sambor
    33193
    521
  1. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Nadmiar soli kuchennej lub drogowej w paliwie. A tak na serio to powstaje taki popiół w którym nie ma niespalonego węgla czyli sadzy. Im popiół lub osad ciemniejszy tym więcej w nim niespalonego węgla.
  2. Ja na małym ekraniku widzę że: Jest ochrona powrotu - zaw 3D + pompa Jest ochrona przed przegrzaniem Jest ZB Jest jakaś pompa na odbiory a dalej nie wiem. Przydałby się schemat lub więcej zdjęć z opisem gdzie co idzie lub do czego służy.
  3. sambor
    Montaż Vtc
    Powinien puścić, przecież to ten sam kierunek przepływu, raczej nie puści zaw 3-D, ale on się też wcześniej otwierać zaczyna i przymyka także poniżej 55C Musisz pokombinować aby coś więcej wyciągnąć z kotła, Pompę od CW puść w priorytecie grzania czyli praca na CW a pozostałe stoją , jak możesz to daj start pompy CW od wyższej temp np od 60C , a nawet 65C na kotle.
  4. sambor
    Montaż Vtc
    Ja bym spróbował inaczej ustawić - większa histereza i pompy od 52C a pompa o podłogi non stop - czyli np z gniazdka.
  5. Wszystko zgodnie z normą
  6. sambor
    Montaż Vtc
    To dobrze że się spalanie zmniejszyło - pisałem przecież że ochrona powrotu przez ciągłe grzanie bojlera powoduje większy apetyt na paliwo, a takie bypassy podobnie działały. Jak masz zaw 3-D na powrocie to niczego innego nie trzeba. Problem byłby jakbyś nie miał tych mostków i nie miał zaw ochrony powrotu.
  7. sambor
    Montaż Vtc
    Ale nie zapominaj że te byppasy robiły też za częściową ochronę powrotu, czyli tak samo jak często stosowana ochrona powrotu przez bojler CW załączony na stałe grzanie,. Taki sposób ochrony może skutkować zwiększonym spalaniem.
  8. sambor
    Montaż Vtc
    Aluminiowe maja rozstaw 80 a nie 50 , przez co zawory przyłącza też są inne.
  9. Kolega @Ozi80 na forum miał dobrych nauczycieli, przez co wyostrzył się mu dowcip a jego poziom techniczny wzrósł całkiem całkiem. Ozi80 tak trzymać! PS Moim zdaniem poziomy wymiennik rurowy to "kicha", dużo lepszy byłby rurowy pionowy.
  10. sambor
    Montaż Vtc
    Jak zastosuje zawór krzyżowy to nie jest już tak ważne gdzie jest zalanie a gdzie powrót.
  11. sambor
    Montaż Vtc
    Dobrze że widziałeś gdzie to jest, ale tutaj to prosta sprawa - zamiast kolanek dać zaślepki i po robocie, a to drugie połączenie to wiesz gdzie jest?
  12. sambor
    Montaż Vtc
    Ej facet, facet - temat założyłeś 3 lata wstecz, mam nadzieję że go skończysz w styczniu tego roku i zapomnimy o tym.
  13. sambor
    Montaż Vtc
    A o tym to kilka stron wcześniej pisałem i znowu na moje wychodzi, a zabawa była przez chyba 3 lata
  14. sambor
    Montaż Vtc
    Ten program jest produkcji ESBE lub dla ESBE, a spadek zależy jaką pompę masz zamontowaną na powrocie, ja wstawiłem 25/40 i to sa dla niej dane. Ponadto kolego jesteś nie dokładny, gdyż pierwszy zrzut - mój - odnosi się do kotła 14 kW a twój do kotła 25kW.
  15. sambor
    Kocioł DS MPM
    To załóżcie taki temat w którym były by schematy do DS i porady jak w nim palić, ale ogólnie dla DS-ów, a nie tylko dla MPP-a
  16. sambor
    Montaż Vtc
    Tu też przydała by się zmiana biegu pompy podłogówki na mniejszy lub przykręcenie pętli na powrotach do belki - chyba są tam jakieś zaw odcinające.
  17. sambor
    Montaż Vtc
    Już dawno pisałem abyś podłogę zdławił.
  18. Na temat pustki była kiedyś dyskusja i to z wynikami
  19. sambor
    Kocioł DS MPM
    Następny - mit - bufor i miarkownik! Podobnie jak kolega grzeję bufor na stałej szczelinie, ale na 2 etapy - w pierwszym miarkownik otwiera klapkę i tak jest do ok 60C, następnie klapka nie jest zamyka do końca, tylko jest szczelina dobrana metodą prób i tak jest do końca palenia, czyli do 80-90C, zależnie od załadunku.
  20. sambor
    Montaż Vtc
    Mogę
  21. sambor
    Kocioł DS MPM
    W normie jest tylko to , i jest to raczej zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła
  22. sambor
    Kocioł DS MPM
    Wg jakich kryteriów określiłeś te 55l/kW mocy kotła?
  23. sambor
    Montaż Vtc
    Nie możesz, gdyż wtedy zaw 3-D nie ma sensu, a powrót podłogi powinien być przed ATV , czyli tak jak jest teraz, inaczej może być zimny powrót na kocioł. Nie jest to najlepsze rozwiązanie ale trzeba wybrać "mniejsze zło". Ideałem byłoby sprzęgło i dod pompa - wtedy byłby układ zalecany .
  24. sambor
    Montaż Vtc
    A pompę też będziesz stosował 32/40 albo 32/60? Przepływ rzeczywisty masz na poziomie 0,8m3/h i to obowiązuje a nie wydumany Kvs, którego w warunkach zwykłej eksploatacji nie uświadczysz. Obecnie ten program tak "optymalizuje" za 3-d że daje na zielono "nowość" w postaci VTC412. Dużo zależy od kotła, który też ma jakieś opory, których chyba sam producent kotła nie bardzo zna.
  25. sambor
    Montaż Vtc
    Tak jak piszesz, ale co do Kvs to ten parametr nie powinien być za duży gdyż są pewne minimalne oporu tłoczenia pompy aby ona mogła prawidłowo działać. Jak dasz za duży VTC to może być potrzebny zawór regulujący przepływ aby zapewnić minimalne opory instalacji podczas pracy. Inaczej przy otwarciu pełnym zaworu pompa może przestać prawidłowo działać. To wbrew pozorom nie tak jak z kutaskiem - im większy tym lepiej. Poniżej zrzut doboru takiego zaworu - na zielono najlepsza opcja VTC531
