sambor
    31 911
    464
  1. Tak jest takie coś możliwe, sam tak mam po drodze do domu gdzie mam wył ciśnieniowy ze zbiornikiem 300l. zasilam stajnię ze zbiornikiem ciśnieniowym 200l , działa bez problemu od 2 lat.
  2. sambor
    Kocioł DS MPM
    Takie rozwiązanie podawania PW to fajna rzecz, ale czy kanał PW nie będzie się zatykał popiołem wydmuchiwanym z paleniska?
  3. Ciekawe, gdyż ja wiem że są dwa rodzaje samochodowych reaktorów katalitycznych ( popularnych katalizatorów samochodowych ) katalizatory ceramiczne (z blokiem ceramicznym) oraz katalizatory metalowe (z blokiem metalowym). Oba mają powierzchnię pokrytą metalami szlachetnymi, które redukują składniki toksyczne spalin. Porównanie dodania szamotu w proszku do kotła jest podobne do dodania katalizatora w proszku do rury wydechowej, a nie do benzyny - zanim będzie potrzebny katalizator padnie silnik. :P . Ale nie przejmuj się np Heiztechnik z uporem na swojej stronie lansuje katalizator ceramiczny swoim w kotle ;)
  4. Napisałem skrótowo , ale szamot nie jest katalizatorem ani spalania ani dopalania gazów. Z portalu chemicznego, nie z "wiki" "Katalizator, substancja, której obecność w układzie reagentów wywołuje zmianę szybkości reakcji chemicznej. Bierze udział w zachodzących reakcjach, jednakże tak, że pozostaje po ich zajściu w niezmienionej ilości i postaci chemicznej, w związku z czym nie pojawia się w sumarycznych równaniach opisywanych reakcji. Substancje zwiększające szybkość są nazywane katalizatorami dodatnimi (lub skrótowo katalizatorami), zaś substancje hamujące daną reakcję zwane są jej inhibitorami (dawniej zwane katalizatorami ujemnymi). Katalizatory przyspieszają reakcje obniżając ich energie aktywacji poprzez zmianę drogi reakcji." Czy coś z tych rzeczy jest w kotle podczas spalania? Szamot izolując cieplnie ścianki zapewnia tylko wyższą temp reakcji. Zamiast szamotu może być werminkulit, mata ogniotrwała, dawniej mógł być też azbest - jednym słowem dobre izolatory ciepła, wytrzymałe na temperaturę. Gdyby szamot był katalizatorem to nie ważne w jakiej postaci byłby tam podany zawsze powinien powodować to samo - czyli lepsze spalanie. Przecież nie nasypiesz do kotła mączki szamotowej - też katalizatora wg twojej definicji. Pozdr.
  5. Kalvis
  6. Szamot nie jest katalizatorem, katalizator to coś co wchodzi w reakcję chemiczną z reagującymi elementami. Szamot jedynie silnie się nagrzewa i akumuluje to ciepło nie pozwalając na zbyt szybkie wychładzanie się gazów w kotle co prowadzi do ich lepszego spalenia ( dopalenia) przed wylotem do komina.
  7. To byłby fajny temat, tu jest pierwszy kandydat na bohatera takiego wątku http://kobieta.onet.pl/wladyslawa-bialon-od-35-lat-zyje-bez-pradu/pbtrn ale na razie beton i brak zmian
  8. Ten zestaw z palnikiem na pellet to nowość + pellet nie jest w kraju na razie popularnym paliwem - więc mało o tym opinii. Jak pellet spalasz tak jak napisałeś, to paliwo ok. Z samym powietrzem to nic nie wymyślisz. Może warto zmniejszyć moc palnika - zmniejszenie podawania, nie wiem czy jest taka opcja? Na pewno warto ograniczyć ucieczkę ciepła z budynku - ale to ty już wiesz jak można to wykonać. Pozdr.
  9. Jak lokalny to może być różnie z jakością. Jaki masz popiół z tego paliwa, czy są spieki? Jakby nie patrzyć: przy 80% sprawności kocioł powinien spalać 3,7kg/h , przy pracy 50%/50% to wychodzi prawie 89kg/ 24h. Jak masz duży nieocieplony dom to tak może wychodzić. Zauważ jak często się załącza kocioł i ile pracuje w takim cyklu grzania, może trzeba zwiększyć histerezę temp na kotle?
  10. No faktycznie to 2x za dużo, ale jakie paliwo -producent? Temp powrotu na kocioł dla pelletu trzeba mieć ok 55C lub więcej . na kotle zadaj 70C a powrot będzie ok 55 i powinno być na początek lepiej.
  11. Ale kolega wydelikatniał przez Noc Sylwestrową. :D Ale generalnie to masz rację , ja też z zasady nie pokazuję zdjęć kotłów i swojej instalacji - grunt że działa dobrze. ;) Także dużo zdrowia i pomyślności w roku 2015. :) :) :)
  12. Witam Co to znaczy "spala o wiele za dużo" ? Jaka temp na zasilaniu z kotła i jaka na powrocie do kotła?
  13. Jakby to miałbyć kocioł głównie do drewna to warto wykonać ruszt szamotowy, wstawiany zamiast rusztu żeliwniego. Sam palę na takim jak poniżej - wykonanie kątownik 35x35 + "uszy" do zawieszenia , ten wypada nawet niżej rusztu żeliwnego. Miedzy cegłami odstępy około 1cm w celu doprowadzenia powietrza i usuwaniu drobnego popiołu, ale można bez tego. Na tym konkretnym palę od roku i cegły 3cm z Casto wytrzymały,do tej pory , ruszt ma wymiar 42 x 21cm Kanał za palnikiem o szerokości 6cm jest jak najbardziej w porządku. Pozdr.
