sambor
    31 913
    464
  1. Ciekawe, to dlaczego Nas ruski opieprzają za rewers gazu i nam obcinają dostawy a nie Niemcom. Niech na Nord Stream obetną :) Jak już pisałem gaz mnie nie interesuje, tylko że kasa po raz kolejny jest wydawana nie tak jak trzeba. PS RWE sprzedaje a Polak w dupę dostaje :) Nawet do rymu mi wyszło :P
  2. I dobrze, że gazu wystarcza, ale dlaczego te 30-40% importu gazu jest oddawane w rewersie na Ukrainę ? I ile tracimy na takich dostawach? gdyż nie sadzę żeby Ukraina płaciła nam za gaz. Rosji wiszą za gaz kilka mld €, teraz ciągną od innych. Zastanawiam skąd Polska ma fundusze na finansowanie gazu dla Ukrainy, a nie ma na leki i szkoły w POLSCE oraz pomoc dla rolników, którzy zostali z niewyeksportowanym na wschód towarem. Duża część tych funduszy przeznaczonych na pokrycie kosztów gazu oddanego w rewersie pochodzi za pewnie z kieszeni polskiego podatnika :angry: pozdr.
  3. Co do gazu , to obecnie nie jest mi potrzebny, no może ten w butli - pelletu mam na dwa sezony, a drewna pociętego ponad 20mp a w lesie następne czekają ;) Czasem widzę że moja chata za wsią to nie tak wielkie zło. Pozdr.
  4. Oj chyba nie będzie renesansu gazu -za Onet.pl PGNiG informuje, że w ciągu ostatniej doby przypłynęło z Rosji do Polski o 45 procent mniej gazu. W siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zakończyło się spotkanie zespołu reagowania operacyjnego. "Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje, że dostawy gazu ziemnego w ramach obowiązującego Kontraktu Jamalskiego na połączeniach międzysystemowych w Drozdowiczach (Ukraina), Kondratkach (Białoruś) i Wysokoje (Białoruś) nadal nie są realizowane zgodnie ze składanymi przez Spółkę nominacjami. Deficyt dostaw w dniu 10.09.2014 r. wyniósł ok. 45 proc." - podała spółka. Spółka podała, że zgodnie z Kontraktem Jamalskim, PGNiG ma prawo odbierać ilości mniejsze bądź równe maksymalnej dobie kontraktowej, określonej dla poszczególnych punktów wejścia, na których realizowane są dostawy. Wolumeny zamówione przez PGNiG były mniejsze od ilości maksymalnych, czyli zgodne z kontraktem. Mimo to nie zostały zrealizowane przez Gazprom Eksport. PGNiG zaznaczyło, że trwa wyjaśnianie przyczyn zmniejszenia dostaw gazu z kierunku wschodniego, w szczególności, czy mają one charakter techniczny, czy handlowy. PGNiG nie otrzymało do chwili obecnej żadnej informacji ze strony Gazpromu o powodach zmniejszenia dostaw gazu do Polski. Od wczoraj władze spółki uspokajają, że problem jest przejściowy, a Polska pod względem gazowym jest bezpieczna. Pełne są magazyny błękitnego paliwa. Ich pojemność sięga ponad 2,5 miliarda metrów sześciennych. Od poniedziałku dostawy gazu przez Ukrainę do Polski były o około 1/5 mniejsze niż zakontraktowane przez PGNiG. Pozdr.
  5. Fajnie, tylko nasi lepszą zaprawę robią. Ta afrykańska to prawie sucha, a nasza w sam raz.
  6. Śladami Krakowa chce pójść Zakopane - za Onet.pl Więcej na stronie http://biznes.onet.pl/zakopane-chce-zakazac-palenia-weglem-zlej-jakosci,18490,5655728,1,news-detal Chciałem zwrócić tylko uwagę Pana Burmistrza że ekogroszek jest paliwem ekologicznym - co można sprawdzić bez problemu w necie Wytwarzany jest z wysokokalorycznego (≥24 MJ/kg) węgla o niskiej zawartości siarki (≤1%) małej zawartości wody i substancji niepalnych (≤12%) oraz niskiej spiekalności (RI < 10). Dzięki temu podczas spalania wytwarzane ilości tlenków siarki są niższe niż w przypadku innych węgli, a po jego spaleniu pozostaje stosunkowo mało popiołu. Spalanie ekogroszku w zasilanych automatycznie palnikach retortowych, w porównaniu do spalania w kotłach rusztowych zasilanych ręcznie, powoduje obniżenie zawartości tlenku węgla, węglowodorów aromatycznych, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach. Pozdr
  7. te 400C to było małe przeoczenie - po prostu nie zamknełęm klapki krótkiego obiegu - kociołek trochę zaszalał. Na co dzień podczas palenia w DS mam 140- 150C max 170C
  8. Wg katalogu KWD - K12 - czyli 5 członów/ 12,6kW mocy cieplnej ma szerokość 42,2cm, inne wymiary możesz sprawdzić tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17185-ogrzewnictwo-wentylacja-klimatyzacja-podr%C4%99cznik-dla-technikum/?do=findComment&comment=178906 str 59
  9. To zemsta za to, że nie chcieli olimpiady ;) , a co obalenia ustawy ( uchwały), to w interesie miasta( kasa) leży aby ta ustawa jak najdłużej się po półkach i wokandach szlajała. Wspaniały przykład spychologii - za 10-15 lat nikt z obecnie rządzących nie będzie przy władzy. Pozdr.
