sambor
    31 913
    464
  1. Napisz coś więcej o tym kotle, jaki dom grzejesz , jaka instalacja? Jakie spalanie? Pozdr.
  2. Mam pytanie - jak wyglądają w środku wasze kotły po takim paleniu np po tygodniu - jest sadza na palniku lub wymienniku kotła? jaki popiół ? Dajcie jakieś zdjęcia.
  3. Źle myślisz, ale to inna bajka. Najpierw zrób to przeróbkę na 3 pompy zamiast 2 pomp i zaw 3-D - to wyjdzie najtaniej i zobaczysz wtedy co i jak. Aby ogrzać bufor to trzeba dodatkowej mocy, której w instalacji grzewczej nie ma - gdyż jak piszesz wychładza się instalacja CO lub kominek Najprawdopodobniej przyczyny są dwie - za mała moc kominka i niewłaściwie ustawione progi załączania pomp. Przerób układ , poustawiaj sterowanie to zobaczysz czy trzeba bufor. Innym rozwiązaniem jest kupno nowego zasobnika CWU z dwoma wężownicami o poj ok 200l i połączenie tak że jedna wężownica jest grzana bezpośrednio przez kominek a druga przez kocioł gazowy , układ CO zostawiasz na wymienniku - wtedy to będzie działać na pewno. Koszt takiej przeróbki to ok 2000zł za zasobnik + instalacja , jak zrobisz sam to się w 2500zł zmieścisz. PS Bufor też kosztuje a nic nie pomoże
  4. ad2 tylko przed wymiennikiem, ale nie wiem czy ma sens najpierw zrób to pierwsze
  5. Szczerze mówiąc to ja bym to przerobił na 3 pompy - tam dużo roboty nie ma . Jak patrzyłem pobieżnie w inst Tatarka to ten ster nie obsługuje zaw 3-D, więc gdzie jest ten zawór podłączony? Jako pompa?
  6. Napisz jeszcze jak palisz w tym kominku - tu raczej wadą jest brak mocy cieplnej kominka oraz niewłaściwie umieszczony czujnik sterujący przełączaniem zaworu 3-D
  7. Raczej nie, ale zrób doświadczenie - przenieś pompę z kotła - to podobno Alpha - na jeden z rozdzielaczy a na kotle wstaw tą z rozdzielacza i zobaczysz czy pompa z autoadaptem pomaga. Pompę 25/60 przy kotle ustaw na 1 bieg a na rozdzielaczu na auto
  8. Dla takich długości pętli pompa 25/60 jest za duża.
  9. Widzę że są problemy w poprawnym zmontowaniem tych rozdzielaczy. Sprawdź poprawność montażu np post #6 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18079-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje-bardzo-gor%C4%85ca-pompka/ Ponadto pompy 25/60 są za duże do tych rozdzielaczy, a przy siłownikach na pętlach powinny być to pompy adaptacyjne 25/40, lub zwykła 25/40 i bardzo dobrze wyregulowany zawór nadmiarowy. Napisz jeszcze jakiej długości masz te pętle?
  10. Daj foto instalacji i schemat połączeń
  11. Zanim jeszcze to Forum powstało miałem Dakon Dor 32D - jako drugi kocioł w instalacji po 2 latach zrezygnowałem z jego usług -niestety dobrze wiem jakie to cholerstwo. Dla mnie zaletą było to że mógł pracować w układzie zamkniętym. Pozdr.
  12. Ja dla odmiany stosuję styropian Knauf Therm Pro Dach/Podloga o wsp przewodzenia ciepła < 0,036 W/(mxK) lub dla wymagających Knauf Therm Expert Fasada/Dach/Podłoga o wsp przewodzenia ciepła < 0,031 W/(mxK), grubość min 12cm na podłodze na gruncie a na piętrze 6cm. Na gruncie styro kładę w 2 warstwach aby mostki cielne były minimalne.
