464
Bufor Na Grawitacji A Ochrona Powrotu
sambor odpowiedział(a) na marcin16k temat w Instalacje CO i CWU
Bez zaworu 3-D bufor z kotłem będzie działał na grawitacji, pod warunkiem zachowania spadków i braku syfonów. Z zaworem tako układ nie ruszy lub nie będzie działał prawidłowo. Na samej grawitacji nie potrzeba dodatkowej ochrony powrotu, było o tym wielokrotnie pisane na forum -
Ja dodam trochę teorii z lat dawnych , nadal jest to aktualne: czytać całość od początku do końca Przepraszam za kiepską kopię
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Temperaturę w kotłowni na pewno obniży, ponadto podwyższy temp spalin na wylocie z komina- 903 odpowiedzi
@Lama miałeś dużo czasu, mogłeś ocieplić rurę kominową - warto!- 903 odpowiedzi
Mam trochę inny kocioł, ale koledzy mają Biawara - niech któryś kliknie. Ja natomiast stwierdzam, że Biawar jest OK bez kryptoreklam i innych bzdur. Jak cię stać to kupuj. Warto.- 903 odpowiedzi
Przy grzaniu 140l z 15C do 50C potrzeba 19,11MJ ciepła. Z 1kg pelletu można uzyskać na odbiorze ok - 12MJ ciepła - dane z pomiarów ciepłomierzem dla mojego kotła i pelletu Lava. Rachunek prosty - woda w okresie 142 dni była podgrzewana z 15 do 50C - 113 razy, teoretycznie możliwe przy kąpieli np co drugi dzień ;) lub krótkim prysznicu.- 903 odpowiedzi
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
sambor odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Ale należy do ideału dążyć :P- 1 967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Oczywiście zbudowanie całkiem nowego kotła od podstaw jest teoretycznie możliwe, ale kocioł , który powstaje na bazie sprawdzonego modelu może być całkiem niezły. Jego podstawową wadą jest nowa cena - oczywiście jak każdej nowości - wyższa od poprzednika. :angry: Identycznie jest np w przemyśle samochodowym. Lecz nie można stwierdzić że jest to kocioł idealny, tylko najwyżej lepszy od swojego poprzednika. :)- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
sambor odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Temperatura powrotu na kocioł nie powinna być niższa niż 50C a lepiej ok 55C. 40-45C to zdecydowanie za mało dla powrotu w kotle na paliwo stałe -
Ej @Zawijan - postępujesz zgodnie z przysłowiem "każda liszka swój ogonek chwali" - wiadomo produkt nowszy powinien mieć miej starych wad - są przecież testerzy w ilości kilku tysięcy, ale jak każdy nowy wyrób może mieć wady, które wyjdą w praniu ( grzaniu) Pozdr.- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie ważne jak to uzyskał, ważne co grzał i do jakiej temperatury.- 903 odpowiedzi
Powinno być coś takiego http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/zastosowania/paliwo-stale
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bzdura!
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do kotła na paliwo stałe zalecany jest zaw VTC lub jego odpowiedniki. Jak zamontują pompą przed samym kotłem a bliżej odbiorów zaw 3-D to będzie OK Prawidłowy układ pracy jest podany w poście #1 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/ Rysunek C, dodatkowo na zasileniu gorącą wodą powinien być zawór dławiący
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pompa przed zaworem nie pełni funkcji prawidłowej ochrony. Dodatkowo dlaczego zaw VRG z siłownikiem a nie zaw termostatyczny?
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaki jest cel tego zaworu? Obecnie obniża on temp wody z kotła - jak np dla podłogówki Aby chronił kocioł zaw 3-D powinien być na powrocie,
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie 1,5097875885047896709704289879217 x :P
Musisz sam siąść z kartką i ołówkiem aby przeliczyć wszystkie opcja za i przeciw. Piece akumulacyjne wygrywają tym że są tańsze w eksploatacji przy grzaniu tańszym prądem, kocioł z wodą w obiegu tego nie ma, w nim trzeba grzać jak jest zapotrzebowanie na ciepło, nie ważne jaka pora dnia. Instalacje wodne też swoje kosztują + naprawa dewastacji po hydraulikach. Jest jeszcze opcja grzania wodnego z buforem 700-800l + grzałka w drugiej taryfie - wada to miejsce na montaż prawie 1 tonowego bufora + instalacja grzejnikowa. Zaleta - koszt eksploatacji taki jak pieców z rozładowaniem dynamicznym
Pomyśl o piecach elektrycznych akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym, zasilanych z drugiej ( tańszej) taryfy - do tego nie trzeba instalacji hydraulicznej , tylko kable zasilające a do łazienki elektryczne ogrzewanie podłogowe. Zbiornik na CWU ok 200-250l także zasilany z taniej taryfy. Takie ogrzewanie jest całkiem tanie w wykonaniu i eksploatacji - piece można tanio kupić , nawet używane , tylko trzeba dobrać rozmiary + odpowiednie sterowanie. Nagrzewasz piece tanim prądem a rozładowujesz ciepło w zależności od potrzeb.
Jaki masz przydział prądu ( moc)?
Jak na ok 160m2 spalasz 35kg węgla/ dobę to pelletu wyjdzie ok 40-50kg - to czyste marnotrawstwo- ja na 260m2 spalam ok 8-15kg/ 24h Jakbyś spalał 3x mniej to pellet ma sens, ale najpierw zastanów się gdzie ciepło z tego węgla się podziewa? Rok temu coś podobnego inny kolega przerabiał, nie wiem czy zakończył pracę, ale to nie tak prosto https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17882-palnik-na-pellet-w-kotle-w%C4%99glowym/ I tak jak kolega wyżej pisze - najlepszy jest stary olejak lub gazowy z komorą walcową, przy dobrym palniku to nie potrzeba popielnika, a kocioł czyści się co dwa tygodnie.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Nie wiem czy to się uda z tym zaworem grzybkiwym - jak nowe grzejniki są zasilane ze starego pionu, ja proponowałbym regulację hydrauliczną na grzejnikach
Jaki kocioł , jaka pompa obecnie i gdzie chcesz wstawić tą nową pompę?
Kilka postów wcześniej był "Hydraulik po pracy" a poniżej hydraulik w pracy i nie mówcie, że praca hydraulika jest nudna lub monotonna.
Ten schemat z FM był omawiany już kilka razy na forum, ale to zły schemat, a Ladommat też swoje kosztuje . Najprostszy jest zawór VTC511/60C + pompa na powrocie
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
