robert1013
Osiągnięcia robert1013
Trudno udowodnić firmie która wykonywała ogrzewanie podłogowe , że coś skopała. Nie ma norm wytycznych odnośnie minimalnych przepływów w pętlach więc po próbie interwencji Ziterm ma to w dup... według nich instalacja jest zrobiona poprawnie w zimę będę miał ciepło. Mogłem zatrudnić Pana Henia do tej pracy było by taniej, i też praca była by wykonana na zasadzie projektu nie ma może się uda....... Mam regulatory pokojowe może trochę "zamaskują" problem , na dole w salonie regulator kontroluje 5 stref, gdy siłowniki zamkną zawory teoretycznie na piętrze przepływ sie zwiększy. Jakie zastrzeżenia ?
P Zmierzyłem przepływ na piętrze po zamknięciu przepływ w skrzynce na parterze przepływ wzrósł o 100^ (z 1 na 2 l/min) Podłogi raczej zakuwać nie będę więc pozostaje to co jest:(
Chyba już nie mam wyjścia tylko zaakceptować to co jest , jedynie co mogę dodać Nie polecam FIRMY ZITERM, nie spodziewałem się że będą chcieli oszczędzać na projekcie Sambor Twoim zdaniem jest sens to rozgrzebywać? Przy takich wartościach przepływów będzie to dobrze w miarę funkcjonować? W projekcie jest automatyka z regulatorami pokojowymi więc pewnie " zamaskują " Nie dokonca przemyślana instalację
Dziś po pracy sprawdzę przepływy zakręcając dolny obieg, z tym doprawadzeniem dodatkowych rur to może być kłopot mam już wylewki, jedyne rury które są nie zakryte to rury biegnące po ścianie garażu na piętro, długość tych rur na ścianie jakies 2,7m
Instalacja przeprowadzona jak na zdjęciu, w prawo do skrzynki na parterze skrzunka ma końcu garażu, prosto rury prowadzą na pietro po ścianie garażu przez strop
To chyba mamy winnego , rury które wychodzą z kotłowni tak wyglądały na początku instalacji ,co sądzicie spierać sie dalej że te przepływy sa za male? W moim przypadku mam rotametry i tylko mogę je zakręcić lub popatrzeć na nie
Zmierzyłem, średnica zewnętrzna rurb doprowadzonych do rozdzielacza to 33mm
Średnice rur zmierzę i podam po pracy :) długość pętli jedyne co wiem to że nie przekraczają 90m, bez projektu ciężko wywnioskować ale znam metraż na parterze - zdjęcie rozdzielacza już wrzuciłem wyżej :) Patrząc od prawej 5- pętli z siłownikami to salon z kuchnia jakies 40m2 następne wc 1,7m2 , korytarz, kotłownia 2,5m2, wiatrołap 2.5m2 - roztaw co 15cm, i garaż 18m2 rozstaw rur z tego co kojarzę to 30cm Na Piętrze jest 10 obwodów , 3 pokoje po około 16m2 każdy , łazienka około 13m2 , garderoba 3m2 oraz korytarz.
Pompa jest za sprzęgłem FERRO TYPE GPA II 32-8-180 Piec Termet ecodence gold
Ok po pracy zmierzę, jest jakaś norma na maksymalny i minimalny przepływ ?
Dzień dobry, witam wszystkich:) Jedna z wiodących firm na rynku wykonała w moim domu instalację CO orac CWU. Po odbiorze zacząłem wygrzewać posadzkę, dom jest piętrowy, ma parterze 70m2 podłogówki na piętrze 70m2 podłogówki. Martwią mnie (dużo źródeł podaje że przepływ przed regulacja - rotametry otwarte na maksa powinien wynosić 1,5L/min do 2,5L/min) słabe przepływy szczególnie na piętrze wynoszą one od 0,7 do 1L/min)pompa pracuje na maksymalnej wydajności. Wykonawca zapewnia że wszystko jest ok, takie przepływy są jak najbardziej ok. Jednak mam obawy wykonawca robił instalację na "oko" bez projektu bo jak pisał ma duże doświadczenie w tym co robi . W przypadku tak małych przepływów w jaki sposób wyregulować temp na poszczególnych pętlach? Również nie będe mógł zwiększyć przepływów aby podnieść temperaturę w danym pomieszczeniu/pętli , jedynie będę mógł regulować temperaturę na piecu co jest nie ekonomiczne. Dodam jeszcze że wykonawca oznajmił że mam regulatory podłogowe i w rotometrach grzebać nie muszę. Co o tym sądzicie ? chodzi mi o efektywność ogrzewania i ekonomiczność, zwiekszając przepływ na rotametrach np z 1l/min na 2l/min jakiego rzędu będzie wzrost temperatury a pomieszczeniu ? warto sie tym bawić czy lepiej podkręcić temperaturę na piecu ?