  13. Jak masz szlifierkę kątową to wytnij z szamotu przewężenie pod pierwszą przegrodą . Np dwie kształtki w postaci płaskiego U aby zmniejszyć przelot o 30% i zobaczysz co i jak. Jak wytniesz z cegieł o gr 6cm to będzie stało samo , bez mocowania.
  14. Do tej pory paliłem Lavą Stelmetu, ale na wiosnę dostałem dobrą ofertę na Barlinek - 930/t z dowozem , więc na zimę mam 2t Barlinka i 2 palety po 975kg Lavy. Kupowałem w czerwcu, obecnie podrożało o ok 40zl/t
  15. Tu autor tematu, pomimo że jak pisze ma wiedzę, ma jeszcze wiele problemów do rozwiązania i kilku nie jest do końca świadom Jak już ma być palenie paliwem stałym to zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i wszelakimi przepisami powinna być oddzielna kotłownia z kotłem, odpowiednim kominem i buforem np 200- 300l oraz instalacja odbiorcza sterowana termostatem , lub nawet termostatami z ogrzewanego pomieszczenia. Wtedy można wstawić kocioł z marketu 8kW. Co do zasilania prądem to przetwornica DC/AC 230V załatwi sprawę - sprawność takich urządzeń jest ponad 95%. Wystarczy spojrzeć na rozwiązania ogrzewania szklarni - tam zawsze jest oddzielne pomieszczenie na kotłownię.
  16. Ciekawi mnie jak zabezpieczysz te zwierzaki przed ew wpływem tlenku lub dwutlenku węgla, które się z kotła czasem ulatniają a takie zwierzęta są bardziej wyczulone na ich działanie niż ludzie. Piszecie o izolacji cieplnej - pomyślcie o izolacji gazowej , gazoszczelność kotła przy częstym załadunku jest wykluczona.
  17. sambor
    piec po 5 latach
    To typowa odpowiedź producenta kotłów - powiedz nam ile kotłów z rusztem wodnym wypuściłeś na rynek? I dlaczego sam masz palenisko z szamotem , zamiast rusztu (pewnie wodnego ;) ) Pozdr.
  18. To nie są aż tak duże problemy aby trzeba było zmieniać podstawy nauk. Tu rozchodzi się raczej o miniaturyzację zwykłej instalacji np 10x pomniejszoną, ma być kocioł, komin, grzejniki i CWU w ilości obmycia zębów i rąk u jednej osoby ;) Tylko autor tematu nie przyjmuje do wiadomości innych rozwiązań np piecyk na pellet, grzanie gazem, solarem. fotowoltaiką itd., Zakłada że pompa i sterownik muszą być na 12V , jakby nie było na świecie przetwornicy 12DC/230AC, która zasili każdy rynkowy sterownik i pompę. Jak chcesz projekt to weź dowolny kocioł pomniejsz go 8-10x + inne elementy instalacji też odpowiednio pomniejszone i jest to co trzeba. To nie jest problem techniczny, tylko raczej filozoficzny. A takich ludzi - filozofów u nas mało. Pozdr. PS Piszesz że jesteś przygotowany Więc przedstaw nam rozwiązanie praktyczne tego tematu - oczywiście po jego wykonaniu. Ewentualnie przedstaw swój problem inaczej, bez sztywnych ram i narzucania z góry ograniczeń. Np mam pomieszczenie xm2, koniecznie podaj jaka izolacja pomieszczenia, chcę w nim mieć temp np 25C, gazu nie chcę ze względów ,,,,,,,, , prądu brak i wtedy mamy o czym dyskutować, inaczej dyskusja będzie taka jak teraz.
