sambor
    31 916
    464
  1. Tu trzeba zastosować metodę sąsiada Putina i przykręcić kurki. ;) A tak naprawdę to masz reg przepływu na rozdzielaczu i tam regulujesz przepływy.
  2. W twoim przypadku trzeba dodać rurę cyrkulacyjną na drugim pionie i połączyć obie rury cyrkulacyjne przed pompą cyrkulacyjną Coś takiego jak na rysunku poniżej
  3. Jak w łazience nie wystarcza 1 pętla , to daj 2, przecież to łazienka, a nie garaż ;) A pętla 100m przy pozostałych po 50m to kłopot.
  4. Schemat 003 możesz zastosować pod warunkiem że pompa w kotle ma odpowiednią wydajność, jak ma za małą to trzeba sprzęgło. Pompę możesz sprawdzić z wykresu w instrukcji przyjmując przepływ w 1 pętli - ok 120l/h x ilość pętli = potrzebny wydatek pompy przy ciśnieniu ok 1,6m słupa wody. Jak jesteś w zakresie wydatku pompy kotłowej to działaj wg schematu 003. Jak nie, to trzeba sprzęgło + pompę o odpowiednim wydatku. Natomiast powinien być jakiś projekt na to ogrzewanie, tym bardziej że jest to jedyne ogrzewanie budynku, a nie założenie spod dużego palca o rozstawie rur. Pozdr. PS Pobieżnie patrząc to już widzę że sprzęgło + pompa(y) zewnętrzna(e) będą potrzebne.
  5. sambor
    Kocioł DS MPM
    Ciekawe, kto wierzy w wyniki badań sprawności podawane na stronach innych producentów? To tylko woda na młyn zwykłych palaczy i kotłów pracujących w warunkach domowych.
  6. sambor
    Kocioł DS MPM
    Mnie interesuje czy producent odważy się wprowadzić wersję do układu zamkniętego, z wbudowaną wężownicą np tak jak w Dakonie?
  7. sambor
    Kocioł DS MPM
    Ja bym radził nie kombinować za bardzo z tym dopasowaniem kotła "pod siebie", jak można było w tamtym roku poczytać na takich dopasowaniach przejechał się kolega Przemek - jednemu to, drugiemu tamto a przeróbki nie działały jak powinny i były wzajemne pretensje i żale oraz reklamacje. Kocioł powinien być konstrukcją powtarzalną , aby zakład mógł ewentualne błędy lub niedociągnięcia w konstrukcji szybko usuwać.
  8. sambor
    Kocioł DS MPM
    Widać że kolega nigdy szamotu nie obrabiał - takie ząbki to można w stali rzeźbić , a nie w cegle
  9. I raczej nie będzie lepiej http://wiadomosci.onet.pl/kraj/miasta-ktore-truja-polakow/p0vcv
  10. Ja też w innym kotle ma pellet mam histerezę 15C - to zalecane minimum dla mojego kotła.
  11. No nareszcie @Wilchelm jest jakaś normalna rada i konkretne wnioski, a nie info o tym ile popiołu i z czego! :) Jednak jesteś reformowalny!, tak Trzymaj! Dałem na zachętę małego plusika. :)
  12. A jakby była pompa z autoadaptem to nie potrzeba tego 1 otwartego na stałe grzejnika, przy zamkniętych wszystkich, czyli przy zerowym przepływie, wydatek pompy spada do zera, zaś pobór prądu do 1-3W
  13. A pomyślałeś jak płynie woda w inst CO ? - właśnie przez grzejniki!, i jak je zamkniesz to którędy popłynie ? Po podłodze???
  14. Sterownik służy do załączania i wyłączania pompy czyli steruje pompą. Natomiast funkcja autoadapt jest przydatna do instalacji z grzejnikami wyposażonymi w głowice termostatyczne - jak się głowice na grzejnikach pozamykają, to spada wydatek takiej pompy. czyli spada też pobór energii el.
  15. Pompa elektroniczna to pompa o obniżonym zużyciu en elektrycznej - może być z funkcją adaptacji czyli sama dostosowuje się do parametrów instalacji lub bez funkcji autoadaptu. Natomiast pompa z autoadaptem jest zawsze pompą elektroniczną o zmniejszonym zużyciu en el.
  16. Szukaj w dziale o instalacjach , gdyż posty dotyczą instalacji a nie kotła dalej tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19130-sterowanie-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogowo-grzejnikow%C4%85/page-4
  17. Nie wiem czy to dobry pomysł, gdyż ruskie na ten palnik też narzekają - tam jest też link do forum i narzekań dużo.
  18. Temat węgla z Australii był kilka razy obecny na naszym forum i opinie kolegów palaczy nie były takie hura! https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5148-wegiel-australijski/
  19. Tu masz trochę o tym pseudo podajniku/ palniku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18093-mini-palnik-na-pellet-kominek-kocio%C5%82/ Tylko nie wiem czy on na zrębkę będzie działał.
  20. Temat palenia byle czym rozwijają inne media np onet.pl lub TV Slesia http://kobieta.onet.pl/zdrowie/zycie-i-zdrowie/czym-polacy-pala-w-piecach-znam-takich-ktorzy-pala-wszystkim-ze-wlos-na-glowie-sie/3tjs6
  21. Widzę że indeks indeksowi nie równy np Protech , który figuruje w spisie ma raptem na całym forum 3 tematy, w sumie 18 postów we wszystkich tematach, najnowszy ma ponad roczny staż, natomiast kocioł litewski np Kalvis mający ponad 10 stron w samym spisie zawartości nie jest uwzględniony, podobnie OPOP - 4 strony a w spisie indeksów jego brak. Czyżby selekcja na równych i równiejszych Adminie popraw się. :)
  22. Z bufora nie nagrzejesz ciepłej wody użytkowej, na to jest potrzebny inny zasobnik. Bufor to ok 800 -1000l a szybkość nagrzewania masz przez obejście bufora - najpierw grzejesz instalację a następnie grzejesz bufor.
  23. Można wstawić dwa kotły - na weekendy HG i na resztę LPG, który grzeje np tylko do temp 15-16C. Lub wzorem rozwiązań ze skandynawii - grzałka elektryczna w na drugą taryfę w buforze lub w kotle i podgrzewanie do max 15C podczas nieobecności.
  24. Stosowane są układy , które po wyłączeniu wszystkich pętli wyłączają pompę podłogówki. http://www.auraton.pl/pl/inf/ogrzewanie_podlogowe/auraton_8d Jak załączy sie co najmniej 1 siłownik pompa startuje z powrotem.
