- Jaki kocioł 2 funkcyjny o niskiej modulacji i mocy max do 20KW ?
- bufor ciepła dławi przepływ
Tego tak nie policzysz - Najważniejsza jest moc potrzebna do grzana budynku , tą moc określi wielkość przepływu w obu rozdzielaczach x różnica temp zasilanie - powrót. Dodatkowo im wyższa temp zasilania tym przepływ może być mniejszy. Ale to trzeba w praktyce wypróbować , ale jak był projekt wstawić do projektu i będą jakieś dane. Dziwię się, że robiąc taką inwestycję nie zleciłeś projektu takiej instalacji. Ja czasem robię takie obliczenia pod OZC, ale to zabawa. Pompy 25/80 nie kupuj!
ECOCONDENS GOLD PLUS II sterownik i termostat-kilka pytań.
Ja mam do P31 - z 2020r , wrzucę, może się komuś przyda. Termet parametry układu sterowania.pdf
- Słaba wydajność pieca na pellet
Jak są zawory zwrotne na obiegach pomp, to jedyną radą jest zwiększenie dostawy wody do pomp, a to zrobisz przez zwiększenie średnicy rury z 1" na 5/4" od bufora do zaw 3-D. Tak samo rura powrotna od bufora do zaw 3-D musi być o 1 stopień większa(5/4") Tych pomp nie znam, nigdy ich nie stosowałem, podejrzewam, że wstawienie pomp markowych rozwiązałoby ten problem.
Do starszych goldów często można znaleźć instrukcje na czeskich stronach, niestety po czesku
- Dziwne kawałki w popieniku
Ocieplenie ścian
Tu nic nie wymyślisz Wykonawca ma taką, sprawdzoną metodę Więc nie ma co kombinować
- Metalfach slimpellet 10kw
- piec gazowy układ otwarty
- Zwiększony pobor pradu na pompie
Zasada mieszania w zaw 4-D jest taka: im mocniej dajesz otwarcie na CO, tym powrót jest zimniejszy W twoim przypadku nie ma potrzeby ustawiać wysokich temp na zasilaniu podłogi, więc powrót powinien być raczej ciepły. Max temp wody na podłogę nie powinna przekraczać 40C. Więc przy ok 65C i więcej na kotle powrót powinien mieć te 52-58C. Jak nie masz siłownika na 4-D, to ustaw ręcznie temp zasilania na np 30C, moc kotła na ful, a powrót się sam ogarnie. Może trzeba popracować z nastawą pompy powrotu
