521
Problem z krótkim obiegiem SAS Bio Solid 25kW
sambor odpowiedział(a) na SlowMan temat w Instalacje CO i CWU
To chyba oczywiste i zrozumiałe - albo albo. -
Dużo zależy jaki to rozdzielacz czy z pompą mieszającą czy z 3-D i pompą , ten drugi lepszy. Ponadto jak to ma być podłączone do kotła i jaki kocioł?
Vaillant Vailant 146 5/5 14kw czy 206 5/5 20kw
sambor odpowiedział(a) na DamianWieliczka temat w Kotły gazowe
146 wystarczy, tylko zasobnik dałbym większy np 140-160l - są 4 osoby. -
Dobór urządzenia Ogrzanie pomieszczenia 15m2
sambor odpowiedział(a) na temat w Kominki, kozy i inne piece
Przydało by się coś bardziej akumulującego ciepło, są takie piecyki z kaflami i szamotem - to trzyma ciepło nawet i 5h. Ew dobrze obudowany wkład kominkowy. -
Junkers BOSCH Condens 2300i W - uzupełnienie wody
sambor odpowiedział(a) na spike001 temat w Kotły gazowe
Instrukcja użytkownika podaje Instrukcja montażu Jak wynika z instrukcji tego elementu nie ma w kotle, to element instalacji. Szukaj na ścianie poniżej kotła kranu lub rury z kranem do której można podłączyć np węża do napełnienia. EW daj zdjęcia okolicy kotła. -
A ja dalej pomieszam: Czy punkt rosy nie dotyczy temp spalin? Jeżeli tak, to co ma temp powrotu do temp spalin
Dlaczego? Bo sterownik nie potrafi? Bo właściciel nie wie jak ustawić A może to kolejny mit forum ? Ja tak mam od ponad 10 lat i jest OK, spalałem i nadal spalam około 3,5 tony na rok, i obecnie nikt mi nie zarzuca kłamstwa, co na początku często się zdarzało. Teraz inni mają podobne spalanie. Więc może za kolejne kilka lat dojdziecie do tego aby kocioł na bufor prowadzić ze sterowaniem pogodowym
Ja tak mam, ale automatyka jest niemiecka- regulator ( sterownik) R3 Wolfa. Dla polskich kotłów na gwarancji to niewykonalne.
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
sambor odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Oj rozmroziły się przynajmniej przetargi - następny tydzień to 3 obiekty trzeba przejść i ocenić czy warto wejść i za ile? Na razie przeszedłem przez wagę Małżonki, ale ona jakaś felerna( waga a nie Żona) pokazała, że przez miesiąc 4kg mi przybyły. Niestety pasek w spodniach nie kłamie. Fatalnie, trzeba pobiegać, ale ani psom ani mnie się nie chce. -
Nad grzałką będzie ciepła a pod grzałką zimna- normalne zjawisko fizyczne. Czyli jak grzałka w połowie wysokości to grzeje się pół objętości zbiornika.
Na forum są podobne tematy Ponoć taniej jest rozwalić stary komin i postawić nowy ceramiczny
Grawitacja. Jak rozwiązać montaż nowego zbiornika cwu
sambor odpowiedział(a) na Panstan temat w Instalacje CO i CWU
Racja Moje niedoczytanie -
Nie jest to prawdą do końca Nie prawda! Zasobnik z 1 wężownicą ma ją na dole i wężownica podgrzewa ponad 90% pojemności zasobnika. -
Rozdzielenie obiegów to sprzęgło i 2 pompy sterowane termostatami z poziomów.
Grzejnik drabinkowy - podłączenie grzałki, grzejnik nie chce grzać z CO
sambor odpowiedział(a) na mikaxx temat w Instalacje CO i CWU
To prawidłowe zjawisko. Dół grzejnika zawsze będzie sporo zimniejszy niż góra grzejnika. Można to trochę zmienić dając wyższy nastaw na głowicy termostatycznej. -
Ale jaki to kocioł?
Wg mnie osoba która odchodzi z forum powinna mieć możliwość decyzji na temat punktów, treści napisanych postów i załączników - albo usuwam, albo zostawiam i zaznaczyć co : punkty, załączniki - to prosto , ale treść postów to już wyższa szkoła jazdy. Ze względu na coraz częstsze "pożegnania" warto o tym pomyśleć! A idzie o prawa autorskie i własności "intelektualne" treści postów.
