524
Jak zmienimy rząd to nie będziemy musieli rejestrować pieców, kotłów czy ogólnie innych źródeł ciepła. To nie faszyzm to kaczyzm czyli robienie na złość wszystkim wokół siebie pod płaszczykiem walki narodowościowej i ochrony pseudo społecznej.
Można zostawić, tylko trzeba dodać zaw bezpieczeństwa 1,5-2,5 bar
Właśnie groszkowcy powinni dorzucać do eko zrębki lub trocin - dodanie biomasy polepsza spalanie samego ekogroszku. Wielokrotnie na tym forum o tym pisałem i dawałem linki do polskich badań w tym temacie.
Zawory zwrotne i dodatkowa pompa mieszająca.
sambor odpowiedział(a) na Wasyl73 temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście można na 4-D, nie zależnie co inni wypisują, ale pompa na powrocie z 4-D musi być - po prostu na fi 1", a takie są rury Cu28 obieg grawitacyjny zaw 4-D nie będzie działał lub będzie działał w ograniczonym zakresie. Więc pompa jest raczej niezbędna. Poprawiłem rys. Rura do grzania CW jak najbardziej może być Cu22 -
Schemat do instalacji gazowej grzejniki + podłogówka. czujnik zewnętrzny
sambor odpowiedział(a) na gradziak temat w Kotły gazowe
Żaden z nich. No może prędzej termeta. W inst podają, że ACB to zaw 4- drogowy. Na efekt kondensacji najbardziej wpływa sama instalacja i jej sterowanie, a nie zaw n- drożny. -
Podłączenia pompy ciepła monoblok do instalacji C.O.
sambor odpowiedział(a) na bobbuilder temat w Instalacje CO i CWU
Obyś się nie zdziwił, proponuję kontakt z działem tech producenta kotła. To już praktycznie pół/ pół - dobrze obadaj rynek, gdyż trochę błądzisz. -
Dobór kotła Termet instalacja bez sprzęgła grzejniki i podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Kotły gazowe
Oczywiście ,że może być zasobnik każdego innego producenta , ale z wężownicą. -
Sterowanie pogodowe ( wg temp zewnętrznej ) ma obecnie w tym segmencie chyba każdy kocioł gazowy na rynku. Akurat termety są tanie, a u ciebie idzie o dużą modulację mocy, a tą termet ma największą z kotłów o podobnej cenie. -
Jak nie ma odbioru mocy z kotła to najpierw kocioł schodzi z mocą a następnie się wyłącza, a jak się załączy to przy małym obciążeniu zacznie się znowu wyłączać - czyli będzie taktował, na to nie ma rady , Można dostawić jakąś blokadę zewnętrzną temperaturą pomieszczenia lub czasówką zewnętrzną. -
Rząd wstrzymuję wydobycie węgla na 3 tygodnie.
sambor odpowiedział(a) na MistrzMasarski temat w Rozmowy na dowolny temat
W społeczeństwach wychowywanych latami, ba wiekami w monarchii , sułtanacie, czy kolonializmie nie ma szans na prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa bez silnej ręki władzy. Wiele krajów czy społeczeństw z Afryki chętnie wróciłoby do czasów kolonialnych, gdyż nie są przystosowani do takich wyzwań jak własne państwo. -
Europa jest mniejsza niż Afryka, na dodatek po co komu pusta Europa, te tzw uchodźcy potrzebują aby ich ktoś utrzymywał, dawał jeść, opiekował się nimi . Widziałem jak się zachowują w Niemczech w tzw "heimach". A jak będzie pusto to nikt im niczego nie da. -
Najpierw zrób rys docelowy, z uwzględnieniem wszystkich uwag jakie były na temat tej instalacji. W tak prostej instalacji sprzęgło ci nie potrzebne -
To zależy od glikolu, a właściwie od % -
Przede wszystkim brak zaw zwrotnego na powrocie podłogówki i jak sam zauważyłeś na obiegu grzejników też. Filtr przed pompą , filtry na powrocie do kotła , z resztą wymóg gwarancyjny. Ja bym dał dodatkowe naczynie przeponowe - tak z 12l na powrocie, przed samym kotłem. Będzie potrzeba sporo wiedzy i cierpliwości aby to wszystko wyregulować hydraulicznie. -
Prawie dobrze, ale ciut ciut brakuje . -
projekt instalacji podobnej do ogrzewania solarnego
sambor odpowiedział(a) na savitar7 temat w Kolektory słoneczne
Są( były) tzw panele kombi - PV +solary, ale drogie i chyba ich czas się skończył - po prostu były nieekonomiczne. Takie z 8 lat temu miał w ofercie Immergass, obecnie ich nie widzę w ofercie firmy. -
Byłem, trochę dłużej w Algierii - jeszcze tej starej, dobrej, postkolonialnej i widziałem w górach Atlas Tailski całe ośrodki narciarskie po Francuzach, łącznie z pordzewiałymi wyciągami i resztkami ratraków do przygotowania tras narciarskich. -
W Afryce potrzeba innego forum - www.Info -chłodzenie.com -
Nawet mam upatrzone miejsce - na południu Algierii, ok 700km od brzegu Morz Śródziemnego - oaza Uargla, piękne miejsce , palmy, basen olimpijski i pełno ropy wokół. -
Kolejny antyNobel z fizyki. -
Pasta to chemia nieorganiczna - woda + salmiak + pył z metalu- co się tam ma zepsuć? Najwyżej wyschnie - wtedy trzeba dodać trochę wody i dobrze wymieszać, pasta nie może być za rzadka.
Dlaczego ironia? Połączenie jest w porządku i co więcej trzeba? Jak nie będziesz "szedł na skróty" z tą robotą to będzie OK. Po robocie weź mokrą gąbkę lub szmatę i wszystkie luty dobrze obmyj z resztek pasty.
Bardzo ładnie. Zrób tak wszystkie połączenia to będzie lepiej niż OK.
Umiejscowienie czujnika w Imergass Ubs 125 v v2
sambor odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Instalacje CO i CWU
Proszę bardzo, nie ma problemu.
