Kominki na drewno dopuszczone do sprzedaży i montażu w USA muszą mieć katalizatory spalin - poszukać sobie w necie.
- Sprawne sterowanie grup pompowych ze sprzęgłem dla TERMET
Czy komin 14x14 wystarczy?
Poziome kanały wymiennika są teoretycznie gorszym rozwiązaniem, wszelacy producenci kotłów na HG i podobnych im DS-ów zawsze robili kanały pionowe wymiennika, i przepływ spalin był zgodny z teorią ruchu gazów w kotle. Ale tu jest forum, więc wszelakie poglądy i dyskusje na ich temat są dopuszczalne. Komin o przekroju 14x14cm do DS-a o mocy ok 15kW wystarczy, mogą być tylko kłopoty przy rozpalaniu, a potem to RCK trzeba montować bo wyciąga opał kominem. Na pewno potrzebna będzie w kotłowni tzw Z-ka , wtedy nie będzie problemów z kotłem ani z ciągiem. Mój DS eksperymentalny, trzy ciągowy, pionowy, od ponad 10 lat pracuje na RCK ustawionym na 10Pa.
- Veissmann Vitodens 100 kapie woda
- Zamiana grzejnika na podłogówkę
- Wybór systemu ogrzewania podłogowego
- Połączenie kominna z płaszczem wodnym oraz pieca gazowego
Tymczasem w Rosji
A ja widzę malinkę - малина
- Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
Zawór zwrotny ma za mocną sprężynę dla takiej pompy, przy pompach klasycznych tego nie czuć, a te pompy startują od zera i ich obroty zmieniają się zależnie od oporów w instalacji, jednym z tych oporów jest zaw zwrotny, którego sprężyna puszcza przy pewnym ciśnieniu. Jak zawór się otworzy to pompa zmniejsza obroty, aż zawór znowu się zamknie itd....... Filtr powinien być gdyż to on chroni pompę przez zanieczyszczeniami Jeszcze jednym błędem jest za mała odległość rur od gniazda elektrycznego., ponadto gniazdo jest pod kotłem, więc ewentualne wycieki z kotła trafią do gniazda el.
Dom poniemiecki kipi 20kw plum ecomax920 - za duże spalanie pelletu
Masz niezbyt dobrze zrobioną kotłownię i eksploatacja kotła też mało przyjazna dla kotła. Nic nie piszesz o ochronie powrotu kotła, ponadto temp na kotle to jedno - powinna być ponad 60C a temp powrotu na kocioł 55C lub coś koło tego. Brak regulatora ciągu kominowego, a komin pewnie spory. Jakie są temperatury spalin podczas pracy>
A tu macie na Dobranoc bajkę dla dorosłych https://www.onet.pl/informacje/onetkrakow/jak-kupilem-tani-wegiel-to-droga-przez-meke-ale-cena-jest-fantastyczna/8l5whek,79cfc278
- Sterowanie ogrzewaniem podłogowym bezprzewodowo
- Pex w otuline przez ściany + dodatkowa rura dla osłony
Węgla i tak nie będzie, więc nie macie co się martwić o rozliczenie jego zakupu https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wady-wegla-z-importu-sklady-boja-sie-go-sprzedawac/1vj5y08,79cfc278
- Zawyżenie rury przy przechodzeniu przez ściany
Czujnik temperatury posadzki w łazience w ogrzewaniem podłogowym i dodatkowym grzejnikiem drabinkowym
Nie znam projektu, nie wiemy jakie są jego założenia, więc nie piszmy o czujnikach, które równie dobrze mogą być na Księżycu lub w pudełku na półce. Napisałem co i jak powinno być i jak działa prawidłowo policzona i wykonana wg takich obliczeń podłogówka.
Zasada działania podłogówki polega na zasilaniu wodą o zadanej temperaturze, temp wody jest określana wg temp zewnętrznej , wszystko tj temp wody zasilającej, rozstaw rur i przepływ w tej rurze jest tak dobrane aby w pomieszczeniach otrzymać temp obliczeniową np 20C lub inną wg założeń projektu. Jedyną zmienną jest temp zewnętrzna, która wpływa na temp wody zasilającej instalację. Czyli czujnik w wylewce jest niepotrzebny, natomiast niezbędny jest czujnik temp zewnętrznej i konfiguracja odpowiedniej krzywej grzewczej- ustawienie parametrów pracy kotła.
I dobrze, ten czujnik nie ma racji bytu przy ogrzewaniu wodnym i sterowaniu pogodowym( czujnikiem temp zewnętrznej)
- Agregat prądotwórczy + zasilanie awaryjne
Zbiornik C.W.U. min.200 L, dwie wężownice- jedna o powierzchni przynajmniej 1,7 m²
Tu szukałeś ? https://bojlersklep.pl/pl/c/Pionowe/103/3 To raczej będzie bojler do pompy ciepła , można taki zamówić i zrobią - czas do 3 msc
2 bufory 1000l z grzałkami połączone równolegle
Jak masz bojler tylko z grzałkami to tak nie naładujesz.
Regulacja ciśnienia w naczyniu przeponowym
Określasz ciśnienie statyczne instalacji np z wysokości tej instalacji , do tego dodajesz 0,2 bar i tyle masz minimum mieć w naczyniu przeponowym na wstępie tj przed napełnieniem instalacji . Napełniasz tą instalację wodą i ciśnienie musi być w granicach określonych przez producenta kotła, lecz nie mniej niż to co obliczyłeś na początku., nie może też przekraczać max ciśnienia , które spowoduje otwarcie zaw bezpieczeństwa na kotle - tu nie ma apteki , w praktyce ciśnienie po napełnieniu na zimno nie powinno przekroczyć 1,2-1,5 bar., na ciepło nie powinno przekroczyć 2 bar.
Grzałek musi być tyle aby nie przekroczyć mocy przydzielonej, jednocześnie jakaś moc będzie potrzebna na cele bytowe lub grzanie bojlera z CWU - to jest niezależne, żadne wężownice w buforach Jak się upierasz przy dwóch buforach to trzeba je grzać równolegle - czyli np każdy bufor grzałką 6kW.
