sambor
    33284
    524
  1. Termet 20kW lub 25kW będzie OK
  2. Przede wszystkim dopisali pracę z buforem, inaczej klasy 5 nie ma.
  3. Naczynie przeponowe od CO na lato jest odcięte? Ciśnienie gdzie wzrasta? Jaki kocioł?
  4. To musisz już 5-7h wcześniej wyłączyć to pomieszczenie. Pamiętaj że ponowne podgrzanie tego pomieszczenia zje więcej gazu niż trzymanie jednej temp w tym pomieszczeniu, jednym słowem nie warto . Rury w przejściu muszą być oddzielone od fundamentu izolacją! Jakie będą straty z powodu braku izolacji nie wiadomo, ale mogą być do 10% przesyłanego ciepła.
  5. Kocioł o większej mocy ma większy wymiennik, czyli z tej samej ilości spalonego gazu odda do instalacji więcej ciepła.
  6. To musi być bardzo duże albo bardzo zimne podwórko- moc 35kW! PS W przekroju bardzo podobny do mojego prototypu.
  7. Ja już dawno przestałem na tematy dyskutować - jak ma być większa rura to od razu o tym piszę i po sprawie. Na forum był taki koleś, który przez 2 lata dawał takie pytanie , aż zaczeliśmy go ignorować i po 3 sezonach skuł posadzkę i dał większe średnice. PS Przepływy mają być ponoć 2l/min a nie 1,5.
  8. Dasz dodatkową pompę to będzie instalacja głośna i szybko się rury wypłuczą Ale ty nadal nie rozumiesz lub myślisz że fizykę można oszukać.
  9. Co pisałem można poczytać w tym temacie w grudniowych postach Przeczytaj dokładnie moje posty , gdyż od początku pisałem o wymianie rur , a reszta przeróbki to mały pikuś.
  10. Podałem ci jak to zrobić, ale ty tego nie zrobiłeś, więc może zniknę z tego tematu, gdyż kopanie się z koniem nie ma sensu. PS Wypłukiwanie miedzi zależy od prędkości przepływu wody w rurze, możesz zostawić tak jak masz ale dod kupić kilka farelek i dogrzać tam gdzie potrzeba . Więcej na temat wypłukiwania rur miedzianych szukaj w necie.
  11. Praktycznie nic - za mała przepustowość, już byś 10 razy zmienił te rury, lub puścił je inną trasą, nawet drugie Cu22 dodatkowe, ale to dopiero teraz widzisz w praktyce. To nie urząd gdzie wsadzisz zwitek w łapę i pójdzie do przodu - to czysta technika i tu nie ma siły ani możliwości. Cu28 przeniesie ok 8-9kW dla delty 5C a Cu22 tylko 4-5kW. Aby przenieść rurą Cu22 8kW trzeba delty około 10C. Ale powodzenia. PS A rury to pewnie dość szybko wymienisz - po prostu wysokie przepływy szybko wypłukują metal , szczególnie na zakrętach ( kolankach )
  12. To o czym piszesz to zajęcie na kilka tygodni sezonu grzewczego. Rury powinny być Cu28 od samego kotła do rozdzielacza, o tym już kilka razy pisałem w tym temacie Brak regulacji hydraulicznej układu- woda idzie tam gdzie są mniejsze opory przepływu
  13. Przecież pisałem że przepływy już nie wzrosną! Ograniczeniem jest wydajność pompy i średnice rur zasilających. Jak będziesz grzał wodę z 30C do 42C zamiast do 35C, to pójdzie więcej gazu i tu jest wada tego rozwiązania, może się okazać ze po 1-2 sezonach nowe rury zarobiłyby na siebie, a delta wynika z odbioru ciepła ( zapotrzebowania) i przepływu. Instrukcja kotła w tym przypadku nie ma nic do powiedzenia.
  14. Prosta sprawa - delta x przepływ x ciepło właściwe wody = moc Ciepło właściwe - stała, nie zmienisz przepływ jest ograniczony przez średnicę rur więc zostaje delta - im większa to tym większa moc grzania podłogi. W twoim przypadku większa delta to wyższa temp na zasilaniu - nie 35C czy 38C jak się liczy podłogówkę a 40C lub nawet 42C Tą temp trzeba doświadczalnie ustalić - potrzeba czasu i zimy, takiej prawdziwej z -10C lub niżej. Podłogówka wolno reaguje , więc zabawa będzie trochę trwała.
  15. To co z tego że 2, mogą być i 4, byle dały efekt. Zaw sprężynowy z metalowym grzybkiem w środku, średnica taka jak rury - pewnie 1". Producent dowolny.
  16. I widać efekty. Daj ZZ na powrocie z CO , najlepiej jak najbliżej kotła i nic się nie będzie wracać .
  17. Z zawór zwrotny na obiegu CO gdzie masz? Inst otwarta, zamknięta?
  18. Co tu tłumaczyć? Projekt wygląda na OK, zrób wg niego. Nie wiem tylko czy kocioł to wprost uciągnie?
  19. Z przodu zawsze jest takie same, trzeba z boku zmierzyć
  20. To pytanie dotyczy oczywiście sterowników prod polskiej do kotłów na paliwo stałe, sterowniki kotłów gazowych często mają taką opcję wprost lub poprzez rozbudowanie firmowymi modułami.
  21. I po problemie.
  22. Są bojlery Biawara https://www.biawar.com.pl/produkt/mega-wezownica-100-1000l/ z nich np W – E 125.81 - ma on miejsce na grzałkę . Tylko będzie inne podejście rury, w Biawarze są wprowadzone z boku. Podobnie będzie w Galmecie https://galmet.com.pl/pl/produkt/mini-tower Biawar trochę lepszy, natomiast galmet tańszy. Ja polecałbym bojler z nierdzewki Termiki https://www.termica.pl/produkt/3-wymienniki-z-jedna-wezownica np 125l , który ma podejście od góry i wejście na grzałkę. Grzałkę wtedy trzeba też u nich nabyć - do bojlera nierdzewnego powinna być ich dedykowana grzałka.
  23. W tych bojlerach nie było miejsca na grzałkę elektryczną, może warto pomyśleć o wymianie na taki w którym można opcjonalnie wstawić taką grzałkę.
  24. A jak zaczniesz po pijaku palić to od ilu ‰ jesteś karany za wykroczenie, a od ilu ‰ za przestępstwo?
