524
Junkers problem z ogrzewaniem wody użytkowej piec Junkers Cerapur
sambor odpowiedział(a) na eria temat w Kotły gazowe
Wodę w bojlerze grzeje do 80C, czy tylko kocioł się nagrzewa do 80C? Jak to drugie to prawidłowo! Jak to pierwsze to coś z czujnikiem w bojlerze. -
Vaillant Vaillant - Działanie Układu Z Kilkoma Obiegami
sambor odpowiedział(a) na milsa666 temat w Instalacje CO i CWU
Firmowo to tak wygląda , na rys drugim są 3 mieszacze, ale w każdej chwili można zrezygnować z zaw 3-D i będzie sama pompa. Opisy elementów poniżej, rysunki nie zawierają wszystkich elementów instalacji jak i ich zabezpieczeń! -
Najlepszy sposób na spapranie wylewek, tu trzeba grzać non stop, nawet wodą nastawioną na 25-27C
Modernizacja instalacji pod pellet + pompe CWU
sambor odpowiedział(a) na teraseeker temat w Instalacje CO i CWU
Poczytaj ten temat - post #28 i następne , może się przyda. Siłownik ani reg pogodowa przy samych grzejnikach nie są potrzebne- 6 odpowiedzi
- Kostrzewa
- Kostrzewa platinum Bio
(i 1 więcej)
Dobór palnika pod piec Defro / większa sprawność
sambor odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Aaaaa. Kesseltuning! -
Pewnie tak, ale efekt dla palacza wg mnie, nie jest najlepszy.
Puszka to małe piwo, ją się z korpusem obraca co 90st. Praktycznie powinna być na górze, aby woda z odpowietrzania pompy na zalewała połączeń. Na zaw zwrotnym powinna być strzałka z kierunkiem przepływu
Od 10,5 roku palę pelletem i zauważyłem że z roku na rok paliwo to jest coraz cięższe , nie wiem czy zauważyliście ale wg mnie worki są mniejsze , choć waga się zgadza. 10 lat temu paliłem Lavą, która wtedy miała wszelakie certyfikaty DIN A1 itp i takiego pelletu wchodziło mi do zasobnika 10 worków po 15 kg i był kopczyk na wierzchu. Obecnie mam Smile i do tego samego zasobnika, tak samo sypane wchodzi mi minimum 11 worków po 15kg. Co to się z tym pelletem porobiło? Ponadto ten cięższy się dłużej rozpala. Poprzednio miałem 5t półprzemysłowego i podobne objawy - myślałem że to z powodu jego klasy a właściwie braku klasy, ale smile???
Pompa jest na 200% założona tak że ciągnie wodę z bojlera i pcha jak pokazuje strzałka. Nawet jak będzie miał silnik odwrotne obroty , to konstrukcja pompy nie pozwoli na inny przepływ. Ciekawe jak jest zamontowany zaw zwrotny - jaki ma kierunek przepływu, też do sprawdzenia na korpusie ZZ.
To między trójnikiem powrotu grzejników ( to żółte kółko co zaznaczyłeś ) a wpięciem zaw 3-D ( też trójnik na powrocie) - odcinek odcięty niebieskimi kreskami - trzeba dać zaw zwrotny.
Wybrać krzywą i zapomnieć to można jak wszystko jest dobrze wykonane, policzone itd..... A u autora tematu jest proste założenie - mam instalację wykonaną na "Wacka" i chce mieć dobrze. Z taką instalacją trzeba się trochę pomęczyć i nie zawsze będzie dobrze, a ilość sterowników jest zawsze odwrotnie proporcjonalna do jakości instalacji
I w żółtym kółku masz powrót wszystkich grzejników?
Jaką cenę dostałeś za Kołtona?
Ustawienie parametrów pracy kotła wolf cgb 2 20 kw jak optymalnie ustawić
sambor odpowiedział(a) na Mariusz7908 temat w Kotły gazowe
Co to znaczy? -
I na paszport trzeba było poczekać + kolejki po wizę.
Widziałem, słyszałem ich na żywo w Unii jeszcze bez Nas Aż się łezka kręci w oku.
Odskraplacz przy kotle kondensacyjnym
sambor odpowiedział(a) na prz3mek temat w Kominy dymne i spalinowe
Odskraplacz nie ma racji bytu - wywal go, gdyż taki element w tym miejscu jest niebezpieczny, mogą przez niego uchodzić spaliny. -
Olej olejowi się nie równa, ja zawsze od lat odtłuszczam luty jak i zaciskane połączenia acetonem , luty nawet 2x przed i po. Połączenie przed zaciśnięciem ma być czyste a aceton to zapewnia, nie ważne czy łączymy na epdm, gumę do żucia czy świeczkę (stearyna).
Gdzie w uszczelce z EPDM masz olej i stearynę?
Wykonywanie CO złączkami CO żółtymi do gazu Viega
sambor odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Przecież wiesz że nie - tak podaje strona producenta tych złączek. https://www.viega.pl/pl/produkty/obszary-zastosowan/profipress.html -
Kaziu następnym razem pisz na temat a nie bajki, przez takie pisanie robisz sobie tyły z wiarygodnością, ale co mi tam. Nie moje małpy i nie mój cyrk.
Tu idzie o klasę kotła- aby była 5 to musi być odpowiednia sprawność i duży wymiennik co schładza spaliny i nie dogrzewa wody. Zauważcie im mniejsza różnica temperatur to instalacja mniej ciepła pobiera - wynika to z fizyki.
Wg książek i ludzi przemądrzałych różnica ta dąży do zera. Wg praktyków wystarczy 10C.
Ej Kaziu, Kaziu poszedłbyś do szkoły a nie pisał bzdur! Po pierwsze uszczelki w złączkach Viege do wody są z gumy EPDM, która jest odporna na większość rozpuszczalników Po drugie tabela odporności EPDM jest np tu https://www.tubes-international.pl/informacje-techniczne/tabela-odpornosci-chemicznej-dla-materialow-wezy/ i można sprawdzić , że to co Kazio pisze to bzdety, jak większość jego pisania. Po trzecie jak autor nie ma polecanych rozpuszczalników to niech weźmie gorącą wodę i trochę Ludwika- tego od rondli - i też dobrze załatwi sprawę tłustych rur i złączek.
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Ale jak piszesz nie czyszczony przez miesiąc, i te początki grzania - to też się liczy. Przeczyść go co 2 tygodnie, a wymiennik będzie lepiej odbierał ciepło.- 905 odpowiedzi
