521
Dobór mocy pompy ciepła Pompa ciepła - rozbieżności w sugerowanej mocy
sambor odpowiedział(a) na prezzz temat w Pompy ciepła
To się udaje np dla pewnej części domu, a jak są np grzejniki żeberkowe to można je połączyć w większe zestawy. -
Nie koniecznie, można spróbować dobrać grzejniki do pracy z zasilaniem niższym parametrem np 40C. -
NIE! termostaty są zbędne. W nowych domach się po prostu liczy zapotrzebowanie na ciepło, a następnie przepływy i rozstawy rur co pozwoli na regulację temp w pomieszczeniach - inna temp jest dla łazienki a inna dla garażu czy wiatrołapu a temp zasilania jest taka sama
Jak chcesz 2-3 C różnicy to wyregulujesz je przepływami w pętlach , więcej to już trzeba kombinować, ale na pewno nie osobna pompa dla każdej pętli.
Ten styropian (25cm) musiał być słaby - u mnie jest "tylko" 15cm a zapotrzebowanie ok 30-32W/m2. Mierzone ciepłomierzem - to wynik z 10 lat pomiarów, a nie jednorazowy wyskok. Dobrze dobrany zaw 4-D i prawidłowo wykonany układ grzewczy są nie gorsze niż sprzęgło +zaw 3-D ochrony powrotu, a na pewno sporo tańsze - praktycznie około 2x.
Aktualizacja forum do najnowszej wersji
sambor odpowiedział(a) na marcin temat w Sprawy organizacyjne
Ten schemat jest w przypadku instalacji kotla na węgiel zbędnym obciążeniem kieszeni. Przy węglu wystarczy zaw 4-D, natomiast przy kotle DS na drewno lub kotle na pellet taki schemat jest jak najbardziej wskazany.
Przeróbka rozdzielacza Podłogówka: Grupa mieszająco-pompowa czy mogę to tak zmontować
sambor odpowiedział(a) na otek1984 temat w Instalacje CO i CWU
Jak zrobi na elementach 3/4" i lutowanych złączkach to wyjdzie, może będzie o 1 cent więcej ale na pewno nie tak jak pokazujesz w swoim poprzednim poście. Na forum wiele razy przerabialiśmy ten temat i wiem z relacji kolegów przerabiających ile miejsca potrzeba, z reszta sam też przerabiałem te koszmarki nie jeden raz. -
Zaw 3-D może dać na pionowym odcinku. -
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
sambor odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Są pewne zasady doboru zaworów mieszających 3D, jak ich się nie przestrzega to efekt takiego doboru może być żałosny. -
Wybór rury do ogrzewania podłogowego Jaka kontrekna rura do podłogówki(pomoc w wyborze)
sambor odpowiedział(a) na Piotr797 temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko zależy od rozstawu rur, więcej pętli - większy przepływ sumaryczny = mocniejsza pompa+ większe średnice rur zasilających- to wszystko warto policzyć, a nie na pałę tworzyć potworka instalacyjnego. -
Powinno pociągnąć na 1 pompie, nawet 25/40. Ale muszą być odpowiednio dobrane rury do i z rozdzielacza i pętle nie większe niż 100m -
Sterowanie instalacją grzewczą Pompa ciepła i drugie źródło ciepła - sterowanie
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
Ręcznie to se można w nosie podłubać, tu idzie o regulację temp wody na odbiory , o przełączenie na grzanie okresowe CWU i inne obiegi. Podczas pracy kotła zasypowego to musisz dołożyć do kotła, ale co będzie w przypadku kotła na pellet lub ekogroszek współpracujący z z PC. Już nie piszę o kotle gazowym, mającym tak samo sporą automatykę sterującą automatyką. Posiadanie PC to nie tylko "prestiż" i chwalenie się na forach, czy wśród znajomych, to ma być droga do bezobsługowości, a nie do ręcznego przełączania zaworów. -
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
sambor odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Wytłumacz mi jak będzie grzana CWU podczas pracy kotła? Na grawitacji? -
Ciekawe, a jak to nie grzałka tylko np mpm? -
sambor opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Jak w temacie - PC + drugie źródło ciepła - jak sterujecie całym układem grzania - czy osobne sterowniki , czy steruje PC , czy inne rozwiązanie? Jakie ? -
Ale to pytanie raczej nie do mnie.
Tu macie opis fajnej konstrukcji , po francusku , ale google tłumaczy , jako szyba jest płyta z poliwęglanu http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4178 A tu ze starych lodówek - wykorzystane drzwi i skraplacz (kratka z tyłu lodówki) https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Chauffe_eau_solaire
Dobór mocy kotła gazowego co przejście na kocioł gazowy
sambor odpowiedział(a) na bykmark temat w Kotły gazowe
Jeżeli masz układ wykonany zgodnie z podanym schematem to nieprawdą jest że przy samej podłogówce muszą pracować pompy CO i podłogówki. Powinna wystarczyć pompa samej podłogówki, albo masz inaczej wykonaną instalację! Jak w przyszłości będzie kocioł gazowy to powinieneś instalację w kotłowni oprzeć o schematy referencyjne producenta danego modelu kotła. -
Wybór kotła na pellet Prośba o pomoc w wyborze kotła na pellet.
sambor odpowiedział(a) na kamehamek1 temat w Kotły pelletowe
Tak, 8kW to max, ale jak koniecznie 12kW to z buforem ok 500l, wtedy może być nawet lepiej niż 8kW bez bufora. -
Niezła jest też rura Wawina - zielona o nazwie Kameleon, dedykowana specjalnie do podłogówki na PC Rurę, szczególnie przy większych ilościach warto kupić w necie, jest taniej -
Problem: sterownik na parterze, zimno w piwnicy
sambor odpowiedział(a) na tomaszwro temat w Kotły gazowe
Teoretycznie sterownik daje się w najzimniejszym pomieszczeniu. Ponadto kłania się dobór grzejników, pewnie w piwnicy potrzeba większych grzejników. -
Sprawność kotła DS lub HG pracującego w układzie z buforem wcale nie jest taka mała, często przewyższa sprawności pseudo peletowych kotłów pracujących z modulacją.
Grzejniki płytowe aluminiowe Opinie o grzejnikach
sambor odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Instalacje CO i CWU
Czy masz fot tego grzejnika ? Rozmiar 550 to wymiar po całości, czy rozstaw rur -
Zmierz czy to wszytko zmieści się na długość - sama pompa to 13 lub 18 cm, zaw 3-D jakieś 6-8cm Musisz mieć luzu ok 25cm lub więcej + miejsce na pompę od góry lub do przodu, silnik w dół nie może być.
