-D.
  22. Ja bym to oszczędniej zrobił - na 1 obiegu pompę + bojler na drugim grzejniki, zaw 3-D i pompa na powrocie. Nie podajesz jak duża ma być ta instalacja - ile m2 budynku, ale co podałem to wystarczy na 300-400m2 budynku średnio ocieplonego. Tam jeszcze brak naczynia wzbiorczego - otwartego lub zamkniętego podłączonego wprost do kotła.
  23. Za duże Kvs nie pozwoli na prawidłową regulację temp wychodzącej z zaworu. Na powrocie tak jak piszesz.
