524
Zasilanie awaryjne Optymalizacja C.O. podłogowego w domu jednorodzinnym
sambor odpowiedział(a) na geniuss temat w Instalacje CO i CWU
Ad 1-3 wg projektu podłogówki. ad 4 - to wszystko zależy od projektu np u mnie Alpha 25/40 bez problemu goni 14 pętli na dwóch piętrach. Na to są odpowiednie zabezpieczenia Temat banalny, był wielokrotnie omawiany, przy podanych danych nie do ruszenia. To zależy- jest prezes, ksiądz proboszcz czy inne instytucje do wyboru i koloru. -
Nie jestem obecnie na bieżąco w tym temacie , szczególnie jak idzie o pseudo-HG lub bieda-HG. Kiedyś niezły HG robił Przemek z P2ar, sam montowałem jego produkcję pod Warszawą - 25kW + bufor ponad 2500l. Teraz to nie wiem czy jeszcze robi te kotły.
MPM to brakuje bardzo dużo nawet do bardzo przeciętnego HG.
Wg mnie jest odwrotnie. Zobacz jak są zbudowane prawdziwe kotły HG - brak nadmuchu - tylko wyciąg, a szczeliny PP i PW są praktycznie ustawiane na stałe, cała regulacja na co dzień to automatyka - wyciąg sterowany sondą lambda. W tych prostszych to był tylko wyciąg regulowany obrotami lub przysłoną - podstawą byłą proporcja PP i PW oraz suche drewno + duży bufor i to wszystko. Teraz zaczeli z sondami jechać - niby regulacja mocy, ok , ale najważniejsza jest temperatura , taka aby następowało zgazowanie drewna, a wilgoć w drewnie obniża tą temperaturę, więc powinna być jak najmniejsza, a nie taka jak sobie zażyczy palacz.
W kotle na HG będzie tak samo, tam sonda steruje podawaniem powietrza (wentylatorem wyciągowym), a temp nastawiona na kotle wskazuje przekraczanie mocy kotła ( zmniejszony odbiór), tak działają najnowsze kotły - te po 8000€ i więcej.
Na pewno nie będzie to zgodne z przepisami np warunkami technicznymi jaki powinny odpowiadać budynki, więc może nie kombinuj. Zrób zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem.
Na pewno temat wilgotności trzeba mocno zagłębić- to najważniejszy problem przy spalaniu drewna. Ponadto sprawności poszczególnych elementów kotła - czy części składowych procesu spalania się nie dodaje do siebie, lecz je się mnoży ze sobą i tam np ja mam palnik , którego sprawność spalania wg DTR-ki jest ok 91%, wymiennik kotła ma wg producenta 90% sprawności, ale już palnik i kocioł mają razem tylko 81%(0,91 x 0,9= 0,81) Więc nie piszmy o sprawności ponad 90%, ba wg mnie w warunkach domowych , nawet z buforem na suchym drewnie trudno jest osiągnąć 80-82%. Jak osiągniecie te 70-75% na suchym drewnie i buforze to będzie bardzo dobrze. Mam w instalacji wstawione ciepłomierze (legalizowane) więc widzę ile mi wychodzi z drewna a ile z pelletu, z pelletu wychodzi więcej,
Warto poczytać to https://www.eko2020.pl/blog/jak-prawidlowo-ogrzewac-drewnem
Inna jest tabelka dla węgla, inna dla drewna. Takie tabelki były na stronie Zawijanów, obecnie zlikwidowanej.
Poziom 1.1 to jest w elektrociepłowni u mnie jest lambda 1,9 -2,2 czyli 9-12% tlenu w spalinach (10-11% O2 byłoby idealnie) Nie odnoście tych wartości do samochodu.
Moja sonda nie jest szerokopasmowa, to starszy cyrkonowy model, na razie działa.
