464
Boiler Na 45 Stopni Czy Boiler Na 80 Stopni I Termostatyczny Zawór Mieszający Do Cwu
sambor odpowiedział(a) na AntekBoryna temat w Instalacje CO i CWU
Ja tak samo, ale tylko kotłem DS, na pellecie mam 50C, a raz na tydzień włącza się opcja antylegionella i wtedy idzie do 70C, wodę mam raczej twardawą ze studni głębinowej.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- Ciepła woda użytkowa
- (i 3 więcej)
Żywotność bojlera nie zależy tylko od kamienia, zależy też od producenta, zastosowanej technologii i samego materiału bojlera.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Nie wymieniłeś jeszcze hodowania w zasobniku CWU legionelli, która ginie dopiero pow 65C - a to ważne! Kocioł kondensacyjny jak grzeje CWU w zasobniku to zawsze stosuje opcję max mocy grzewczej - tam nie ma opcji kondensacji, kondensacja jest dla CO.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Jak tak chcesz wpiąć to wprowadzenia czopuchów do komina muszą być na różnych wysokościach, ten z wentylatorem( z podajnikiem) wepnij wyżej
- 17 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- (i 3 więcej)
Przewód kominowy od kotła na pellet fi130 ma dł ok 4,5m ( 1,5m w pionie i 3m w poziomie, ale lekko po skosie w górę. Wznios tego przewodu kominowego jest ok 45cm na dł 3m. Jak widać cała rura kominowa jest dobrze ocieplona. Ten drugi kocioł ma wentylator i jemu wystarcza ciąg 10Pa. Kocioł pierwszy jest podłączony poprzez trójnik 45st.
- 17 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Co mogę ci napisać? po pierwsze to trochę na bakier z przepisami, ale nigdy oba kotły nie pracują razem. po drugie do kotła na pellet mam rurę 130mm, która łączy się z rurą 160 - tą pionową na zdjęciu. Komin ceramiczny fi 200. Zdjęcie niestety stare, jeszcze z kotłem Vespa, obecnie jest inny, ale dokładnie w tym samym miejscu i tak samo podłączony. Oba kotły spięte hydraulicznie z buforem 800l , całość praca w układzie zamkniętym. Instalacja w kotłowni wykonana rurami Cu28, oprócz rury cyrkulacji CWU - Cu15. Rury izolowane otuliną o grubości 30mm. Kocioł Ds posiada ochronę powrotu na zaworze VTC 511/60C Pozdr.
- 17 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Ja też :)
- 17 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Od 4 lat posiadam układ z buforem 800l i dwoma kotłami - pellet + DS na drewno wszystko razem spięte równolegle, grzejące CWU 300l, podłogę -160m2 i grzejniki - 8szt 100m2. Na sezon letni mam ręcznie przełączane obejście bufora na potrzeby grzania CWU kotłem na pellet. Kocioł na pellet ma sterownik sterujący samym kotłem oraz całą automatyką CO i CWU, natomiast kocioł DS ma automatykę start/stop własnej pompy kotłowej, Bardzo sobie chwalę takie rozwiązanie - kocioł na pellet ma moc do 20kW, kocioł Ds to ok 14-18kW, a zapotrzebowanie domu wg wskazań ciepłomierza ok 10kW.
- 17 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
W mojej propozycji termostat pokojowy wyłącza cały parter lub całe piętro. Wersja z siłownikami na poszczególnych pętlach jest bardziej skomplikowana i dużo droższa w wykonaniu i pompy powinny być elektroniczne z możliwością regulacji ciśnienia tłoczenia Sterownik kotła pracyje wg krzywej grzewczej i nie ma nic wspólnego z proponowanym sterowaniem.
