sambor
    31 910
    464
  1. Ten nieszczęsny wzór to się zaplątał z normy o zabezpieczeniach instalacji w systemie zamkniętym - PN-B-02414:1999 , Z resztą już starawej. Natomiast patrzę na stronę Reflexa i tam naczynia przeponowe od 80l mają podłączenie 1" lub więcej, a instalacja też pewnie ma minimum 1" , czyli aby nie redukować średnic , co w przypadku przepon jest nie wskazane, zaproponowałem rurę 1" (Cu28). pozdr.
  2. Poszukaj i ty a nie krytykuj innych, najlepiej na tej stronie co podałem linka - tam prosto i przystępnie wytłumaczono co i jak.
  3. Patrz np zalecenia Reflex-a. Na dole tej strony jest tabela ze średnicami rur w zależności od pojemności naczynia przeponowego - są to średnice przeliczeniowe, http://www.instsani.webd.pl/projco24.htm Wewnętrzna średnica przeliczeniowa rury wzbiorczej d, [mm], powinna wynosić co najmniej, 0,7 x V1/2u gdzie: Vu - pojemność użytkowa naczynia, m3, lecz nie mniej niż 20 mm. a średnica przeliczeniowa zależy od ilości zakrętów rury. A kolega vernal to by rurką o d 3/8" od WC podłączył i wg niego byłoby dobrze. ;) Pozdr.
  4. Musi być rura 1' lub większa z minimalną ilością zakrętów ( kolan) Stare naczynie zostaw niezależnie, tylko musi mieć takie samo ciśnienie co nowe NP
  5. sambor
    Termoizolacja Budynku
    Praktycznie powtarzasz post #27
  6. Ponawiam pytanie do testujących to paliwo - jakie wnioski, gdyż węgiel opalowy tanieje , a pewnie niektórzy z nas się wahają co do wyboru paliwa na przyszłą zimę.
  7. Zawsze podają średnicę zewn i grubość ścianki - i trzeba proste działanie wykonać - średnica zewn - 2 x grubość ścianki. Grubości są różne w zależności od wytrzymałości i konstrukcji rury.
  8. Dla ciebie każda jest dobra - brak ciśnienia, temp poniżej 65C to o co się martwisz? Ze Stabi jest trochę zabawy , gdyż trzeba ją obierać z powłoki alu .
  9. Rury PP max do 80C a jak masz więcej to niestety metal
  10. Przecież napisałem że wyłączam pompę ( na razie ręcznie) aby nie rozładowywać bufora przez kocioł a ten sterownik to muszę przestudiować, ale on bardzo podobny do tego podanego prze ze mnie ( przynajmniej w funkcjach) lecz ma lepsze czujniki pomiarowe Pozdrowienia dla teoretyków i teoretyków inaczej. :)
  11. Ja rozumiem co piszesz, ale nadal nie poleciłeś dobrego sterownika różnicowego - poleć jakiś model. Wstępnie przymierzałem się do takiego http://allegro.pl/regulator-temperatury-roznicowy-termostat-50-125c-i4155559930.html Ale nadal szukam.
  12. A co nie wolno? 2 razy się prawie gotował :)
  13. Bufor można ładować u mnie do 90-95C a nie do 80C jak ogranicza wiekszość ster do CWU, Co do teorii kolegi Vernala to jest błędna - zakłada posiadanie sterownika różnicowego, którego nie mam w obecnej sytuacji mam - ster CS-07, który jak już pisałem załącza pompę w zadanej temp i wył 2 stopnie poniżej temp włączenia - zal 56C i wył 54C Co do rozładowania przez kocioł po wygaśnięciu kotła widzę na ciepłomierzu zamontowanym na wyjściu z kotła, że spada różnica pomiędzy temp zasilającą i temp powrotną na bufor. W pewnym momencie temp powrotna zrównuje się z zasilająca a następnie pomiar pokazuje że zasilanie z kotła ma niższą temp niż temp powrotu na kocioł i ciepłomierz zaczyna sygnalizować błąd pomiaru - normalna reakcja przy zamienionych miejscami czujnikach ciepłomierza. To już przerabiałem kilka razy i muszę wychwycić kiedy temp zaczynają się wyrównywać i ręcznie wyłączyć pompę. Aby wychwycić ilość ciepła rozładowanego przez kocioł musiałbym mieć drugi ciepłomierz zamontowany odwrotnie. Pozdrawiam teoretyków i praktyków.