  19. sambor
    piec po 5 latach
    W kotle dolnego spalania, taki ruszt, jest tym bardziej zbędny, Ogólnie biorąc to pomyłka konstrukcyjna - nie dość że niewymienny, to nie poprawia palenia, a jak się przepali to kocioł na złom
  20. Może inna droga - zobacz post #3 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17276-piecyk-na-pellet-bez-pr%C4%85du/ i następne. Jednak komin planujesz za niski - do kotła DS musi być ciąg a przy kominie o średnicy 10cm i wys mniejszej niż 150cm takiego ciągu nie będzie A do CWU może być pojemnościowy podgrzewacz wody na gaz - nie potrzebuje elektryczności do pracy, tylko butla np taki http://www.bojlery.pl/pojemnosciowy-gazowy-podgrzewacz-wody-termica-p80wc.html lub podobny
  21. Zobaczcie tu była dyskusja na bardzo podobny temat i przeczytajcie wypowiedzi kolegi automatyka https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17432-nie-na-temat-z-a-mo%C5%BCe-jednak-co%C5%9B-drgn%C4%99%C5%82o/ są trochę inne niż obecne. ;) A wszystkim polecam dobry felieton , napisany w marcu tego roku, ale nadal aktualny aż do bólu http://www.rybinski.eu/2014/03/silni-zwarci-gotowi/ I radziłbym pamiętać o 17 09 1939. Pozdr.
  22. Przecież jak przyjmowali nas do NATO a następnie do Unii to mówiło się że jesteśmy na pierwszej linii frontu - i od razu spadły na nas kłopoty - granica wschodnia , wraz z jej uszczelnieniem, problem pierwszego kontaktu wojskowego z ew agresją za wschodu. Zrobili z nas strefę buforową dla Europy i my za to płacimy,- już u nas są ze wschodu choroby świń, a jednocześnie czytam na onet.pl, że grozi nam epidemia chorób zakaźnych przenoszonych przez uchodźców z Ukrainy. Dali nam tyle ile musieli i ani milimetra więcej. -szpica tak, ale stacjonowanie większych wojsk już nie ma zgody Niemiec i Francji, a teraz dodatkowo zachód gra jak nas przycisnąć przez obejście tranzytu przez Białoruś i Ukrainę Nord Streamem i co w pewnym momencie zostanie biała plama dostaw gazu - Polska. Więc jednak nie krytykujmy tych kotłów GS I DS oraz węgla gdyż mogą się nam przydać jak temp spadnie poniżej zera a gazu zwyczajnie zabraknie. Powinniśmy może się z powrotem nawrócić na budowę pieców kaflowych gdyż one grzeją także bez prądu. Pozdr.
  23. Oj to państwo pana P. jest niestety już za naszą wschodnią granicą ( to B.....wraz z obiektami wojskowymi i bateriami dział skierowanymi na Warszawę) i nic na to nie poradzisz. Ale wszelaka pomoc sąsiadom nic nie da jak mają u siebie bałagan i nikt naprawdę nie wie czego chcą - np jednego dnia komunikat o połączeniu z NATO, za dwa dni inf o tym że nie będą się zrzeszać ( na razie). Podpisany rozejm , a walki nadal trwają w najlepsze - to za przeproszeniem Szanownego Forum - ręce i majtki opadają.
  24. Dlaczego? - jako właściciel firmy , płacę normalny ZUS, z rolnictwa bym nie wyżył. ;).
  25. Automatyk ty nie bądź taki hop siup - jak cena gazu ma być stała, a część - i tu różnie piszą jedni 10% a inni 40% jest rewersowana na wschód to trzeba za ten też gaz zapłacić w rozliczeniach bieżących a skąd wziąść kasę - wiadomo z innych szufladek budżetu - nie z MON, nie z MSZ, nie z MSW tylko od tych co nie mogą się bronić - dzieciaki, ludzie starsi lub chorzy - im najprościej zabrać gdyż nie podniosą krzyku. A co do rolników to mam dopłaty za 24ha, więc nie mów mi kto ma się wypowiadać na tematy rolne? Co do zachodu to oni już sobie dawno ustawili eksport produktów rolnych do Rosji przez pośredników ( Maroko, Szwajcaria, Libia , ba nawet Serbia) a nam jakoś nie wychodzi nawet przez Białoruś.
