521
Aby coś na serio testować potrzeba ciepłomierza zainstalowanego w układzie kotła. Wtedy od razu widać co ten "magiczny specyfik " daje. Bez pomiarów to jest bajanie w stylu "jedna pani drugiej coś powiedziała"
Ale zauważcie że ten specyfik wydłużając palenie zmniejszy moc kotła! Gdyż taki sam wsad spali się w czasie dłuższym, niż bez bez specyfiku! Nie wiem czy nazwanie tego specyfiku katalizatorem będzie prawidłowe to raczej spowalniacz spalania.
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
sambor odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Sezon "ogórkowy" w pełni , ale trzeba przygotować się na przyszłe sezony grzewcze. Niektóre portale sprzedają przenośne (kieszonkowe) detektory cząstek stałych w powietrzu (PM) - czy któryś z kolegów posiada takie "cudo" i jakie są efekty wskazań tego wynalazku? Czy są warte swojej ceny? -
Te bobry w jadłospisie to powrót do szlacheckich korzeni- przecież "plusk" bobrowy to przysmak szlacheckiej kuchni.
To nie jest zabezpieczenie bojlera przed zbyt dużym wzrostem ciśnienia, to tak jakbyś patykiem przez okno hamował samochód. To jest po to aby woda podczas zamykania nie tłukła w instalację- taki tłumik hałasu.
To tłumik uderzeń wodnych w instalacji. Też naczynie przeponowe, tylko małe.
Najważniejsze że to Flamco ma atest higieniczny, a to nad nim nie ma atestu -to typowe do CO, a nie do CW. O tym że do CO świadczy zakres manometru, ZB - do gorącej wody i pewnie do 2,5 bar oraz odpowietrznik - widziałeś aby ktoś odpowietrzał zimną wodę?
To zestaw do CO, a nie do wody pitnej, tego się nie stosuje do ochrony bojlera!
Biały dym to para wodna - masz albo zbyt wilgotny/mokry pellet albo mokry kocioł i komin. Ew za mocno podajesz paliwo w kocioł. Trzeba przepalić mocniej, ew wyregulować spalanie - pobawić się dawką paliwa i powietrzem. Zapach żywicy - jak kolega pisze jest OK, przecież czym będzie pachniał spalany pellet , jak nie żywicą lub drewnem. Gorzej jakby dym pachniał lakierem nitro!.
W naczyniu ze sklepu jest ok 4 bar ciśnienia wstępnego i to w 90% wystarcza dla instalacji wodociągowej w Polsce. Jak chcesz dobrać ciśnienie w naczyniu do instalacji to trzeba znać ciśnienie w sieci wodociągowej. Najwyżej możesz dodatkowo sprawdzić manometrem do kół samochodowych jak się zmienia ciśnienie w naczyniu podczas grzania bojlera.
Istotne jest miejsce podłączenia a nie lokalizacja samego naczynia, może być wyżej lub niżej, tylko rura do niego musi być średnicy takiej jakie jest przyłącze w naczyniu - dla mniejszych to 1/2". ZB to "niebieski " 6bar.
To zależy gdzie będą podłączone odbiory zimnej wody, jak przed zaw zwrotnym to OK, jak między ZZ a bojlerem to nie ma sensu. ZZ powinien odcinać pobór wody z bojlera "tylnymi drzwiami"
Pojemność zależy od ciśnienia ZW i od objętości bojlera - daj ok 8l i będzie OK. Naczynie montujemy między wejściem ZW do bojlera a zaworem zwrotnym.
Problemy są dwa - albo może wybić ten ZB i będzie potop albo bojler będzie poddawany stałym wysokim ciśnieniom co może skrócić jego żywot. Lepiej dać.
Naczynie przeponowe powinno być, inaczej zaw bezp będzie kapał
Flamco ma airfixControl.
Zawsze pisałem że jest zbędny, ale jak jest np w projekcie albo jak bardzo nawiedzony klient się trafia to czemu nie np od początku roku poszedł tylko 1 (jeden). To pomysł autorski reflexa. Inni producenci tego nie mają w swojej ofercie. A sam co piszesz? Montuj i się zobaczy czy masz różnicę.
Dzięki kolego. Specjalnie poszedłem do magazynku i twoje zdjęcia pokazują naprawdę Flowjet-a prod Reflexa. I co z tego więcej wynika? Mam nadzieję że zamontujesz go prawidłowo i będzie wart wydanych pieniędzy.
Podstawową wadą kotła blue jest jego paliwo , produkowane w ograniczonych ilościach przez 1 producenta. Kilka postów wstecz ktoś pisał że kotły na pellet też są tylko na 1 paliwo, ale chciałem zauważyć że producentów pelletu jest na rynku wielu, natomiast jest tylko 1 producent BW.
Bufor o poj czynnej ok 1,3m3 nagrzany do 80C i rozładowany do 40C odda ok 6kW ciepła przez 10h. Tu nie kłopot z buforem tylko z kotłem problem będzie, aby ten bufor naładować. Aby bufor miał sens trzeba go w miarę szybko naładować , czyli moc kotła powinna być 2x większa niż moc wsadzana w bufor - w bufor wsadzasz 6kW i tyle samo musisz podać na dom - razem potrzeba 12kW ciepła - a to już jest sporo. Palisz z mocą 12kW przez 10h i bufor oddaje zgromadzone ciepło przez następne 10-12h. W instalacji na grzejniki musiałby być zaw 3-D z nastawem na ok 50- 55C i głowice na grzejnikach.
Tak musisz wymienić naczynie wzbiorcze na większe - sam już wiesz dlaczego.
A sprawę PAVULONU pamiętacie? Karetka , Zenek wesoły sanitariusz , zakład pogrzebowy itd.....
Tego tak nie da się porównać np pracownik na etacie musi dostać pieniądze w terminie a z fakturami za jego pracę są różne opóźnienia - szczególnie jednostek budżetowych i służby zdrowia - tego nawet komornicy nie bardzo chcą ruszać. Minęły czasy kiedy był popularny skup tych wierzytelności. Ponadto firma zewnętrzna to brak problemu z chorobami, zastępstwami , urlopami i innymi bzdetami, które wymyśla pracownik. Ponadto umowa z firmą jest po za funduszem osobowym i można należności pokryć z różnych źródeł , czego nie można pokrywać w przypadku poborów i innych opłat pracowniczych.
Jak dobrze policzyłaś obecną moc, to przy zasilaniu np 55C moc spadnie o połowę, więc będzie jak znalazł
Viessmann Planowany zakup Vitodensa 100-W+ zasobnik CWU do ogrzania dwóch budynków.
sambor odpowiedział(a) na tasheena temat w Kotły gazowe
Pewnie nie da, ponadto będzie mała sterowalność takiego rozwiązania - 2 niezależne pompy to dużo lepsze rozwiązanie. Jak ci to sprzęgło drogo to zrób je z kawałka rury 2" - odejścia po 1" i będzie dobrze.
