sambor
    33200
    521
  1. Pytanie o ten bufor na strychu musisz zadać budowlańcom - nie podajesz jak duży bufor , ale wątpię aby strop wytrzymał. Ponadto jak umiejscowisz naczynie wzbiorcze? Ono musi być min 0,5m nad resztą instalacji?
  2. Całkowicie się z w/w cytatem nie zgadam! Mam DS-a ok 12-14kW, bufor 800l, na powrocie VTC60C i jak popalę to bez problemu mam na kotle 90-95C. Start pompy mam od 45C, tak aby caly kocioł miał przed otwarciem VTC temperaturę jednakową, dla mojego zaworu to ok 57C, przy której to zawór zaczyna lekko puszczać na instalację (bufor). Miarkownik regulujący PP mam ustawiony na 60C, dalej już stała szczelina, przy gorszym drewnie np stare budowlane PP dopuszczam dodatkowo przez popielnik. Ciąg w momencie osiągnięcia ok 60C na kotle przełączam ( niestety ręcznie) na 10Pa. PW, podgrzewane, ma stałą szczelinę i nie jest regulowane podczas palenia.
  3. Trochę błędów poprawiono, ale nadal schemat zły. Radzę poczytać o współpracy kotła na paliwo stałe z wymiennikiem(wężownicą) i ponownie przeanalizować ten schemat. Podobna sprawa z zaw 3-D przełączającym. Dodatkowo - czy ktoś analizował jaka będzie pojemność wodna tego układu ?
  4. Przepływy muszą być tak jak pokazałeś A jak ktoś narysował symbole to już inna sprawa
  5. To ma działać, a nie podobać się. Jest OK.
  6. Rury z PP są na rynku od niedawna i mają inny kolor - np te od wavina są zielone, ale to byłoby rozwiązanie - rura PP i w piasek- wytrzyma na pewno.
  7. Może chwilowy brak styku czujnika ( kabla od czujnika) z listwą łączeniową- zlokalizować, dokręcić i powinno pomóc. Tam jest czujnik NTC, czyli im większa rezystancja czujnika, tym niższa mierzona przez ten czujnik temperatura - chwilowa przerwa powoduje wzrost rezystancji obiegu czujnika i stąd takie efekty.
  8. Schemat ma kilka błędów, układ nie będzie działał prawidłowo.
  9. Szybka robota, (zdjęcie z FB)
  10. Szeregowe wpięcie mało co da. Jak bufor ma możliwość , to wepnij go jako 3- rurowy i będzie OK. Jak masz na grzejnikach termostaty to ich pojemność nie powinna być liczona do wymagań pojemności.
  11. Jaka jest moc minimalna tego kotła? I jaką powierzchnię grzejesz.
  12. Nie każdy kocioł gazowy ma sterowanie OT, Większość ma sterowania "firmowe".
  13. I wtedy idzie dużo paliwa, lepiej zmień pogląd , gdyż pójdziesz z torbami płacąc za paliwo
  14. Lokalnymi zwężeniami na zaworach czy śrubunku się nie przejmuj , najgorsze są opory hydrauliczne rury i to warto zmienić albo na CU28, albo na PP40.
  15. Nikt na pytanie nie odpowie jednoznacznie. Może być alarm w PC, może być utrata gwarancji , a może działać i nic złego się nie zrobi. Ale jak będą jakieś kłopoty , to producent/ sprzedawca/ gwarant zawsze będzie miał wymówkę o niewłaściwej instalacji i się może wypiąć na właściciela.
  16. "Rzuciłem okiem" i mogę stwierdzić, że jako praktyk nigdy bym tak nie zrobił. Popraw się, były tu prezentowane schematy firmowe jak połączyć 2 źródła ciepła (PC i coś tam drugiego)- poszukaj tego.
  17. Te kalkulatory nic nie dadzą, tu trzeba na piechotę liczyć np wg poniższych materiałów 1. Wodne grawitacyjne instalacje centralnego ogrzewania.pdf
  18. Wszystko zależy od temp zasilania i temp powrotu na kocioł. Przy 2" i temp zasilania 90C, oraz temp powrotu 70C moc do 40kW
  19. Pytanie postawione od "czapy", aby miało sens należy podać temp na wejściu rury, oraz parametry rurociągu.
  20. Najlepszym rozwiązaniem będzie dobrać grzejniki od razu do zasilania z pompy ciepła. Niestety będą one miały spore rozmiary, ale to trzeba by było policzyć. Moim zdaniem grzejniki panelowe 2 lub trzy płytowe będą najlepszym rozwiązaniem
  21. Podaj jaki masz grzejnik łazienkowy - albo przynajmniej jego foto.
  22. Nic nie zaspał, a kolega jak cytuje to powinien cytować całe zdanie, a nie słowa wyrwane z kontekstu.
  23. Ja wiem jak to wygląda w praktyce, a kolega zrobi jak chce.
  24. Kto wie czy w tym nie jest przyszłość napędu spalinowego samochodów - wtedy nie będzie jazdy na półsprzęgle, skrzyni biegów, sprzęgła i ew wału napędowego i tylnego mostu, a regulacja prędkości przez falownik napędzający silniki el zlokalizowane przy kołach.
  25. Ułożyć pod spodem a od góry piaskiem obsypać, piasek dość dobrze ciepło izoluje i jednocześnie tłumi wszelakie drgania, taka rura to czyste PCV, więc nie jest zbyt odporna mechanicznie, szczególnie poniżej zera.
