sambor
    32 138
    467
  1. Witam To trochę nie tak. Przeczytaj jak powinno się robić próby ciśnieniowe.Podaję w załączniku przepisy z 2003 ale wciąż aktualne. Pozdrawiam Proby cisnieniowe inst wodnej.pdf
  2. Witam Ponawiam pytanie, to podobno nowy kocioł na rynku co o nim sądzicie? Pozdrawiam
  3. Witam Czasem taki problem powoduje źle ustawiona lub uszkodzona automatyka sterująca obiegiem solarnym. Pozdrawiam
  4. Witam Ciśnienie zależy też od temperatury czynnika - czynnik (powietrze) nabijany do instalacji posiada wyższą temp.- przemiana adiabatyczna podczas sprężania gazu, stygnie, zmniejsza się ciśnienie - dlatego należy użyć wody, dodatkowo można zlokalizować wycieki. Zamiast przyłącza można użyć pompy ręcznej do prób ciśnieniowych lub innej o odpowiednim ciśnieniu roboczym, nie zapominając o odpowietrzeniu instalacji podczas napełniania. Pozdrawiam
  5. Witam Czy ktoś użytkuje lub montował kocioł ORLIGNO 100 firmy Orlański Kocioł mało znany, z wężownicą schładzającą , dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym - praca do 3bar. Dodatkowo załączam przekrój kotła. przekrój kociol ORLIGNO.pdf
  6. Nie wiem czy zauważyliście , że kocioł (kotłownia) wygląda jak by za wzór obudowy służyła sławojka np "Toi-Toi" z podwyższonym kominem Te 25 lat gwarancji to na pewno wiele lat doświadczeń, dobre materiały i prawidłowe zabezpieczenia. Moc kotła E-Classic 1400 to ok 30 -35 kW z przelicznika -107,459 Btu/hr to ok 31kWh ale przy cenie 9600$ można znaleźć lepsze rozwiązania. Dużym plusem jest wybór koloru obudowy, minęły czasy pana Forda oraz możliwość pracy do tygodnia na 1 załadunku. Za pewnie kocioł pojawi się w ofercie kolegi @Sanit - System jako super okazja. Kocioł dobry, jak zresztą, producent reklamuje w folderze na Alaskę ew u nas w Bieszczady lub na Syberię - bardzo dobra dostawka do drewnianego budynku - zero problemów z kotłownią . Pozdrawiam
  7. Witam Np Dakon Dor z wężownicą schładzającą -możliwa praca w układzie zamkniętym. Pozdrawiam
  8. Ciekawe, jest to jednostka zewnętrzna,- można ją traktować jako całą kotłownię wolnostojącą
  9. Witam W wojsku mają kotły na grochówkę, sam osobiście podczas stanu wojennego wpadłem w kocioł UB-ecki i było bardzo gorąco Na poważnie : węglowy może być kocioł i piec, gazowy - też kocioł i piec - np o termie ściennej nikt nie mówi kocioł przepływowy tylko piec przepływowy lub łazienkowy- choć może wisieć w kuchni, U mnie od pokoleń było tak: idę do kotłowni napalić w piecu - cytat dziadka, idź podłóż do pieca bo zimno - cytat babci, Jednym słowem język polski - jest piękny, urozmaicony i wieloznaczny Nie dla każdego czarne jest czarne i białe jest białe Pozdrawiam
  10. Witam A jakie jest pomieszczenie przeznaczone na kotłownie? Projektanci w projektach typowych idą na łatwiznę i u nich kotłownia zawsze jest gazowa czyli małe pomieszczenie, które może nie spełniać norm dla innych paliw. Przy takim ociepleniu i takiej powierzchni - może być wszystko: kocioł na gaz ciekły, olej opałowy ew pellet. Koszt zakupu podobny. Pozdrawiam
  11. Witam Jeżeli budujesz instalację do fontanny to można w górę. Prawidłowo rozdzielacz służy do zasilania w systemie rur prowadzonych w podłodze - stąd wyjścia skierowane w dół. często na belkach są dodatkowo odpowietrzniki, które muszą być zamocowane do góry. W ostateczności możesz spróbować ale efekt może być cienki - nieznana praca zaworów na obiegach.. Pozdrawiam
  12. Witam Tak ale muszą być 2 kominy, i odpowiednia kubatura
