sambor
  1. Ja nie miałem żadnych problemów z tym i z innymi programami Sankomu, natomiast ty masz i to nie z programem, ale z zebraniem informacji potrzebnych do prawidłowej pracy tego programu.
  2. I to mocno niezgodny z Warunkami tech. Tak można, tylko wyczyść ten stary wkład.
  3. Audytor OZC jak narzędzie do doboru PC jest armatą na wróbla, ale rób jak piszesz. Powodzenia i jednocześnie współczuję potencjalnym klientom, którym będziesz dobierał tą PC.
  4. Dzięki, ale tego się nie da o tak zrobić, a porządnie to nie bardzo mam czas.
  5. To będzie trudne- kocioł gazowy ma dwa wyjścia grzewcze - na CO i na CWU, trzeba coś z tym pokombinować + zaw zwrotne, przy jednakowych ciśnieniach i takim samym medium w instalacji - da się zrobić
  6. Dyskusja powinna się rozwinąć na kraje sąsiednie np ile kosztuje tir na Litwę po pellet?
  7. Bez sensu, to jest dawać rady oderwane od rzeczywistości lub nie na temat.
  8. Ale taki bufor i moce grzałek warto policzyć aby nie przestrzelić w żadną ze stron. Szacowanie, na zasadzie że ktoś inny tak ma to mocna niedoróbka. Choć dla tego przypadku brałbym PC tylko na CO, a CWU to grzałki + jakieś małe PV - tak do 6kW.
  9. Fotowoltaika nie jest warunkiem koniecznym przy grzaniu prądem i buforze.
  10. To zależy jak duży bojler i jakie zużycie ciepłej wody. Można wstawić 2 pompy ciepła - jedną tylko na potrzeby CW, a drugą na potrzeby grzania CO. Grzanie CWU w dużym bojlerze małą PC jest bezsensowne, gdyż będzie ciągły brak ciepła - to wszystko można policzyć i dobrać prawidłowo . Dla jakiej temp zasilania masz policzoną podłogówkę? Czy w ogóle masz ją policzoną, czy też wykonaną spod dużego palca?
  11. To trzeba odciąc kocioł gazowy zaworami zwrotnymi - są na forum odpowiednie schematy, trzeba tylko poszukać lub pomyśleć jak to ma być.
  12. Nie da dlatego, że chcesz podłączyć wymiennik w szereg z odbiorami , a powinien być podłączony równolegle do odbiorów. Lepszym rozwiązaniem jest podłączenie kotła przez wymiennik, a PC wprost do instalacji.
  13. Wiadomo, że Haier orłem nie jest , ale jak wybacza takie błędy w instalacji to jest OK. Np Panas przy zbyt małej wężownicy od razu wywala błąd grzania CWU. Może trochę zmniejsz bieg na pompie obiegowej w PC.
  14. Jak z wężownicą to nie ma co zmieniać, do kotła gazowego niebyt pasują bojlery dwupłaszczowe poziome, choć np pionowy dwupłaszczowy ACV jest do kotła kondensacyjnego.
  15. Ja mam inne pytanie -jaka to pompa ciepła, że działa bez błędów w takiej za przeproszeniem "szajs instalacji"?
  16. Nie prawda, człowiek zwany "majstrem" nie ma pojęcia co mówi i co czyni! Wg przepisów na drodze z kotła do naczynia nie może być żadnych zaworów, pomp czy filtrów!!! Nie pisałem , że masz się znać, tylko co trzeba poprawić!, a to jest różnica.
  17. Ta kotłownia jest źle wykonana, Po pierwsze brak podłączenia bezpośrednio do kotła naczynia przelewowego / przeponowego Po drugie zaw ochrony powrotu jest zamontowany na zasilaniu, a powinien być jak sama nazwa wskazuje - na powrocie, Po trzecie zaw ochrony powrotu powinien mieć temp znamionową ( otwarcia) 55C a ma 10C mniej! Po czwarte to trzeba rozebrać i połączyć prawidłowo ze sprzęgłem , zaw ochrony powrotu 55C, pompą kotłową , itd......... Po piąte po co grzać kocioł do temp 70C , jak następnie temp zasilania jest i tak obniżana? Wystarczy grzać np do 65-67C. po szóste autor tematu ma chyba dużo pelletu ( 10t na sezon!!!!) , więc może nie robić tych przeróbek, tylko nadal palić jak palił do tej pory, Po siódme prawidłowe schematy kotłowni są na pewno w instrukcji kotła Biawar lub na stronie producenta, ew jak się chce to i na forum coś się znajdzie.
  18. Weź narysuj jak masz to połączone w kotłowni. Oraz sprawdź co to za zawór ochrony powrotu. Start pompy CO jest OK.
  19. To po co ci bufor? Przecież on przy takim kotle jest tylko do wydłużenia czasu pracy , a czas jak piszesz masz długi. Trzeba podnieść temp powrotu, obniżyć temp na zasilani i tona spadnie. A przy ociepleniu od góry spadną nawet 2 tony. PS Ja jak paliłem pelletem to na 300m2 spalałem ok 3,5t na rok, razem z grzaniem 300l CWU
  20. Duży bufor jest stosowany do kotła HG, a nie do automatu pelletowego Czy możesz określić jak często kocioł się załącza i jak długo pracuje po załączeniu Jakie temp masz na kotle podczas pracy Jaka jest ochrona powrotu na kocioł
  21. Bufor to max 1000l Większy nie ma sensu Chociaż bardziej opłaca się zaizolować poddasze
  22. A spawarki 2- fazowe widziałeś? Takie na 380V? To to samo, aby prądu za dużego nie pobierać z sieci
  23. Zasilacz jest miedzyfazowy, a automatyka 1faz i dlatego potrzeba fazy zerowej i 2x faza z napięciem