  10. Jezeli temperatury nie będą przekraczały 125C to można zamontować termometr czujnikiem DS1820 w odpowiedniej obudowie , koszt na ALL..... ok 45-120zł np taki http://allegro.pl/avt3085-4-kanalowy-termometr-cyfrowy-i4455100125.html Temat pomiaru spalin na wylocie z komina opisywał kolega Andrzej_M_
  11. W instrukcji Afriso montażu ZB dla kotłów , jest takie zdanie "Zawór bezpieczeństwa zamontować w najwyższym punkcie kotła lub w jego bezpośredniej bliskości. Odległość pomiędzy zaworem bezpieczeństwa i kotłem nie powinna przekroczyć 1 m. Rura połączeniowa powinna posiadać średnicę równą średnicy wlotu zaworu. " Czyli dla innych układów ciśnieniowych raczej też tak powinno być.
  12. To jak ci nie zależy na grawitacji to wstaw zawór 3-D termostatyczny np VTC 3xx lub 5xx na 55C , przenieś pompę na powrót pomiędzy zawór 3-D i kocioł i masz spokój. Innym rozwiązaniem jest montaż pompy kotłowej sterowanej termostatem przylgowym na rurze powrotnej - taka pompa pobiera ciepłą wodę z zasilania CO i tłoczy z powrotem do kotła aż nie zostanie osiągnięta zadana temp W takim układzie masz nadal grawitację Poszukaj więcej szczegółów w wyszukiwarce hasła - pompa kotłowa , pompa krótkiego obiegu.
  13. Zlikwiduj lub przestaw na wyższą temp termostat pokojowy i nie będzie problemu. Dodatkowo można lepiej zaizolować rury CO Modyfikacja z montażem 3-D l lub 4-D spowoduje utratę pracy grawitacyjnej instalacji Co byś chciał nie robić to do podgrzania wody w instalacji potrzebne jest ciepło, a ciepło to spalony węgiel, czyli kółko się zamyka, jedyny ratunek w izolacji rur i przestawieniu termostatu.
  14. Najwięcej ciepła to i tak przez dach ucieka
  15. Jeszcze przeczytaj 3x post #7 i pomyśl że masz za dużo kasy aby kupić w miarę dobry kocioł . Po co ci te komputery - bajery, dmuchawy i na dodatek kocioł uniwersalny. Nie wiem czy coś na forum przeczytałeś - ale pamiętaj kocioł do wszystkiego to kocioł do niczego . Dmuchawa tylko do miału, a kocioł do miału to kocioł do miału a nie do innych paliw na dłuższą metę. Dmuchawa i "komputer" nie są wyznacznikami nowoczesności i jakości kotła.
  16. To pewnie przedstawiciele wesołego diabła - jak ich posłuchasz to w późniejszym czasie będą się mocno śmiać w twojej decyzji przeczytaj jeszcze raz post #14 i myśl a nie bezmyślnie słuchaj.
  17. Tu jest potrzebny silikon do 600C - np taki czerwony samochodowy lub czarny do kominków. Na poddaszu komin warto ocieplić - okręcenie wełną dużo daje
  18. Ważne jest aby nie dochodziło do skraplania spalin w przewodzie kominowym . U mnie temp spalin podczas pracy wynosi ok 150-160C a do przejścia spaliny mają ok 2m stalowego komina a następnie ok 8,5m komina ceramicznego - jak nie było izolacji to na ściankach komina ceramicznego płyneły strużki skroplin, po zaizolowaniu nie ma tego zjawiska. Zaizolowanie komina pozwoliło zastosować dodatkowe zawirowywacze aby lepiej w kotle odebrać ciepło ze spalin.
  19. To po kiego grzyba napinasz się na 19kW? . Aby w sezonie męczyć forum postami o smole i dużym spalaniu! Jedno jest pewne - jak taki tani i dają dodatki za kilkaset zł to na pewno nie jest to średnia półka tylko ciut niżej. Próba ciśnieniowa jest ich obowiązkiem aby sprawdzić czy nie cieknie i czy się kocioł nie rozleci podczas napełniania.
  20. Z tym położeniem tarczy - pion/ poziom/ skos - są różne zdania na ten temat, ja zawsze daję w pionie, z resztą w zasobnikach , buforach są głównie w pionie a nie w poziomie.
  21. Po dwóch , trzech dniach palenia wszelakie przypadkowe otwory si e uszczelnią. Termometr wchodzi na styk w tą przejściówkę i nie ma co uszczelniać. Temometr powinie być zamontowany z tarczą w położeniu pionowym, nie na płask, czyli boczna ścianka jest OK
  22. Ja mam otuliny w postaci łubków pokryte folią Alu coś w tym rodzaju http://www.transmedium.pl/pl/83534_izolacje_otuliny_i_akcesoria_do_izolacji/84271_we%C5%82na_mineralna/85173_otuliny_na_rury_z_we%C5%82ny_mineralnej.htm Co do pasków plastikowych to daj lepiej drut Od kotła to jak najbliżej, max 1 średnica od kotła , przecież im dalej to przy braku izolacji będzie szybko stygło i pomiar będzie miał błąd
  23. Nie ale warto go zaizolować.
  24. Te z tej strony są dobre, ja mam taki ( 150mm) zamontowany w czopuch fi 160 , tak że jest koniec w środku czopucha - na głębokość ok 85mm, reszta wystaje na zewnątrz, ale to nie przeszkadza gdyż jeszcze mam na czopuchu izolację z wełny mineralnej gr 5cm. Mam takie dwa do dwóch kotłów jeden na pellet na pellet i drugi Ds na drewno w jednym pracuje 3 rok a w drugim 2 sezon. Max temp zmierzone to w pelletowym ok 200C a w DS ( na krótkim obiegu) 400C
  25. Jak zwykły - zasypowy kocioł na węgiel to odpuść sobie wentylator - miarkownik dużo lepszy.
