464
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
sambor odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
To handlarz a nie instalator.- 1 967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
sambor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
I co z tego , że palnik można podkręcić do 15kW, ale wymiennik masz tylko 10,2kW to teoretycznie o 20% mniej niż moc zamawiana, przelicz jeszcze raz zapotrzebowanie na ciepło , sprawdź wymiary kotła wg danych katalogowych i wtedy podejmij decyzję . Może być taka sytuacja, że wymienniki są jednakowe, a palniki są badane na stanowisku i podaje się moc jaką uzyskają . Jak palnik ma moc mniejszą to nie problem, o te 20-30% można go podkręcić. Ważne aby wymiennik kotła miał jak ciepło odebrać. -
zawór termostatyczny Jaki Współczynnik Kvs Zaworu Termostatycznego Wybrać?
sambor odpowiedział(a) na qprmark temat w Instalacje CO i CWU
Na szybko z własnych materiałów zasady doboru zaw 3-D VTA i VRC, więcej na stronach producenta dobór ESBE VTA.pdf zasady doboru VTA 1.pdf -
Jak policzysz ilość pętli i pomnożysz przez 2l/min to masz przybliżony przepływ w l/ min x60 to masz w l/h. W materiałach ESBE są wykresy jak dobierać zawory 3-D. Parametrem kvs się nie sugeruj - on jest podawany dla danych parametrów, jakich nigdy w instalacji nie otrzymasz. -
Palacze Czarnej Perły należy uważać aby podczas sezonu w którym palicie Perłą nie pomylić się i nie zapaść w alkoholizm :P ;) http://perla.pl/produkty/perla-czarna-extra-strong/
Andrzej, odpuść im, oni nie wiedzą co piszą :D http://anlen.pl/aktualnosci/co-wydostaje-sie-z-komina-po-5-minutach-od-czasu-rozpalenia/
Powyżej 70C Ruch Wody W Inatalacji Co Zamiera I Woda Gotuje Się.
sambor odpowiedział(a) na DarekP123 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W tym układzie nie bardzo jest jak się poruszać - za mało miejsca ( wysokości). Jedyne rozsądne to oprócz podniesienia naczynia wydaje się obniżenie poziomego odejścia na pompę , co proponował któryś z kolegów. Bojler jest za wysoko aby zasilać go przez pompę - wtedy musi być najwyższy punkt zasilania bojlera co najmniej 0,3m niżej od dna naczynia przelewowego, inaczej pompa może wyrzucać wodę przez naczynie -
Dawniej jak nie było tych nowoczesnych środków to stosowano Fosol 1:1 z wodą i też pomagało. Można zalać na noc 10% octem - sposób naszych babć na skuteczne odkamienienie. Ale przed operacją odkamienienia należy wymiennik wypłukać , po odkamienieniu także - min 10minut -
Jeżeli często wody do instalacji nie dolewałeś to płukanie wężem powinno dać poprawę działania wymiennika. W Warszawie jest kilka takich zakładów czyszczenia, szukaj w necie - "czyszczenie wymienników Warszawa" -
Wymiennik to najmniejsze piwo - odkręcasz go z instalacji, podłączasz do węża ogrodowego i płuczesz 5-10 min każdy obieg. Jest ciepło , więc można wykonać w ogródku. Najpierw wypłucz wymiennik - to najmniejszy problem, potem można spróbować opuścić to rurę z pompą -
Kilka razy i tym pisaliśmy - np post # 117 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19615-kocio%C5%82-z-podajnikiemzaw%C3%B3r-4dprzer%C3%B3bka-instalacji/page-6?do=findComment&comment=221591 Ponadto mówi o tym Polska Norma dotycząca zabezpieczenia układu otwarego -
Zawsze można spróbować poprawić spoinę, ale jak dziurka zarosła osadem to może być problem z prawidłowym wykonaniem poprawionej spoiny. Ja wycinam lub rozbieram taki fragment i robię połączenia na nowo.
Jak dasz pompę na powrocie kotła to niestety naczynie trzeba podnieść do 3m powyżej instalacji -
Dół naczynia musi być wyżej - czyli naczynie bardziej płaskie, tu idzie o każde 10cm różnicy. -
Andrzej spróbuj, może uda się wykonać coś takiego jak na fot poniżej. Ja takie 2 sztuki miałem w kotle o podobnej konstrukcji -w każdej 3 otw fi 42mm, cegła szamotowa Al44 , te marketowe nie wytrzymują wiercenia. Kształtki były kładzione na wierzch szamotu. Nazwa dysza jest trochę myląca, kształtka spowalniała przepływ gazów w I wymienniku Można też dodać szamotu do samej góry tego wymiennika, wtedy zmniejsza się przekrój
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Widzę @damdam, robisz się znawcą i fachowcem w temacie kotłów DS, jeszcze 1 sezon i będziesz koneserem takiego spalania. I to bez żartów. Pozdr.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dużo w tym prawdy kolego @damdam, choć pewnie nie do końca. Gdyż to tylko znawca i koneser doceni kocioł od Przemka - oczywiście po 1-2 sezonach palenia w takim kotle. ;) :)
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie przejmuj się - moja osoba jeszcze bardziej drażni , ale sobie z tego nic nie robię, tylko jeszcze bardziej pyszczę :P Pozdr. PS Na Kalvisa też na forum nadają, choć poć miał w zeszłym roku ponad 50 tys sprzedanych kotłów. :) Ponoć to uroda tego forum
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Oj Przemek, nie bądź taki brutalny :) Pozdr.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No co chcesz - dobre, tylko nie dokończone a w szczeliny pianka i cacy. :)
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
sambor odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Będzie ciekawie, pellet wymaga dużo więcej powietrza- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Montaż Zaworu 3D - Mieszajacy Vs Rozdzielajacy
sambor odpowiedział(a) na selius temat w Instalacje CO i CWU
To nie jest dobre rozwiązanie do grzania, ani do ochrony. Przecież może się okazać, że będzie potrzeba całego strumienia ciepłej wody na ogrzanie - co wtedy? Całkowity brak ochrony powrotu. To rozwiązanie jest dobre jak masz lekko przewymiarowany kocioł - wtedy nadwyżkę ciepła dajesz na powrót. Albo masz dwa mieszkania i jedno potrzebuje 60% ciepła wytworzonego przez kocioł, a drugie 40% - wtedy tak zamontowany zawór jest OK. Aby obniżyć temp nie obniżając strumienia potrzebna jest funkcja mieszania, czyli rys lewy. -
Jak ma mieć funkcję obniżającą temp wody , to musi być to zawór 3-D mieszający zamontowany pomiędzy kotłem i pompą, czyli pompa ma "ciągnąć" wodę przez zawór 3-D Nie każdy zawór 3-D może być zaworem mieszającym, wiele firm rozróżnia konstrukcyjnie te zawory i ma w ofercie zawory mieszające i zaw 3-D przełączające. Jak jest zaw 3-D w funkcji mieszania to miesza wodę z 2 źródeł np z kotła i powrotu na kocioł, w przypadku rozdzielania woda jest rozdzielana przez zawór na dwa odbiory np na grzejniki i na powrót do kotła , bez obniżenia jej temperatury wyjściowej. W przypadku rozdzielania czasem mniejsza ilość wody podanej na grzejniki daje odczucie obniżenia temperatury zasilania ;) -
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
sambor odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A pewna firma z Prudnika na swoich stronach podaje, że wystarczy ich proszek wsypywany do kotła podczas spalania i będzie czysto na polskim niebie. Burmistrz o tym pewnie nie wiedział.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Jaki był cel montażu tego zaworu 3-D?
