Wytrzymałość rury kanalizacyjnej.
Rury z PP są na rynku od niedawna i mają inny kolor - np te od wavina są zielone, ale to byłoby rozwiązanie - rura PP i w piasek- wytrzyma na pewno.
Tcap 12kw temperatura na wykresie - 125 stopni
Może chwilowy brak styku czujnika ( kabla od czujnika) z listwą łączeniową- zlokalizować, dokręcić i powinno pomóc. Tam jest czujnik NTC, czyli im większa rezystancja czujnika, tym niższa mierzona przez ten czujnik temperatura - chwilowa przerwa powoduje wzrost rezystancji obiegu czujnika i stąd takie efekty.
Kocioł na paliwo stałe+ kocioł gazowy
Schemat ma kilka błędów, układ nie będzie działał prawidłowo.
Dla Poprawy Humoru
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
Szeregowe wpięcie mało co da. Jak bufor ma możliwość , to wepnij go jako 3- rurowy i będzie OK. Jak masz na grzejnikach termostaty to ich pojemność nie powinna być liczona do wymagań pojemności.
Temperatura co w kotle gazowym ze sterownikiem i pompą
Jaka jest moc minimalna tego kotła? I jaką powierzchnię grzejesz.
Nie każdy kocioł gazowy ma sterowanie OT, Większość ma sterowania "firmowe".
I wtedy idzie dużo paliwa, lepiej zmień pogląd , gdyż pójdziesz z torbami płacąc za paliwo
Lokalnymi zwężeniami na zaworach czy śrubunku się nie przejmuj , najgorsze są opory hydrauliczne rury i to warto zmienić albo na CU28, albo na PP40.
Nikt na pytanie nie odpowie jednoznacznie. Może być alarm w PC, może być utrata gwarancji , a może działać i nic złego się nie zrobi. Ale jak będą jakieś kłopoty , to producent/ sprzedawca/ gwarant zawsze będzie miał wymówkę o niewłaściwej instalacji i się może wypiąć na właściciela.
Instalacja co+cwu
"Rzuciłem okiem" i mogę stwierdzić, że jako praktyk nigdy bym tak nie zrobił. Popraw się, były tu prezentowane schematy firmowe jak połączyć 2 źródła ciepła (PC i coś tam drugiego)- poszukaj tego.
Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
Te kalkulatory nic nie dadzą, tu trzeba na piechotę liczyć np wg poniższych materiałów 1. Wodne grawitacyjne instalacje centralnego ogrzewania.pdf
Wszystko zależy od temp zasilania i temp powrotu na kocioł. Przy 2" i temp zasilania 90C, oraz temp powrotu 70C moc do 40kW
Pytanie postawione od "czapy", aby miało sens należy podać temp na wejściu rury, oraz parametry rurociągu.
Jakie grzejniki zamontować, czyli wymiana starych na nowe
Najlepszym rozwiązaniem będzie dobrać grzejniki od razu do zasilania z pompy ciepła. Niestety będą one miały spore rozmiary, ale to trzeba by było policzyć. Moim zdaniem grzejniki panelowe 2 lub trzy płytowe będą najlepszym rozwiązaniem
Elektryczne wspomaganie grzejnika łazienkowego
sambor odpowiedział(a) na damian.sebastian.wojcik temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieniPodaj jaki masz grzejnik łazienkowy - albo przynajmniej jego foto.
Minął 3 rok z pompa ciepła wiec pora na podsumowanie. Koszty i porównanie do kotła węglowego.
Nic nie zaspał, a kolega jak cytuje to powinien cytować całe zdanie, a nie słowa wyrwane z kontekstu.
Ja wiem jak to wygląda w praktyce, a kolega zrobi jak chce.
Kto wie czy w tym nie jest przyszłość napędu spalinowego samochodów - wtedy nie będzie jazdy na półsprzęgle, skrzyni biegów, sprzęgła i ew wału napędowego i tylnego mostu, a regulacja prędkości przez falownik napędzający silniki el zlokalizowane przy kołach.
Ułożyć pod spodem a od góry piaskiem obsypać, piasek dość dobrze ciepło izoluje i jednocześnie tłumi wszelakie drgania, taka rura to czyste PCV, więc nie jest zbyt odporna mechanicznie, szczególnie poniżej zera.
Ta rura o pewnie fi 160 lub mniej, czyli wytrzymałościowo tyłka nie urywa. Ja bym poszukał kształtek betonowych w kształcie litery U i rurę w tym ułożył, następnie obsypał piaskiem i wtedy wytrzyma.
Redukcja temperatury na piętrze a oszczędności
Ciekawe czy ktoś z was brał aspekt ucieczki ciepła z parteru na piętro ? Przecież jak będzie na piętrze zimniej niż na parterze to będzie potrzeba więcej ciepła na podgrzanie parteru. Ile więcej? to będzie zależało od izolacji na podłodze piętra.
spalanie gazu
Jest dobrze, a możesz troszkę jeszcze urwać , jak ocieplisz te rury.
Zastosowanie farb termoizolacyjnych
Do czego mają służyć te farby?
Prośba o sprawdzenie ustawień instalacji i poradę
Jakaś dziwna ta instalacja - po co ten zaw 3-D nad wymiennikiem? Jaki jest zaw 3-D w rozdzielaczu ( oznaczenie)
