sambor
  1. Regulacja takim zaworem daje prawidłowe efekty jak temp zasilania jest wyższa min 10C od temp nastawionej - tak jest podane w katalogu Esbe, afiso ma podobnie. Inne tego typu też.
  2. Na forum kilka lat wstecz pisałem o krewnym, kierowniku bazy PKS, który latami palił w piecach kaflowych oponami z autobusów. Proces przerobu takiej opony był kłopotliwy ze względu na stalowe zbrojenie , ponadto z pieca trzeba było wyszarpywać kłęby wypalonego drutu. Ale szło. Moje opony były od osobowych, więc bez zbrojenia, bez problemu można je było dobrym nożem pociąć.
  3. To trzeba zrobić indywidualne filtry policzone do danej częstotliwości zakłóceń, ale z tym to raczej na elektrodzie.pl szukaj pomocy.
  4. A nierozsądnie 4 komplety opon wyrzuciłem na wiosnę, oj czasem popełniamy błędy niewybaczalne!
  5. Jak zakłócenia nie są przenoszone przez sieć zasilającą to filtry sieciowe mało co dadzą. Możliwe że trzeba ekranować inwerter i przewody do paneli PV.
  6. Termostaty z czujnikiem temp podłogi są bez sensu. Ale dla polepszenia samopoczucia możesz je dać.
  7. To po co ci wymiennik , podłącz wprost swojego solara do CO, odcinaj tylko zaworami kulowymi
  8. Instalacja CO jest otwarta czy zamknięta?
  9. Dopiero w tym poście podałeś jaki masz rozdzielacz - on się do niczego nie nadaje. To stary układ do kotła na paliwo stałe. Oszczędzić możesz jak zostawisz tylko 2 belki i nic więcej. Oczywiście należy to tak podłączyć aby zasilanie z kotła szło do belki zasilającej - patrz na rotametry Jak zero na rotametrze jest na górze to muszą być na belce zasilającej, odwrotnie na powrotnej do kotła. Ten kocioł powinien sam pociągnąć taką instalację podłogówki. Oczywiście temp zasilania ustawiasz na kotle.
  10. Ponadto sama jednostka PC gruntowej jest droższa.
  11. na obiegu pompy grzania CWU np za nią i na za pompą kotłową, przed wpięciem powrotu grzania CWU
  12. Jak mi padła pompa w DS-ie to grawitacyjnie wszystko chodziło na rurach Cu28 , jedyny warunek to temp na kotle powyżej 60C. A mam całkiem spore syfony na zasilaniu i na powrocie
  13. Nareszcie ktoś na forum to zauważył, że tzw taktowanie kotła nie jest złem najwyższym, leczopcją pracy dopuszczoną przez producentów kotłów.
  14. Potrzebny jest wymiennik płytowy lutowany o pow wymiany min 1,6m2 np LB31-50H prod Secespol Lub innego producenta o pow nie mniejszej niż 1,4-1,6m2 lub większej, przyłącza to najlepiej 1" Jak używany to może być zakamieniony lub brudny cząsteczkami stałymi lub osadami. I wtedy trzeba już większą pow wymiany lub czyścić taki wymiennik chemicznie. Moc wymiennika nie jest jego parametrem więc w katalogach czy informacjach tech nie ma takich danych. Ważna jest dobra izolacja cieplna takiego wymiennika!
  15. Po 17 mogę spróbować przeliczyć
  16. Najlepiej wymiennik basenowy, ale to koszty. Płytowy też będzie dobry, powierzchnia wymiany jak największa.
  17. Jedyne co jest ciekawe to opomiarowanie tego systemu grzewczego.
  18. Jak nie odbioru ciepła to powinien się kocioł wyłączać, Sprawdź jaki siłownik będzie pasował do tego zaw 3-D? Pewnie esbe lub afriso.
  19. Drewna też nie ma, a ponoć mają drewno do elektrociepłowni dawać, tylko nie wiem w jakiej postaci będzie ono spalane.
  20. Zasilania instalacji idą z niższych króćców , a powinny iść z wyższych. Ciepła woda zawsze idzie do góry a nie do dołu i robi się zamieszanie w rozdzielaczu. Pytałeś też o sterowanie - podłogówka powinna być regulowana wg temp zewnętrznej przez siłownik, a nie temp stałą na kotle. Podobnie grzejniki - też powinna być regulacja temp wody zasilającej wg temp zewnętrznej - czyli trzeba dodać do kotła czujnik temp zewnętrznej i ustawić odpowiednią krzywą grzewczą- to będzie dla zasilania grzejników, dla podłogi trzeba drugi sterownik z czujnikiem temp zewnętrznej sterujący siłownikiem zaw 3-D. Do tego można dać termostaty pokojowe - na parterze wyłączające pompę podłogi i na piętrze wyłączającą pompę grzejników. Jak obie pompy odbiorów będą wyłączone to kocioł sam się też wyłączy, gdyż nie będzie odbioru ciepła, jak wystygnie to sie załączy. Ja to robiłem trochę inaczej - na dwóch przekaźnikach z podwójnym zestykiem gdzie 1 styk wyłączał pompę a drugie były równolegle i przy obu wyłączonych pompach kocioł był wyłączany , zaś załączenie dowolnej pompy uruchamiało kocioł.
  21. Tu możesz też spróbować https://www.termica.pl/produkt/12-wymienniki-nietypowe-do-4000l Na pewno są lepsi jakościowo.
  22. W tym temacie masz to w przekroju i w prawidłowym podłączeniu. Na stronie którą podałeś jest błąd.
  23. Ty bywasz tylko w weekendy a przez cały tydzień to co? Przy niskich temp może instalacja zamarznąć.