  13. Witam W kominie ceramicznym rura od kotła do komina (czopuch) musi być połączona z trójnikiem za pomocą dodawanego w zestawie sznura uszczelniającego, nie może być na sztywny wcisk, dodatkowo do systemu kominowego są dodawane kształtki z wełny mineralnej - izolacja cieplna. Dobry komin powinien być izolowany na całej długości, tańsze zestawy mają izolację min 1 m nad trójnikiem. Dodatkowo izolacja z wełny stabilizuje komin w pustaku - jest ok 4 cm luzu na stronę. Komin prawidłowo złożony, dobrze działa. Wymiana kształtki wiąże się z podniesieniem i podparciem części nad wymienianym elementem - waga ok. 30- 40kg/mb a potem opuszczeniem jest to największy problem. Sam robiłem to 2 razy, raz się udało. Ale można spróbować Pozdrawiam
  14. Witam A rozważał kolega kocioł na olej opałowy - koszt eksploatacji podobny jak przy propanie Pozdrawiam
  15. Witam Mam trochę inne pytaniez branży grzewczej: W jaki sposób wykonujecie lub wykonywaliście płytę ogrzewania podłogowego? Jaki materiał na wylewkę ? piasek + cement + plastyfikator,czy gotowe mieszanki - jakie? Wylewka zbrojona i czym lub nie. Jaka grubość wylewki ? w praktyce, nie w teorii Jaki rzeczywisty czas schnięcia i sezonowania przed uruchomieniem grzania? Jakie błędy popełniliście i ew inne uwagi. Liczę na pewien odgłos, który może pomóc innym. Pozdrawiam. Sambor
  16. Witam Proszę o informację czy ta porada pomogła. Problem za pewnie dotyczy wielu instalacji pompowych ZW i każdy z nas może się z nim spotkać. Pozdrawiam
  17. Witam Ja sadziłem duże (2,5 - 3m) zwykłe świerki z plantacji . sam je wykopywałem i po 3 godz sadziłem na nowo, teren piaszczysty, dałem trochę torfu i dużo wody. Sadziłem w listopadzie, na wiosnę nawóz dla iglaków - taki z castoramy, i po roku musiałem wymienić tylko 6szt na 80. Obecnie mają po 4-5m i zawsze na wiosnę daję nawóz do iglaków . Zrudzenie może być objawem spalenia, świerk usychający jest bardzo jasno żółto-zielony. Ale to chyba nie to forum. Chyba, że sadzisz na przyszły opał Pozdrawiam
  18. Witam Ładne zdjęcie ale ze złym montażem filtrów - muszą być w poziomie a nie w pionie. Więcej zdjęć i opisy na rurach co gdzie idzie. Pozdrawiam
  19. Witam Ciśnienie wstępne w zbiorniku przeponowym jest za małe, powinno być min 3 atm lub więcej Dokładny dobór ciśnienia wstępnego i objętości zbiornika w załączniku Pozdrawiam Pompy_glebinowe grundfos dobór zbiornika.pdf
  20. Witam Życzę wszystkim Wesołych Świąt , mokrego poniedziałku i dużo sukcesów w pracy zawodowej. Sambor
  21. sambor
    Termoizolacja Budynku
    Ale chyba tylko na podłogi.
  22. sambor
    Witam Prawie zawsze punkt rosy wypada w izolacji zewnętrznej ( wewnątrz np styropianu ) np dla ściany z gazobetonu o gr. 36cm + styropian 15cm punkt rosy dla temp otoczenia -20C wypada w styropianie w odl. ok 5cm od gazobetonu - z takiego wyliczenia wynika,że powinien być to materiał nienasiąkliwy. Czyli jednak styropian dobrze zabezpieczony przed utlenianiem oraz jednocześnie z możliwością usunięcia skroplonej wilgoci. Pozdrawiam Sambor P.S. Nie sprzedaje styropianu ani wełny mineralnej!!!!!
  23. sambor
    Witam Wszyscy mówimy o ociepleniu domu - 10, 12, 15 cm styropianu, ale czy ktoś ma budynek ocieplony wełną mineralną ? Jakie są zalety styropianu wiemy wszyscy, ale są też wady np utlenianie styropianu a przez co utrata właściwości izolacyjnych. Wydaje mi się, że izolacja z wełny mineralnej o porównywalnej grubości jest lepsza ale droższa. Sam w Niemczech widziałem ocieplenie elewacji zew. wykonane metodą natrysku pianki PUR.+ sidding PCV, w Polsce się z tym nie spotkałem. Jakie są wasze opinie.? Zapraszam do dyskusji fachowców od grzania a nie "budowlańców". Bo oszczędności trzeba szukać nie tylko w nowoczesnych kotłach ale też w dobrej izolacji. Pozdrawiam. Sambor
  24. sambor
    Najlepszy Pellet
    Witam A może podasz kontakt na priv do swojego sprzedawcy pelletu , pod warunkiem że sprawdzony. pozdrawiam Sambor.
  25. sambor
    Najlepszy Pellet
    Dzięki a jak z jakością tych pelletów? Nie chciałbym dać ciała i zamówić 5- 10 ton chłamu.
