sambor
  1. Grzałka musi być na dole grzejnika, gdyż wytworzone przez nią cieplo idzie do góry! Jak dasz na górze to grzejnik będzie zimny, tylko sama góra gorąca.
  2. Sprawdź Warunki tech par 150 podpunkt bodaj 8 lub 9 - piszę z pamięci Ale chyba gość ma rację, Po coś go tam wpuszczał?
  3. A co będzie jak instalacja zostanie w takim stanie jak jest a do kotła podejdziesz elastycznym wężem metalowym dedykowanym do gazu
  4. Minimalna wysokość komina - wynosi 4m tj od przyłączenia kominka do wylotu nad dachem Ale zasadniczo to im więcej tym lepiej. Za wysoki komin - nie ma problemu, problem to za niski komin - słaby ciąg i możliwość wylotu iskier na zewnątrz - czyli może powodować zagrożenie pożarowe,
  5. W ofercie firmy jest rozdzielacz na 2 lub 3 obiegi dostawiany do sprzęgła z boku. Mają też kocioł elektryczny , praktycznie tak jak sprzęgło, Co do płynnej reg temp to pewnie do tego wystarczy sterownik z czujnikiem lub dwoma i sterowanie on/off grzałką.
  6. Ja mam właśnie taki przewód od anody do zacisku na blasze zbiornika i jak z ciekawości mierzyłem to przy tej większej anodzie - 1m długości, był on 3mA.
  7. Uwaga kolejny naganiacz na stare grzejniki/ piecyki elektryczne!
  8. A czym to się różni "znawco" w tym przypadku - jedno i drugie ma wtyczkę, jedno i drugie można przestawić. I nie cytuj ostatniego postu!
  9. Spytaj się jeszcze ile taki grzejnik waży? Akumulacja ciepła polega na magazynowaniu ciepła w masie grzejnika nagrzewanej grzałką, a następnie ciepło jest pobierane podczas stygnięcia pieca/ grzejnika akumulacyjnego. Sprawdzałeś pewnie na stronie np Dimplexa ile takie grzejniki/piece ważą. Porównaj i pomyśl gdzie ta "akumulacja".
  10. Moje po 4 latach były podane w poście # 435 tematu Wygląd trochę szokuje.
  11. Obecnie pompa na powrocie ciągnie z 4D i z powrotu podłogi a powinna tylko z 4D Popraw to zobaczysz jak będzie
  12. Nie ma takich wytycznych to idzie do wspólnego króćca w kotle Tylko pomiar temp powrotu musi być między tym połączeniem a kotłem
  13. W poście o nowym kotle podałeś kocioł 2F, więc się zasugerowałem że stary jest 2F i nowy też taki będzie. Ale ponoć masz mieć część mieszkania na wynajem to trzeba wynajmującemu zapewnić dostatek CW. Jak zasobnik to raczej też większa moc kotła ze względu na potencjalne zapotrzebowanie na CW. W termecie 20kW czy 25 to prawie żadna różnica w mocy minimalnej, więc warto brać ten większy.
  14. To brakuje ZZ na powrocie z podłogówki i należy zmienić miejsce wpięcia powrotu podłogówki
  15. Jaka jest pojemność tego zasobnika na ciepłą wodę?
  16. Warto przestudiować nowe przepisy Prawa Budowlanego - np Art 29 podpunkt 19. Na pewno nie pozwolenie, to załatwia się obecnie zgłoszeniem !
  17. Tam jest błąd - źle podłączony powrót z podłogówki i pewnie brak zaw zwrotnych - potrzeba 3 szt zaw zwrotnych - za pompami CW i powrotu na kocioł i na rurze powrotnej z podłogówki.
  18. Piszesz że grzejesz wodę przepływowo, więc moc kotła do takiego grzania powinna być jak największa Inaczej nici z wodą po za małą umywalką. Z kominem może być problem , gdyż to jest część wspólna dla obu właścicieli budynku. Nie wiem jak duży jest ten przewód kominowy i jak sąsiad z niego korzysta. Można by w ten komin wstawić tylko rurę dymową - to raptem rurka o średnicy 6-7cm, ale to trzeba wiedzieć co sąsiad ma podłączone do tego komina i taką decyzję musi przyklepać kominiarz. Przy kilku poziomach, może być kilka przewodów dymowych - to też trzeba wyjaśnić. Do tej pory sam korzystałeś z tego komina czy sąsiad też był do niego podłączony?
  19. W kotle gazowym do grzania wody potrzebna jest moc jak największa, a do grzania samego domu potrzeba mocy od jak najmniejszej - ten kocioł co ci poleciłem ma niską moc minimalną ok 3kW co pozwoli na grzanie prawie ciągłe na niskiej mocy takiego domu. Jak będziesz wybierał kocioł dla siebie to patrz na te dwa parametry - moc minimalna jak najniższa i moc max jak najwyższa. Obecne kotły wymagają komina dwuściennego - to układ rura w rurze zewnętrzną rurą jest pobierane powietrze do spalania a wewnętrzną odprowadzane są spaliny. Spaliny są mokre, więc komin z cegły diabli by wzieli po 1 sezonie. Wkład kominowy dobiera się do kotła - zawsze jest to podane w instrukcji - jaka średnica wkładu.
  20. Jak ma być kocioł 2F to moc 25kW będzie potrzebna i potrzebny też wkład do komina
