464
Jak tak dużo obw to trzeba rozdzielić na dwa i dodatkowo szafki też są do 12 obw.
- 34 odpowiedzi
- Ogrzewanie podłogowe
- Kocioł gazowy Vaillant
- (i 5 więcej)
Jak w łazience nie wystarcza 1 pętla , to daj 2, przecież to łazienka, a nie garaż ;) A pętla 100m przy pozostałych po 50m to kłopot.
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Schemat 003 możesz zastosować pod warunkiem że pompa w kotle ma odpowiednią wydajność, jak ma za małą to trzeba sprzęgło. Pompę możesz sprawdzić z wykresu w instrukcji przyjmując przepływ w 1 pętli - ok 120l/h x ilość pętli = potrzebny wydatek pompy przy ciśnieniu ok 1,6m słupa wody. Jak jesteś w zakresie wydatku pompy kotłowej to działaj wg schematu 003. Jak nie, to trzeba sprzęgło + pompę o odpowiednim wydatku. Natomiast powinien być jakiś projekt na to ogrzewanie, tym bardziej że jest to jedyne ogrzewanie budynku, a nie założenie spod dużego palca o rozstawie rur. Pozdr. PS Pobieżnie patrząc to już widzę że sprzęgło + pompa(y) zewnętrzna(e) będą potrzebne.
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Ciekawe, kto wierzy w wyniki badań sprawności podawane na stronach innych producentów? To tylko woda na młyn zwykłych palaczy i kotłów pracujących w warunkach domowych.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Mnie interesuje czy producent odważy się wprowadzić wersję do układu zamkniętego, z wbudowaną wężownicą np tak jak w Dakonie?
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja bym radził nie kombinować za bardzo z tym dopasowaniem kotła "pod siebie", jak można było w tamtym roku poczytać na takich dopasowaniach przejechał się kolega Przemek - jednemu to, drugiemu tamto a przeróbki nie działały jak powinny i były wzajemne pretensje i żale oraz reklamacje. Kocioł powinien być konstrukcją powtarzalną , aby zakład mógł ewentualne błędy lub niedociągnięcia w konstrukcji szybko usuwać.
- 17 144 odpowiedzi
- 5
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widać że kolega nigdy szamotu nie obrabiał - takie ząbki to można w stali rzeźbić , a nie w cegle
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sambor odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
I raczej nie będzie lepiej http://wiadomosci.onet.pl/kraj/miasta-ktore-truja-polakow/p0vcv -
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Ja też w innym kotle ma pellet mam histerezę 15C - to zalecane minimum dla mojego kotła.- 903 odpowiedzi
No nareszcie @Wilchelm jest jakaś normalna rada i konkretne wnioski, a nie info o tym ile popiołu i z czego! :) Jednak jesteś reformowalny!, tak Trzymaj! Dałem na zachętę małego plusika. :)
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Jak Działają Elektroniczne Pompy Obiegowe W Instalacji Co
sambor odpowiedział(a) na sidi62 temat w Instalacje CO i CWU
A jakby była pompa z autoadaptem to nie potrzeba tego 1 otwartego na stałe grzejnika, przy zamkniętych wszystkich, czyli przy zerowym przepływie, wydatek pompy spada do zera, zaś pobór prądu do 1-3W- 18 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 5 więcej)
A pomyślałeś jak płynie woda w inst CO ? - właśnie przez grzejniki!, i jak je zamkniesz to którędy popłynie ? Po podłodze???- 18 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 5 więcej)
Sterownik służy do załączania i wyłączania pompy czyli steruje pompą. Natomiast funkcja autoadapt jest przydatna do instalacji z grzejnikami wyposażonymi w głowice termostatyczne - jak się głowice na grzejnikach pozamykają, to spada wydatek takiej pompy. czyli spada też pobór energii el.- 18 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 5 więcej)
Pompa elektroniczna to pompa o obniżonym zużyciu en elektrycznej - może być z funkcją adaptacji czyli sama dostosowuje się do parametrów instalacji lub bez funkcji autoadaptu. Natomiast pompa z autoadaptem jest zawsze pompą elektroniczną o zmniejszonym zużyciu en el.- 18 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 5 więcej)
Szukaj w dziale o instalacjach , gdyż posty dotyczą instalacji a nie kotła dalej tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19130-sterowanie-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogowo-grzejnikow%C4%85/page-4
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
sambor odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Nie wiem czy to dobry pomysł, gdyż ruskie na ten palnik też narzekają - tam jest też link do forum i narzekań dużo.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Temat węgla z Australii był kilka razy obecny na naszym forum i opinie kolegów palaczy nie były takie hura! https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5148-wegiel-australijski/- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Tu masz trochę o tym pseudo podajniku/ palniku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18093-mini-palnik-na-pellet-kominek-kocio%C5%82/ Tylko nie wiem czy on na zrębkę będzie działał.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Temat palenia byle czym rozwijają inne media np onet.pl lub TV Slesia http://kobieta.onet.pl/zdrowie/zycie-i-zdrowie/czym-polacy-pala-w-piecach-znam-takich-ktorzy-pala-wszystkim-ze-wlos-na-glowie-sie/3tjs6 -
Widzę że indeks indeksowi nie równy np Protech , który figuruje w spisie ma raptem na całym forum 3 tematy, w sumie 18 postów we wszystkich tematach, najnowszy ma ponad roczny staż, natomiast kocioł litewski np Kalvis mający ponad 10 stron w samym spisie zawartości nie jest uwzględniony, podobnie OPOP - 4 strony a w spisie indeksów jego brak. Czyżby selekcja na równych i równiejszych Adminie popraw się. :)
Instalacja C.o +C.w.u, Kocioł Buderus Kp18
sambor odpowiedział(a) na Szymson temat w Instalacje CO i CWU
Z bufora nie nagrzejesz ciepłej wody użytkowej, na to jest potrzebny inny zasobnik. Bufor to ok 800 -1000l a szybkość nagrzewania masz przez obejście bufora - najpierw grzejesz instalację a następnie grzejesz bufor.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Można wstawić dwa kotły - na weekendy HG i na resztę LPG, który grzeje np tylko do temp 15-16C. Lub wzorem rozwiązań ze skandynawii - grzałka elektryczna w na drugą taryfę w buforze lub w kotle i podgrzewanie do max 15C podczas nieobecności.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Jak Sterować Pompą Podłogówki By Nie Pracowała Non Stop
sambor odpowiedział(a) na OKTAWIUISZ5 temat w Instalacje CO i CWU
Stosowane są układy , które po wyłączeniu wszystkich pętli wyłączają pompę podłogówki. http://www.auraton.pl/pl/inf/ogrzewanie_podlogowe/auraton_8d Jak załączy sie co najmniej 1 siłownik pompa startuje z powrotem. -
Tu nie rozchodzi się o bufor, tylko o odbiór ciepła , jak instalacja o małej bezwładności to będzie mały odbiór ciepła , a przy HG to jest złe. Nie wszystkie materiały na instalację dobrze znoszą glikol np stopy aluminium ( grzejniki) wymagają specjalnych płynów. Przy stali i żeliwie to raczej brak przeciw wskazań. Problemem przy ponad 50% glikolu w instalacji mogą być pompy, glikol ma większą lepkość, ale to da się przejść.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Przecież możesz zastosować niezależny termostat pokojowy , sterujący stykiem rozwiernym wyłączanie pompy od grzejników. Nie będziesz mógł z niego podglądnąć lub zmienić parametrów kotła, ale sterowanie tygodniowe masz.
