sambor
    33193
    521
  1. sambor
    Pompa gruntowa
    Ale ta jest ponad 2x za duża, po co ci tak duża?
  2. sambor
    Pompa gruntowa
    Tak ok 5kW
  3. Przy instalacji PC w większości przypadków trzeba LICZYĆ SIĘ Z WYMIANĄ BOJLERA, gdy z ten od kotła gazowe może nie podchodzić pod PC np ma za małą wężownicę- to trzeba sprawdzić w DTR PC!
  4. Grzejnik panelowy może ruszy na grawitacji, ale taki ozdobny łazienkowy raczej nie - to trzeba doświadczalnie sprawdzić.
  5. Nie będzie taktować, tylko wywali alarm.
  6. Kominek powinien mieć miejsce na wlot powietrza, przeważnie taki wlot jest od dołu i nie potrzeba syfonu, tam powietrze jest doprowadzone wprost do paleniska, Wielkość kanału (przekrój) powinien być podany w dokumentacji kominka.
  7. Wytrzyma, dlaczego miałby nie wytrzymać?
  8. Nie znam dokładnie sytuacji z tymi rurami, ale taka przeróbka jak proponujesz na pewno nie pogorszy obecnej sytuacji. Może warto też zwiększyć ciśnienie na zasilaniu ( jeżeli jest reduktor).
  9. To trochę mało, trzeba gdzieś dostawić drugie zasilanie - najlepiej większym rozmiarem np PEX25. PEX ogólnie ma wadę, że jego kształtki zmniejszają wewnętrzne średnice rur, które łączą.
  10. Co to znaczy 1/2 " w pexie? PEX16 czy więcej?
  11. Tak, takie odpowietrzniki w takich korkach, tylko korki mają 2 rodzaje gwintu - prawe i lewe, musisz się zorientować co kupić, inaczej tego nie złożysz. Korki drogie nie są, więc można od razu kupić oba rodzaje. Aby wykręcić korek z grzejnika przeważnie trzeba go podgrzać i powinien ruszyć.
  12. Tak, schemat jest OK, tylko odpowietrzniki muszą być na górze instalacji, gdyż tam się zbiera powietrze.
  13. Nie musi być odpowietrznika na grzejniku, ale będzie problem z prawidłowym grzaniem. Nie możesz dać odpowietrznika na powrocie, to nie ma sensu! A rury możesz prowadzić jak chcesz- dołem, górą - dowolnie.
  14. Odpowietrznik powinien być na końcu każdego grzejnika, nie musi być automatyczny - lepiej jest dać ręczny. Tam ma być układ zamknięty, więc powietrze wejdzie tylko raz - przy napełnianiu instalacji. To co proponujesz - odp na powrotach jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i prawami fizyki
  15. Masz policzone przepływy , liczysz z tego rury, ew zaw 3-D w mieszaczu i po sprawie. Pompę wodną dobierasz lub sprawdzasz tą wbudowaną w PC wg wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego, przepływu i strat w przesyle.
  16. Czy twoja zawartość pod kopułą policzyła ci podłogówkę? Jak tak może podaj wyniki? Przecież te 5kW mocy grzejnej skądyś się wzieło.
  17. Ma PC o danej mocy, więc ktoś to dobierał lub nawet liczył podłogówkę - tak jak wcześniej pisałem, sama podłogówka bez problemu ogrzeje taki nowy budynek. Inwestor jak ma policzone to bez problemu to wykona ( sam lub ze szwagrem), ale policzyć i dobrać elementy tego większość nie potrafi, stąd powstają mity o drogich lub nie grzejących instalacjach.
  18. Ale dodatkowa grzałka elektryczna nie przeszkadza w montażu nagrzewnicy /chłodnicy wodnej.
  19. Jak będzie chciał na poważnie grzać rekuperacją , to COP będzie prawie 1. Więc różnica w kosztach prawie żadna. Nie wiemy jak jest zrobiona podłogówka w tym budynku, ale np ja u siebie bez problemu potrafię osiągnąć 23-24C w pomieszczeniach grzanych podłogówką mając na zasilaniu ok 38C, przy temp zewnętrznej -16C. Widać że ta rekuperacja z funkcją grzania ma służyć do "pudrowania trupa", czyli tuszowania błędów podłogówki.
  20. O to pytaj sprzedawcy, on powinien wiedzieć co sprzedaje. Ale PEX pewnie też da radę.
  21. Wystarczy zrobić grzanie rekuperacją za pomocą samej grzałki elektrycznej,
  22. Mała PC, mała inst odbiorcza, a instalacja w "kotłowni " jak dla co najmniej 300m2. Przerost formy na treścią i potrzebami. Ale tak to jest jak się z "gotowców" korzysta.
  23. Zawór OK. Jak połączysz rury, otwierasz zaw 4-D ręcznie, bez siłownika i wolno dolewasz wody, aż manometr pokaże 1,2bar. potem podłączasz pompę - nawet do gniazdka i niech pochodzi 1-2h, aż instalacja się napełni - grzejniki muszą być otwarte na max, może będzie trzeba odpowietrzyć ręcznie grzejniki i pompy. Jak ciśnienie spadnie, to znowu dolewasz wody. Podłączasz siłownik i pompy do sterownika kotła, odpalasz kocioł i to wszystko. Obieg napełniania kotła możesz zrobić rurami o mniejszej średnicy np PP25 czy nawet PP20
  24. Po dolaniu, zamykasz tylko zawór na dolewaniu, ten drugi na bojler musi być otwarty, inaczej nie będzie ciepłej wody z bojlera. Na wyloty zaw bezpieczeństwa nie trzeba żadnych odprowadzeń, tam nie może wylatywać woda.
  25. Ten schemat co teraz podałeś jest zły! Przecież już go poprawiałem! Prawidłowy schemat jest w poście #44! W naczyniu 12l, 10bar przeważnie wystarczy ciśnienie fabryczne - ok 4 bar Podczas dolewania zaw 4-D ustawiasz na max otwarty.