  14. U mnie istnieje, ty wiesz z teorii, ja wiem to z praktyki własnej, a sterownika różnicowego jeszcze nie mam - jestem w trakcie wyboru. Obecny ster załącza pompę w danej temp a wył ją 2 stopnie niżej temp załączenia. Może coś polecisz jako sterownik do takiego bufora - do nastawianej temp bufora 95C z nie do 80C jak jest w większości na rynku
  15. W kotle DS na drewno dmuchawa nie jest najlepszym rozwiązaniem - powinien być miarkownik lub stałe nastawy szczeliny PP i PW
  16. To napisz jak ten PID ma regulować temp spalin? Czym ma regulować ? Co do paliwa to spalam tylko drewno lub drewnopochodne brykiety
  17. Ten czujnik spalin to na jakim elemencie pomiarowym jest ? Co do PID to ma sens w kotle z podajnikiem a w zasypowym - ???
  18. Dla kotła DS ten czujnik temp spalin nie wytrzyma rozpalenia w przy krótkim obiegu - u mnie ta temp dochodzi do ponad 300C a czujnik wytrzymuje ok 250C. Pozdr.
  19. To za późne wyłączenie, ładowanie buforu powinno być zakończone jak kocioł przestaje grzać ,a nie zacznie rozładowywać bufor do 60C. Z praktyki wiem że rozładowanie przez kocioł jest stosunkowo szybkie - u mnie to ok 2x szybciej niż przez instalację . Tam są czynniki powodujące szybkie wychłodzenie -ciąg kominowy, duża powierzchnia wymiany ciepła, przeciętna izolacja cieplna kotła. Do tego celu niezłe byłyby regulatory serii CS-np CS-08 lub CS-12 tam jest funkcja grzania CWU z wyłączeniem pompy ładowania jak temp kotła będzie niższa niż temp zasobnika. Pewnym ograniczeniem jest max temp CWU (bufora) jaką można ustawić = 80C , co jest za mało na potrzeby bufora, Trzeba by poszukać jak taki czujnik przekalibrować na wyższe temp Pozdr.
  20. Takie wątpliwości to miałem jak nie miałem kotła - teraz do kotła DS mam podpięty prosty ster CS-07 załączający i wył pompę ładowania bufora - start pompy - 56C, początek otwarcia zaworu 55C wył pompy 2 C poniżej załączenia - czyli 54C. Teraz dodatkowo próbuję zastosować ster różnicowy aby przy temp bufora wyższej od temp kotła wyłączała się pompa kotła . Pierwsze próby były średnio udane - zbyt wczesne wyłączenie pompy kotła potrafiło zagotować kocioł - musi być dobrana odpowiednia histereza lub większa szybkość reakcji na zmiany temp kotła. Na razie wył pompy robię ręcznie - to 2-3x na tydzień, czyli nie ma tragedii . Też chętnie zapoznam się z innymi rozwiązaniami. Pozdr.
  21. Załączenie pompy ładującej bufor powinno być przy temp w której zaczyna otwierać się zawór 3-D powrotu na kocioł lub 2-3C mniej.
  22. Dlaczego??? Na wyjściu z kotła panuje wyższa temp niż na powrocie, więc przepona w naczyniu będzie narażone na działanie wyższych temp. Natomiast można dyskutować czy podłączenie NP przed lub za pompa.
  23. To nie zadziała, chyba że dorysujesz brakujące kreski ( kreskę)
  24. To pożycz 11kg + reduktor, może ktoś ze znajomych ma?
  25. Tak, polutujesz tym ustrojstwem, a dlaczego nie palnikiem, też Topexa za 30-50 zł.