- 34 odpowiedzi
- Ogrzewanie podłogowe
- Kocioł gazowy Vaillant
- (i 5 więcej)
Jeżeli wykonasz układ 2 pomp to można do tych pomp podpiąć termostaty pokojowe z obu poziomów i niezależnie sterować wyłączeniem grzania na każdym z poziomów. Wtedy pompy są sterowane tylko temp z pomieszczenia i nie mają sterowania z kotła, co nie przeszkadza im w prawidłowym działaniu. Przy 1 pompie jest podobnie, tylko wtedy wyłączasz całość grzania. Ale nie obiecuj sobie zbyt wiele po tym wyłączaniu - na oszczędności gazu to raczej nie wpłynie, najwyżej na komfort. :)
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Instalacja C.o +C.w.u, Kocioł Buderus Kp18
sambor odpowiedział(a) na Szymson temat w Instalacje CO i CWU
Naczynie przeponowe powinno być bliżej kotła np między kotłem a buforem.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Te 6/4" to jak pamiętam z podstawówki to właśnie 1 1/2" czyli masz duże dobre rury DN50. Tam jest przydatny zawór zwrotny , ale trzeba dać klapkowy, zabezpieczy on bufor przed rozładowaniem ciepła przez stygnący kocioł. Zawory bezpieczeństwa najlepiej daj dwa - na górze kotła i na buforze .- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Jeżeli zrobisz to tak jak przedstawił to rysunkowo kolega @Digitrax post wyżej to wystarczy sterowanie pompy termostatem pokojowym + termostat sterujący grzałką w buforze. Ale nie wiem czy taki układ zabezpieczy zasobnik CWU i kocioł. Trzeba pomyśleć o grzejniku w kotłowni.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
sambor odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Po pierwsze zanim ruszy grawitacja to kocioł jest już nagrzany w zależności od oporów hydraulicznych instalacji grawitacja rusza jak na kotle jest 50-60C. Przepływ obiegu napędzanego grawitacją jest wolny co pozwala na ogrzanie napływającej wody w kotle do wyższych temp niż przy obiegu pompowym. Jednym z największych grzechów hydrauliki jest "puszczanie" instalacji hydraulicznej na dodatkowo zamontowanej pompie, choć instalacja tego nie wymaga. Ot tak aby szybciej nagrzać grzejniki, wtedy zostaje bardzo zimny powrót, który wspaniale wychładza kocioł doprowadzając do jego korozji. Pozdr- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jak na grawitacji to ok.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
44C na powrocie to trochę za mało - ustaw na powrocie 50-55C to na pewno nie będzie korozji- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
140l to raczej mało!, u mnie mam całą pojemność instalacji 1200l i do tego 3 naczynia o całkowitej pojemności 250l, Jaką przyjęłeś wartość ZB? 1,5 czy 2,5 bar?- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Wejdź na stronę fimy Reflex i tam jest program doboru NP, podaj dane i masz wynik.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Jak jest bufor ciepła to wystarczy zapewnić odbiór ciepła do bufora i nie potrzeba innych zabezpieczeń. Np ładowanie grawitacyjne bufora wystarcza całkowicie jako zabezpieczenie układu. Bufor 800l bez problemu przejmie ciepło powstałe ze spalenia ok 20kg drewna Dodatkowo potrzebne jest odpowiednio duże naczynie przeponowe i odpowiedni ZB- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Co tu oceniać, pompa ładowania bufora musi być na powrocie między wpięciem powrotu CWU a zaw 3-D. A tak naprawdę to mam obiekcje czy CWU na grawitacji pójdzie. Oczywiście brak naczynia przeponowego lub wzbiorczego.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
W tej wężownicy nie można grzać bezpośrednio CWU - powody są dwa - taka stal nie ma dopuszczeń do kontaktu z wodą pitną a po drugie musiała by być w buforze temp ok 80C - wężownica ta ma po prostu za małą powierzchnię do takiego celu.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Spokojnie, może wężownica jest do solarów ;) Na codzień można jej nie podłączać Jak miałem bufor podłączony przez wężownicę do kotła na paliwo stałe, to mi się ciągle kocioł gotował, więc zmieniłem kocioł na przystosowany do ukł zamkniętego i po problemie. Pozdr.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Piecyki rocket stowe też nie dymią przez komorę załadunkową, ani jej nie smołują. Widać to na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=LhUpghEy1D8 Może warto iść tą drogą. Wtedy za takim palnikiem wymiennik ciepła, jak to niektórzy mają np ze starego kaloryfera ;) i gra muzyka. Pozdr.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Na naszym forum też było - wyszukiwarka, prawy górny róg. Powiem ci że od 4 lat mam na dachu zamontowane wsporniki do solarów - 8 szt, ale słuchając opinii ludzi u których zakładałem solary ( głównie płaskie Hewalexa ), raczej skłaniam się w stronę paneli fotowoltaicznych i grzałki.
Ciebie jako "hydraulika" interesują zadane przepływy, reszta cię nie interesuje, jak są przepływy za małe przy max odkręconych rotametrach to zwiększamy bieg w pompie.lub w skrajnym przypadku zmieniamy pompę. Z tego co wiem to żaden program nie uwzględnia nastaw rotametrów - po co i jak miałby to robić? PS Zadań z hydrauliki nie będziemy rozwiązywać ( przynajmniej ja) :)
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
