sambor
    31 910
    464
  1. Nie ważne jak byłby sterowany zawór 4-d i sam kocioł. Jakiekolwiek sterowanie takim zaworem ma sens tyko częściowy - jak zadamy stałą temp na wyjściu na grzejniki to na powrocie na kocioł będzie zmienna temperatura, jak założymy że na powrocie na kocioł ma być stała temp to na zasilaniu będzie zmienna. Obie te temperatury są ze sobą powiązane czyli taki zawór można ustawić ręcznie w formie kompromisu a najlepiej nie instalować tego "wynalazku" do ochrony kotła. ;) Pozdr.
  2. teraz się okazuje że ostatnio modna afera podsłuchowa to dzieło mafii która handlowała węglem ze wschodu o tym pisze Onet.pl i "Puls Biznesu" Pozdr.
  3. Jak ktoś ociepli dom to nawet pelletem się opłaca palić.
  4. Tu trzeba by przeliczyć zapotrzebowanie na ciepło mieszkania i dobrać zasobnik - mnie się wydaje że 500l to max, 300l może wystarczyć ale będzie trzeba to przeliczyć . Wejdź na stronę http://cieplowlasciwie.pl/ i policz zapotrzebowanie na ciepło tego mieszkania , z tego można obliczyć moc grzałek i pojemność zasobnika. Pozdr.
  5. W porządku, to wstaw zbiornik akumulacyjny ok 500l + grzałki 6kW i będzie to co trzeba, tylko pamiętaj że strop w bloku może być słabej konstrukcji i trzeba rozłożyć ciężar takiego bufora - waga wody + waga samego zasobnika - lub wzmocnić strop. Za zbiornikiem zawór 3-d mieszający i pompa\ Pozdr.
  6. Witam Jak chcesz przejść na ogrzewanie prądem i drugą taryfę to najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie pieców akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym. taki piec nagrzewa się w okresie tańszego prądu a oddaje ciepło w okresie droższego prądu. Oszczędność na ogrzewaniu jest w różnicy ceny prądu w taryfach dziennej i nocnej Poszukaj w necie np Dimplex Na temat grzania prądem tu był podobny temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15294-prosba-o-pomoc/ Pozdr.
  7. Ale na taką burzę mózgów wpływa państwo, które wprowadza cięgle ostrzejsze przepisy na normy zanieczyszczeń a producenci muszą te normy spełniać, inaczej wypadną z rynku. A u nas - bez obrazy - nowy lakier, nowe naklejki, kilka ledów i mamy wyższą klasę spalania ;) , ale np instrukcja w swojej treści zostaje ta sama.
  8. Teraz dla odmiany Newsweek podaje : W innych dziedzinach np sporcie chciałoby się krzyknąć górą nasi - tak trzymać! :ph34r: A tu to ciśnie się znane słowo O k....wa!!! Pozdr.
  9. sambor
    Pompa Ciepla
    Jeżeli odliczysz te 2-2,5 tys za sam zasobnik to cena 2,5-3 tys za pompę nie jest powalająca np PC Immergasssa IMMERWATER 300V.2 o poj 300l kosztuje ok 5 tys w promocji a Termica jeszcze taniej. co do ciepła w kotłowni to tam jest zawsze za cieplo, przynajmniej u mnie ;) Pozdr.
  10. sambor
    Pompa Ciepla
    W zimie to są stare metody grzania - np kocioł na paliwa stałe. :D Teraz producenci pomp PC do CWU to się wycwanili i do większości pomp ze zbiornikiem dodają wężownicę w zasobniku do podłączenia drugiego źródła ciepła. Ponadto taka pompa może brać ciepłe powietrze z pomieszczenia np kotłowni w której stoi.
  11. sambor
    Pompa Ciepla
    Przy takim poborze gdy nagrzewa 300l z 10 do 50C, to raczej dobry wynik. Myśle że w praktyce będzie trochę większy pobór prądu - o jakieś 10-20%. Gdybyś grzał grzałką to potrzeba by 14-15kW en el. Pozdr.
