sambor
  1. Wg krzywej grzewczej sterujesz temp zasilającą grzejniki, czyli nie musisz zawsze grzać wody na grzejniki do 50C lub wyżej, czasem wystarczy tylko 40-45C co jest pewną oszczędnością.
  2. No teraz widzę, ale na smartfonie trudno to zobaczyć a z opisu nic takiego nie wynikało Masz tam zawór termostatyczny i drugą pompę na podłogówkę. Tu nastaw dużo nie wymyślisz - grzejniki powinny być zasilane wg krzywej grzewczej - wg czujnika temp zewnętrznej a temp wody na podłogę wg potrzeb - ale nie wyższa niż 35- 38C. Temp kotła musi być wyższa - jakieś 5-10C więcej niż na podłogę. Temp bojlera wg potrzeb - masz mały bojler to mniej niz 50C może być mało.
  3. Przepływ 1,1m3 /h przy grzejnikach zakładając deltę T = 10C to ponad 12kW mocy cieplnej, A przy delcie 15C taki przepływ daje moc ponad 18kW. Potrzebujesz tyle ? Oj coś marudzisz lub trolujesz!
  4. A grzejniki zasilasz tą samą temperaturą wody?
  5. Najpierw podaj jaką temp chcesz zasilać grzejniki a jaką podłogówkę oraz jak chcesz otrzymać tą drugą temperaturę. To co masz to typowa instalacja na 1 obieg - albo grzejniki albo podłoga i żadne eurostery tu nic nie pomogą
  6. Schemat, schematem, ale ostatnio zmienili konstrukcję tej pompy.
  7. Nie masz rur PE- masz rury PP zgrzewane, gdzie istotne są grubości ścianek- podaj je i zrób ten rysunek, gdyż mi się nie chce tego czytać + dokładny opis np PP25x3,5 - dł 3m itd.... Gdzie są te odcinki PEX? ( biała rura). Chcesz pomocy to się przyłóż do opisu i rysunku, inaczej klapa.
  8. Ale jeszcze mniej wnosi takie pisanie od czapy. Zrób rysunek na którym będą rury od kotła do rozdzielaczy z podaniem średnic rur i ich długości. Wtedy coś można policzyć.
  9. Jak chcesz tylko instalację zasilaną z kotła , to trzeba zaprojektować, a następnie zbudować ją od zera. Zasilenie rurami o większych przekrojach trochę powinno pomóc Nie wiemy jak liczysz te 210 mbar? Większe pompy mogą spowodować głośną pracę instalacji.
  10. Czy jakiegoś bypassa na obiegu grzejnikowym to nie masz np po starym otwartym naczyniu wzbiorczym? lub po zdemontowanym grzejniku?
  11. To daj Kvs= 3,2
  12. Ok,nie dasz nikomu, ale jak jest okazja to bierzesz - przecież na tym polega kapitalizm - powiększać majątek (stan posiadania) -wszelkimi metodami, mniej lub bardziej etycznymi.
  13. Kartka, ołówek i narysuj jak to masz połączone
  14. Jeśli dobrze podałeś oznaczenia siłownika to jego czas otwarcia wynosi 120s Pisząc o rozdzielaczu miałem na myśli albo nastawy rotametrów albo nastawy wstępne w grzejnikach - zależnie co jest zasilane z tego obiegu.
  15. To wynika z prostej matematyki-masz 23 pętle , jak w każdej dasz po 1l przepływu co sumarycznie da 23x 1 x 60 = 1380l/h. To otrzymujesz max teoretyczny wydatek pompy w kotle. Przy drewnie 14mm cienko widzę grzanie na takich przepływach. Ponadto rury zasilające od kotła są za małych średnic, ale o tym to wiesz.
  16. Kolumbia może nie być taka zła, oprócz węgla exportuje przecież kawę, kokę i dużo szmaragdów. Jakby przepatrzył tą hałdę lub dwie, to może by się jakiś odpad szmaragda w niej trafił.
  17. Kulowym nie można tłumić przepływu Trzeba coś na rozdzielaczach ustawić
  18. W tej instalacji szacuję że przepływy będą poniżej 1l/min Jak wystarczą to ustaw co się da i na tym koniec Jakie jest wykończenie podłóg?
  19. W swoim pierwszym poście od razu wymieniłeś większość z błędów Zasilanie rozdzielaczy powinno być na górnych belkach A jak jest w tej instalacji?
  20. Ten otwór może powodować szybsze stygnięcie. Od biedy to można zatkać szmatą bawełnianą lub lnianą. Ale tak naprawdę to trzeba zakleić np zaprawą do płytek ściennych- prowizorka lub zaprawą szamotową- poważniejsze podejście. Po zaklejeniu trzeba poczekać dzień , dwa aż zaprawa wyschnie.
  21. W termecie też musiałbyś dać sprzęgło i pompy lub grupy pompowe z mieszaczami.
  22. Piękny przykład spapranej instalacji, i jak to ogarnąć? Tylko pokazywać jak nie należy robić.
  23. To wszystko zależy od ustalonego zakresu prac, jak nie ma w kosztorysie pozycji "zaprawienie bruzd na gotowo" to nie ma obowiązku tego robić a ta zaprawa(gips) która jest dawana w bruzdy to mocowanie kabli lub rur.