  14. Ale grunt że jesteśmy w czołówce ;) - aż 6 miast w pierwszej 10 "złego powietrza Europy" - która dziedzina sportu nam dorówna? :( A za te 4 mld kar można nie tylko Kraków zekologizować ale jeszcze zostanie na inne np Nowy Sącz.
  15. Jak kupisz pompy w tym samym rozmiarze np 180mm to bez problemu wymienisz sztuka za sztukę, tylko warto nowe uszczelki założyć + oczywiście nowa regulacja bypassu.
  16. Zrób Z-kę na ścianie, doprowadzenie ma być w okolice kotła a nie do palenisk, kocioł to sprytne urządzenie - sam sobie pociągnie powietrze , jak będzie miał skąd. Co do wymiaru to norma mówi o min 200cm2 a rura fi 160 to niecałe 201cm, czyli może być trochę mniejsza- o ten 1cm2 ;)
  17. Ale to nie będzie "Z-ka" powinno być dodatkowo kolanko w dół , kawałek rury i kolanko na kotłownię - tak jest lepiej , gdyż kocioł powietrze pobiera z dołu pomieszczenia a Z-ka nie wychładza tak pomieszczenia.
  18. A masz tam otwór napowietrzający o przekroju 200cm2? Kawał rury fi 160 jest lepszym rozwiązaniem ( bezpieczniejszym)
  19. Ten bufor to był zamontowany do kotła na pellet, gdyż kocioł prawie zaczynał "taktować" - zapalał sie i gasł, a zapalanie to u mnie ok 5min i pelletu idzie a ciepła wtedy tyle co kot napłakał. Następnie jak zrobiłem bilans paliwa na placu to pomyślałem o kotle Ds z prawdziwego zdarzenia, wiec kocioł Ds został już przyłączony do bufora. Nie robiłem eksperymentów z Ds bez bufora, gdyż w tym przypadku to nie ma sensu, ale pewnie byłaby sprawność o ok 1/3 mniejsza - czyli 40-50%. Z reszta dom w listopadzie miał zapotrzebowanie na ciepło ok 3kW, a kocioł ma moc 15 -26kW , więc jak myślisz jakbym osiągnął tą moc 3-4kW? Brak możliwości tak dużej modulacji. Jak miarkownik zamyka to powstaje smoła w komorze zasypowej, a węglem nie palę z szacunku do kotła , który jest przeznaczony tylko do drewna. Przy obecnych temp potrzeba spalić niecałe 2 europalety (ok 23kg) aby zapewnić ciepło na 8h + CWU 300l nagrzać do 75-80C.
  20. Z pelletu to mam 14,83MJ/kg za cały sezon grzewczy czyli ok 87% dla wartości opałowej pelletu =17MJ/kg lub 82,4 % dla wartości opałowej 18MJ/kg , a z drewna od 10,8MJ/kg - 12,1MJ/kg (69 - 80%) dla wartości opałowej drewna= 15,2 MJ/kg w zależności od długości grzania, im dłużej tym wyższa sprawność. Kocioł Ds ma dużą wagę - ponad 420kg i dużą pojemność wodną -100l - aby go ruszyć do temp startu pompy - 56C, trzeba ok 6,5kg drewna. W Ds-ie palę odpadami z budowy, z pod wiaty, średnio suchymi, jak w październiku mierzyłem to wilgotność rzędu 15-18%. Podczas spalania stałe nastawy powietrza pierwotnego i wtórnego, ciąg naturalny. Pozdr.
  21. Termometr powinien być w strudze spalin a nie przylegać do rury. Najwyższa temp spalin jest w środku czopucha, czyli pewnie masz te 180-200C.
  22. Z opóźnieniem dane za ostatnią "zimę", jeżeli to co było można tak nazwać ;) W tym sezonie paliłem już w dwóch kotłach z oddzielnymi ciepłomierzami - odbiorem był wspólny bufor 800l Ciepłomierze zainstalowane pomiędzy kotłami a buforem. A otrzymałem takie wyniki : 01 11 2013 - 18 04 2014 – pellet 28,870GJ + drewno 9,2646GJ = 38,1346GJ = 10593,0kWh, temp w pom 21C, pozostałe dane na początku tematu Na wiosnę 2013 dom dostał 15cm styro, więc miał cieplej + zima była taka jaka była :) , "oszczędności " wyniosły ok 33%. Pozdr.
  23. Jak wynika z opisu to pompę masz na potrzeby grzania CWU a instalacja grzewcza CO pracuje na grawitacji. Jakbyś mógł narysować schemat połączeń to można by było wskazać miejsce montażu pompy, pewnie na powrocie, ale daj rysunek Lub porównaj z zamieszczonym schematem - na którym są dwie propozycje montażu pompy Co - albo na zasilaniu, albo na powrocie - oczywiście daje się jedną.