  12. Fajne teorie - dobrze że ten facet tylko wozi węgiel, gdyby produkował lub sprzedawał kotły to byłaby tragedia, a tak - gadka szmatka ;) przy rozładunku węgla. Pozdr.
  13. Andrzeju czy może wiesz który z obecnie produkowanych w Polsce kotłów spełnia wymogi klasy 4 i 5 czystości spalin? Np mój palnik na pellety "Viking Bio" spełnia 4 klasę, ale producent dopiero w tym roku wypuścił na rynek palnik z 5 klasą czystości spalin. Czyli na zachodzie nie ma takiego pospiechu. Pozdr.
  14. Czujnik będzie pewnie określał poziom zadymienia lub przybliżony skład gazów spalinowych. Można do tego celu wykorzystać czujki i prosty układ adaptacyjny - wszystko jest w necie. Czujnik/ wskaźnik do samodzielnego montażu http://serwis.avt.pl/manuals/AVT359.pdf zmiana czujki powoduje zmianę mierzonego czynnika - wykaz czujek dostępnych na rynku do montażu w tym układzie adaptacyjnym - http://www.cyfronika.com.pl/semi/cz_gaz.htm Dostawa zestawu czujników powinna leżeć w zakresie dostawcy kotła Tylko kto to będzie używał lub respektował. Pozdr. PS Dla większego efektu czujki powinny być połączone z monitoringiem w parafii i na coniedzielnej mszy będą ogłaszane wyniki czystego spalania w gminie :D
  15. Dajesz najprostsza 25/40 , bez zaworu różnicowego, zwrotny powinien byc, dławiącego nie dawaj, tylko odcinające pompę. Powrót CWU wepnij miedzy pompą krótkiego obiegu i kotłem.
  16. Lub zmienić rury na większe. Jeżeli zostaną cieńsze rury to tak jak piszesz - pompy równolegle.
  17. Poszukaj po forum , może znajdziesz takie rozwiązanie - ja takiego nie stosuję. wg mnie nie będzie prawidłowo działać.
  18. Objawy źle pracującego obwodu kotłowego są opisane np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4853-zawor-4-dr-a-pompa-ciekawe/ Zawór 4-d to dwa niezależne obwody - obwód kotłowy i obwód grzejnikowy - jak jeden nie działa prawidłowo to drugi "cierpi".
  19. Obwód kotłowy w zaworze 4-d działa na grawitacji, aby działał prawidłowo to niestety rury tego obwodu muszą mieć duży przekrój i sam zawór także - czy dasz 5/4 czy nawet więcej to ważne, gdyż przy małych przekrojach 3/4 lub 1" może być potrzebna druga pompa tzw kotłowa, gdyż układ może nie działać prawidłowo. Rury zasilające instalację CO - za zaw 4-D i pompą to inny temat , mogą być 3/4" tylko może trzeba będzie pompę ustawić na wyższy bieg.
  20. Mineło półtora roku i nic się w temacie nie ruszyło. Natomiast wielu forumowiczów wręcz domaga się pomocy pisząc np tak w poście #2 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17459-po%C5%82%C4%85czenie-dw%C3%B3ch-wymiennik%C3%B3w/ Autor tematu żali się że brak pomocy , ale sam temat potraktował na odwal - brak podstawowych danych, a schemat instalacji - to dziecko w przedszkolu lepszy by narysowało. Takie podejście pytającego wielu zniechęca i nie najlepiej świadczy o samym pytającym. Pozdr.
  21. Pompa jest taka sama, przeważnie 25/40 - najlepiej elektroniczna, energooszczędna np Alpha Grundfosa.
  22. Na CWU daj 3/4" lub nawet 1" , łatwiej będzie z pompą podejść - pompa ma 1", oczywiście bez zaworu różnicowego. Z kotła do naczynia musi być 1", do zaw 4-D im większy przekrój tym lepiej np 5/4 lub 6/4", 3/4" to raczej za mało.
  23. To się nie uda, pompa w tym układzie pracuje jako kotłowa ( krótkiego obiegu) a brak pompy obsługującej obwód CO. Pompy kotłowej może nie być, bojler można spróbować na grawitacji ruszyć, ale pompa od CO musi być.