Na stałe mam w kotle DS, czasem wyciągam aby sprawdzić kocioł na pellet, wiem że powinny być dwie sondy - dla każdego z kotła osobna, ale to nie jest aż tak wielka potrzeba aby to musowo mieć. Dużo ważniejszy jest RCK, bez niego nie byłoby czystego spalania Spaliny mam czyste - od 10 lat (od nowości) nie czyściłem komina, w wyczystce zawsze czysto.
Kolego ja nie mam HG, tylko trochę poprawiony DS i po rozpaleniu dymu z komina nie widać. Dym jako taki to niespalone elementy paliwa oraz niedopalone gazy. Jak masz taki stosunek do palenia to bierz najtańszego DS-a - MPM-a czy innego złoma i w nim utylizuj swoje drewno .
A ktoś chciał palić słabszym pelletem , jakby przyszło po roku palenia wymienić sondę za tauzen oiro to szybko by pomyślał i nabył prawidłowe paliwo.
Oryginalna sonda do kotła wolfa to koszt ok 1000€, czyli dużo więcej niż te proste samochodowe.
Może najpierw ustalmy - sonda lambda nie jest diodą! Jest ogniwem- w określonych warunkach wytwarza napięcie elektryczne.
Za tyle i na dodatek prawidłowo działający, to ja wezmę z 10szt na początek. To co jest na rynku najwyżej steruje niezbyt udolnie wentylatorem nadmuchu- wg mnie nie warto, lepszy jest już bufor, a cena bardzo podobna.
Pompa Głębinowa + 2 Zbiorniki Hydroforowe Czy Jest Możliwość Połączenia?
sambor odpowiedział(a) na tsa78 temat w Instalacje CO i CWU
Układ zasilania w wodę masz dobry, tylko chcesz teraz "na skróty" przerobić zasilanie. Daj nowe zasilanie między naczyniem a filtrami i będzie OK. -
Na pewno nie prościej - sonda nie zapobiegnie np sklejeniu popiołu na palniku , a na dodatek u mnie jest tylko wskaźnikiem jakości spalania a nie bierze udziału w automatyce kotła. Musiałbyś mieć cały sterownik z sondą , a to już kosztuje i to sporo - popatrz na kotły pelletowe z górnej półki .
Przy pellecie jak najbardziej, mam 1 sondę, którą przekładam albo do jednego albo do drugiego kotła, kocioł na pellet to sprawdzam przy zmianie paliwa i co 3-4 miesiące zimowe - na razie ( od 10lat) automatyka trzyma nastawy.
Jeden zawór musi mieć pompa albo jest zaraz za pompę w studni - jak nie ma ZZ na odcinku naziemnym to powinno się go tam dodać, ale najważniejsze jest to że dodanie trójnika na rurę i dodanie dodatkowej nitki może być tylko na odcinku między ZZ a naczyniem przeponowym, ja bym jednak dał to wyjście na ogród za naczyniem - będzie ono kompensowało skoki ciśnienia i przepływ w rurze od pompy do naczynia i domu będzie jednokierunkowy, co nie będzie zakłócać wypływów wody w domu. -
Na zasilaniu z pompy powinien być zawór zwrotny - nic o nim nie podajesz, ponadto jakiej pojemności jest zbiornik przeponowy? -
Dziwna ta instalacja - ja mam pompę na 28m, 130m od domu i nie mam żadnych elektrozaworów, mam tylko zaw zwrotny na wejściu do każdego z budynków ( mam 2 budynki z osobnymi zbiornikami). Takie podłączenie nie będzie prawidłowo działać, musiałbyś kran zewnętrzny podłączyć za zbiornikiem przeponowym a przed filtrami. -
Analizator spalin- taki do kotłów, badanie chyba przez napuszczanie do pojemnika kolejnych porcji dwutlenku węgla, dokładnie nie pamiętam, nie było mnie przy tym a sporo lat upłynęło.
Tak jak pisałem - skalował kolega wg analizatora spalin , każdy model sondy, ma trochę inną charakterystykę. Np przy 8% tlenu u mnie jest odczyt 18mV, ja staram się ustawiać na 12mV= 10-11% tlenu.
