521
Nie przejmuj się, jak mają spieprzyć, to spieprzą i nawet 10 forów czy FB ci nie pomoże. A taka statystyka, którą podajesz jest mocno myląca - wystarczą trochę inne rury, czy średnice 4-D i już nie działa jak trzeba. Ale powodzenia w realizacji.
Jak sterownik obsługuje taką pompę to zrób z nią.
Ten, choć ja zrobiłbym bez pompy na powrocie do kotła, za wg reguł , które kiedyś obowiązywały przy wykonaniu takiego układu.
Cena oficjalnie jest wyższa, ale dla mnie ma być bez dopłaty.
Sprzedawca zamiast zamówionego pelletu Ikea, proponuje teraz taki https://pellet4future.com/pellet-drzewny-bioeko-bioeko-pellet-6mm-975-d-chelmno.html Czy ktoś palił tym pelletem.
Którego postu, schematów tu jest kilka, jedne lepsze, inne droższe, jak masz mieć sam zaw 4-D, to trzeba instalację przy kotle zrobić wg sztuki, a nie na pałę.
Ok, rady z FB są dla ciebie wyrocznią, tylko dlaczego teraz drążysz temat na tym forum? Czyżby jednak wątpliwości?
Odpowiedź na pytanie "co to jest" - to jest pompa kotłowa. Ale po co idziesz w takie komplikacje? Masz małą instalację, mały kocioł, więc po co tworzysz takie "potworki" stosowane do 3-4 x większych powierzchni. Nie mówię już o cenie takiego rozwiązania.
Masz wszystko na kotle podpisane, dodatkowo jest coś takiego jak instrukcja - dostępna na stronie producenta
Jest poprawnie, ale pompa na powrocie kotła (nr 1 na rysunku) , przy prawidłowym wykonaniu obiegu kotłowego może być zbędna.
Temperatura w obiegu kotła i temperatura w instalacji
sambor odpowiedział(a) na NowyUser temat w Kotły gazowe
W sezonie grzewczym prawidłowo taka praca kotła powinna być wg krzywej grzejnej o odpowiedniej wartości tak aby np przy zasilaniu 35 C na podłogę, przy -20C na zewnątrz, w domu była żądana temp. Oczywiście temp może być inna, ona wynika z obliczeń. To co na kotle podajesz na instalację, Jeszcze jedno wygrzewanie podłogi powinno wyglądać tak -
Jakie przepływy są ustawione na rotametrach? I przy jakiej temp zasilania masz wymaganą temp pomieszczeń? Czy kocioł ma regulację temp wody wg krzywej grzewczej? Czy tylko stały nastaw temp wody? -
Jak kolega ma zrobioną regulację temp w pokojach? Termostaty i siłowniki na rotametrach, regulacja przepływami czy inaczej? Czy 1 pompa za sprzęgłem nie wyrabiała? -
Podawałem na poprzedniej stronie
Dzisiaj próbowałem jakiegoś kontaktu , ale telefony nie odpowiadają, pelletu nie dostałem. Jednym słowem widzę, że kroi się kolejne oszustwo na rynku paliw- nie polecam tego sprzedawcy, brak kontaktu ze sprzedającym, brak info o dostawie, czekam już 6 tygodni i nic. Szkoda nerwów.
Naczynie przeponowe ustawianie ciśnienia wstępnego
sambor odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
powinno być mniejsze o 0,2bar , a nie 0,3bar i nie mniejsze niż 0,6 bar. Do policzenia ciśnienia w naczyniu warto użyć programu np firmy Reflex, w nim wszystko będzie podane -
Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
sambor odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze by było aby dokończyć tą radę elektryka z żółtymi/ pardon, pożółkłymi papierami podając gdzie ten "soft start" należałoby wpiąć. A moja rada - wybrać "soft start" z czasem rozruchu/startu nie mniejszym niż 10s. -
Grzałka to czysta rezystancja, przy załączaniu ma małą rezystancję, stąd ten duży pobór mocy na starcie, moc podana na tabliczce jest mocą w warunkach stabilnych, a nie startowych, startowa jest często 2-3x większa. Niektóre sterowniki kotła mają start zapalarki z ograniczeniem prądu tzw soft start, ale wtedy musi być odpowiedni układ do zmniejszenia mocy startowej zapalarki co wydłuża też żywotność grzałki np w moim Vikingu żywotność grzałki to ponad 20 tysięcy rozpaleń, a podczas startu prąd narasta w ciągu 2-4s od zera do wartości nominalnej. -
Dla tej instalacji wystarczy prawidłowo zamontowany zaw 4-D
W moim kotle przełączenie - grzanie CO - grzanie wody jest regulowane temp zewnętrzną i tam się ustawia czy CO będzie grzane od temperatury powietrza 8C czy np od 4C. Ale ja mam inny kocioł.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A tamte pompy co masz to skręć na niższe biegi.
Tak musi być zz za pompą kotłową. Ech ci "fachowcy" możliwe, że te pompy co masz są przyczyną, która powoduje obecne problemy z ochroną powrotu.
ZZ na obiegu bojlera może być, natomiast ZZ na obiegu kotłowym musi być , za lub przed pompą kotłową. Ale po co tak moce pompy do tak małego kotła? One wszystkie powinny być 25/40!
Pompy są za mocne, a zaw zwrotne powinny być na obu powrotach do kotła.
Nie wiem jak masz wpięte grzanie bojlera? Powinno być tak Oczywiście w twoim przypadku jest układ zamknięty, więc naczynie wyrównawcze trzeba wpiąć na powrocie przed samym kotłem