To zależy od instalacji i jej zapotrzebowania na ciepło.
Mieszkanie w starym bloku 4 - rodzinnym, jakie ogrzewanie?
sambor odpowiedział(a) na Partpatryk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kominka też ot tak nie postawisz w pokoju - są na to odpowiednie przepisy , a kuchni jest ponoć piecokuchnia, więc może ją zmienić na kocioł. Wg przepisów taki kocioł/ kominek może być w pomieszczeniu niemieszkalnym , czyli gdzie na stałe nie przebywają ludzie, czyli : korytarz, kuchnia, łazienka czy inna pakamera z wentylacją i kominem dymowym. O tym już wielokrotnie dyskusje były i były też rozwiązania praktyczne. A przepisy są np tu: -
Ja bym to inaczej rozegrał: najpierw instalacja , gdyż ona tak czy inaczej musi być, a następnie dalej decydować, może się okazać że kasy wystarczy tylko na prosty kocioł zasypowy, nawet używany postawiony w piwnicy lub kuchni. ale za rok , dwa można kupić coś docelowego - wtedy do kotła na pellet trzeba i tak wkład, do kotła na ekogroszek wkładu może nie będzie potrzeba, ale tu nie wiadomo. W przypadku montażu na piętrze należy zwrócić uwagę na wagę kotła - tak aby kocioł nie wylądował u sąsiada niżej. -
Cały czas czekałem aż padnie to stwierdzenie. -
Jak idzie o poważne działania to trzeba wykonać audyt OZC , który określi zapotrzebowanie na ciepło ( moc grzewczą) dla każdego z pomieszczeń osobno. Strona ciepłowłaściwe.pl to tylko pierwsze przybliżenie - ot taka zabawka dla forumowiczów.
Nie wiadomo czy będzie można zrobić z pokoju kotłownię? Tak się wam prosto plecie 3 po 3 , a jak się zderzycie z przepisami to już klapa, szczególnie jak właściciel się nie zgodzi co to takiego rozwiązania. Problemy wyliczone w poście #2 są banalne jak zgodę wyrazi właściciel budynku, a doradzanie pompy ciepła często wiążę się z przydziałem nowej mocy grzewczej, a na to może energetyka nie dać zgody. Jak piwnica wydaje z wymiarami i wentylacją to można pomyśleć o kotłowni w piwnicy - też potrzebna zgoda właściciela i opinia kominiarza Kłopotem dla pelletu jest jego składowanie , on jest mocno higroskopijny, w byle komórce lub wilgotnej piwnicy go nie schowasz. Z resztą na rozebranie obecnych pieców zgodę musi wyrazić właściciel budynku- wiele razy o tym było pisane na forum. Generalnie - najpierw papierki i uzgodnienia- wszystko na piśmie, a następnie robota - inst to w 1 popołudnie ci na forum dobiorą, i dopiero wtedy myśleć o kotle. Kilka lat wstecz był tu taki kolega, który w podobnym , popegieerowskiem mieszkaniu palił pelletem w kotle kostrzewy 10kW, a paliwo ponoć w wersalkach trzymał. -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
sambor odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Ja grzeję o 5 rano i o 18 , po co resztę dnia trzymać gorącą wodę, jak rano o 5 nagrzeję 300l do 45C o 18 mam ok 32-34C i to mi wystarcza. Grzanie cały dzień wg histerezy to większe zużycie kotła i paliwa. Ale do takiego grzania potrzebna jest odpowiednia automatyka, a nie każdy kocioł ją ma. -
Problemy nowicjusza - bardzo wysokie zużycie i spory rachunek
sambor odpowiedział(a) na VanShooter temat w Kwestie finansowe
Poczytaj instrukcję ! Dowiesz się ciekawych rzeczy na temat związany z kotłem - np do czego służą pokrętła i jak wejść do menu nastaw. Po za tym podaj czy chodzą pompy w rozdzielaczach i jakie są obecnie przepływy na rotametrach poszczególnych pomp, Bez tego nie dalszej pisaniny.
