521
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
sambor odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Do 6m od bojlera nie potrzeba cyrkulacji.- 111 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Patrz na Kvs a nie na średnice.
Na schemacie brak zaworów zwrotnych na powrotach , przed samą belką powrotną Kvs zaw 3-D to 6,3-9 można dać dwa różne większy na parter, mniejszy na piętro Pompy wilo, obecne alphy1L to szmelc.( niestety)
PEX32 powinien wydać. Nie robisz takiego piętrowego dziwoląga, tylko do wyjścia ze sprzęgła podłączasz dwa mieszacze Coś w ten deseń
Standardów jest kilka - trzeba by wymiary albo w necie porównać obrazki
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Przecież możesz mieszać ręcznie -
Jak rury przeniosą wymagane ilości wody to tak. Tylko mieszacze ze sprzęgła podłącz na 1 wyjście, najlepiej 5/4"
Tak, układy mieszające są potrzebne nawet do samej podłogówki. Nawet po to aby kotła nie gonić na max. Przez dodanie pompy za sprzęgłem nie poprawisz wydajności kotła , będziesz mieszał w sprzęgle wodę z kotła z wodą z powrotu co prowadzi do niekontrolowanych zmian temp czynnika grzewczego.
Robi się tak aby było dobrze , a kolega Grunfos woli zamiast prawidłowej instalacji jakieś niedoróbki czy niedorosty. PS Teraz domki jednorodzinne to nie 50-100m2, ale trochę większe. Robiłem projekt podłogi ok 280m2 , tylko sam kocioł i poszło na poziomie 1,2-1,5l.
Gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody.
sambor odpowiedział(a) na mariuszss temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kiepsko szukasz https://ezelazny.pl/podgrzewacze-wody/gazowe-podgrzewacze-wody.html- 3 odpowiedzi
- Podgrzewacze CWU
- gazowe
(i 1 więcej)
To jest schemat firmowy, ale jak pisałem trzeba policzyć ile potrzeba tej ciepłej wody na podłogę, jak więcej niż kocioł poda to trzeba mieszać! A tej wody potrzeba - 27pętli x 1,5l/min x 60= ok 2430l/h - który z tych małych kotłów tyle da??? W tym kotle pompa ma ograniczenie do 1100l - czyli 2x mniej! I co teraz kolego Grundfos? - robimy kaskadę kotłów? A może uciekamy z budowy? Ta instalacja koncepcyjnie nie jest źle zrobiona, potrzeba kilku elementów. Częstym błędem inwestora jest bezgraniczne zawierzenie w instalatora czy wykonawcę, a jak już wejdzie na fora ze sprzecznymi radami czy innymi koncepcjami to może się tylko utopić w najbliższej kałuży. Stąd dobra rada dla inwestorów : niby żart ale to prawda, ponadto warto znać trochę fizyki.
Powinno być coś takiego, tylko to może być większa przeróbka. Na schemacie są 2 obiegi grzewcze, każdy może być z mieszaczem lub bez o tym czy potrzebny mieszacz określimy z potrzebnego przepływu sumarycznego obu rozdzielaczy.
Piec kaflowy,czyszczenie pieca kaflowego
sambor odpowiedział(a) na Yaku temat w Kominki, kozy i inne piece
Poniżej opis i schemat budowy trzonu krakowskiego - materiały z książki "Roboty zduńskie" autorstwa Janusza Paradistala Wiem że jakość słaba, ale mam tylko taką kopię. Ale nawet z niej widać jaka jest budowa takiego trzonu. -
Widzę że doradcy się zlecieli, niech podoradzają zobaczymy co doradzą. -
Jest OK.
To co kolega zaprezentował w pierwszym poście to się nazywa nie piec, tylko trzon kuchenny. -
instalacja c.o. średnice rur i poprawność
sambor odpowiedział(a) na wojtek214 temat w Instalacje CO i CWU
1m3 betonu to 2,7t , a ta grubość często większa wychodzi. W starych budynkach, a robiłem nawet takie za cara stawiane, wszędzie szedł wzmocniony anhydryt i grubość była ok 2cm nad rurą, przy zwykłej wylewce trzeba dać ok 5cm nad rurą. -
To pewnie pompa 25/40 , jako pompa będzie na początek OK, ale reszta oprócz filtra do złomu. Więc czy nie lepiej kupić samą pompę i filtr + zawór odcinający? Zanim zaczniesz coś robić czy kupować zrób porządny rys ze średnicami rur. Powrót podniesiesz podnosząc temp zadaną na kotle i lekko ( o 2-3C) temp wyłączenia pompy Choć najlepiej było by podnieść bieg na pompie. -
Daj schemat jak to ma być połączone.
Poprawność instalacji kocioł zasypowy + kondensta + grzejniki
sambor odpowiedział(a) na ldonut temat w Instalacje CO i CWU
Przy 1 obiegu nie jest potrzebny zawór regulacyjny(grzybkowy) -
Grzejniki będą prostsze, ponadto trzeba zadać pytanie właścicielowi - czy wytrzymają stropy jak na nie wlejesz kilkadziesiąt ton betonu? -
Powinna załatwić, ale musi mieć z czego brać, w omawianym kotle o mocy 50kW, jest odbiór ok 30-35kW, wiec zapas jest. Jak stosuje się małe kotły i odbiory na styk to nie ważne co by się dało powrót może być niedogrzany - wiadomo - "Z pustego to i Salomon nie naleje( zagrzeje)" Aby taka instalacja miała sens musi być obieg 5/4" - czyli: z kotła rura 5/4 sprzęgło z mufami 5/4", na powrocie pompa 32/40 i dalej rury 5,4"+ zaw grzybkowy dławiący też 5/4". Kolega ma kocioł o mocy 2x-3x większej niż większość z was, więc musi mieć inaczej wykonaną instalację, choć lepszym rozwiązaniem będzie zaw VTC60C i pompa 32/40, może też być 4-D najlepiej 2" z pompą 32/40 na powrocie. Można jeszcze w kotłowni za pompą w kierunku odbiorów dać bypass między zasilaniem a powrotem z zaworem regulującym - to najtańsze rozwiązanie, ale wymaga zapasu wydatku na pompie- część tego co pompuje pompa idzie z powrotem na kocioł. -
Najprościej jest ponieść temp zadaną na kotle, a co z układami - to każdy ma swoje wady i zalety, Zawory AVT czy VTC otwierają się ok 10C poniżej temp znamionowej. Siłownik na 4-D będzie skakał, ale utrzyma na powrocie temp zadaną, tylko że na odbiorach ( grzejnikach) będzie ciekawie. Dla tej instalacji to zaw 4-D musi być min 5/4"+ pompa na powrocie. Jak policzyłem na szybko to moc grzejników wynosi ok 30kW, więc zapas na kotle jest. Natomiast są za cienkie rury i to nie tylko w kotłowni. Najprostszym zabezpieczeniem będzie to o czym pisałem - pompa przewałowa lub prosty bypass między zasilaniem a powrotem. -
Hydrofor ma zbiornik przeponowy? Jak tak to brak ciśnienia powietrza w tym zbiorniku.
