sambor
    33284
    524
  1. Jaki jest zaw mieszający na podłogówce - oznaczenia? Jakie są średnice i materiał rur do rozdzielaczy? Jak pompa to napędza?
  2. Schemat jest prawidłowy, możesz tylko zmniejszyć moc pompy, ew zmienić pompę na słabszą. Grzejniki weź o jak największej pojemności - nawet żeliwne.
  3. Zawór ochrony powrotu jak jest zamontowany, gdzie?
  4. sambor
    Ogrzewanie
    Przy podłogówce qpływ na temp w pomieszczeniu mają dwa czynniki - przepływ i temp zasilania podłogówki Przepływ ustawiasz raz, ew dodatkowo mała korekta. Temp zasilania podłogi musi być zależna od temp zewnętrznej - sterowanie wg krzywej grzewczej- aby to zrealizować trzeba mieć na zaw 3-D siłownik sterowany wg temp zewnętrznej. Sama podłogówka w okresie grzewczym nie powinna być wyłączana - powinna być praca non stop pompy podłogówki.
  5. sambor
    Ogrzewanie
    Może po kolei: Czy podłogówka miała jakiś projekt? Dlaczego na części podłogówki są siłowniki a na części ich brak? Jak często zmieniasz nastaw temp wody na zaworze 3-D? Jakie są przepływy w pętlach podłogówki?
  6. Jaki to kocioł, jaki sterownik. Potrzeba też schematu instalacji w kotłowni Co znaczy : "idzie słup wody"?
  7. Nie wiem co grzejesz( powierzchnia), ale ten kocioł ma moc minimalną ponad 7kW, więc jego moc jest pewnie za duża do potrzeb grzanego lokalu. Podejrzewam że tu może pomóc tylko zmiana kotła na bardziej nowoczesny z mocą minimalną rzędu 2,5- 3kW
  8. Tak ma być Porównaj ze swoim obecnym i poprawiaj!
  9. To musisz dużo na tacę dawać w niedzielę. A na poważnie - Jak działa obieg pierwotny wymiennika? - na grawitacji? na pompie? jak tak to której? Za wymiennikiem brak naczynia przeponowego( może jest, ale nie chciało się narysować?) Ochrona powrotu kotła źle zamontowana Naczynie przelewowe jest sporo za małe - i woda ma prawo wywalać. Naczynia przeponowe (4 sztuki po 25l) są jak kwiatek do kożucha- nie pełnią żadnej roli.
  10. Tam są błędy albo rysunkowe albo instalacyjne, to co przedstawiłeś na rysunku nie ma prawa działać prawidłowo.
  11. sambor
    Ogrzewanie
    Powinno być np tak: Tylko nie wiem czy twoja instalacja zechce prawidłowo z takim sterowanie pracować.
  12. sambor
    Ogrzewanie
    Tak nie podłączysz - listwa to kolejny styk zwierny - a takie sterowanie może być jedno dla jednego kotła. Należało zrobić tak jak jest w materiałach projektowych producenta kotła.
  13. Wszystko zależy od lokalizacji pompy - daj jakiś schemat instalacji. Z zaznaczeniem pomp.
  14. Tylko Koledzy z tymi magazynami energii to się zbytnio nie rozpędzajcie - wprowadzono nowe przepisy dotyczące magazynów energii - https://globenergia.pl/magazyn-energii-w-nowym-prawie-budowlanym-sprawdz-co-zamontujesz-bez-formalnosci/?mc_cid=e81276a666
  15. Jeśli czegoś nie da się zrobić to zawsze znajdzie się ktoś kto o tym nie wie i to zrobi... I tej zasady się należy trzymać
  16. Co to znaczy - kaloryfery niskotemperaturowe? Kocioł gazowy, kondensacyjny podłączony przez wymiennik to duży błąd, powinno być odwrotnie - przez wymiennik podłącza się kocioł na paliwo stałe! Kocioł gazowy powinien pracować max do temp 45C i oczywiście czujnik temp zewnętrznej- praca wg krzywej pogodowej.
  17. To raczej niewłaściwe tłumaczenie
  18. Poszukaj bufora jak najwyższego, może wejdzie wysoka 600-ka
  19. Opinię mam bardzo przeciętną. Patrz też na moc minimalną i montaż czujnika temp zewnętrznej - dawniej nie wszystkie viesmany taką opcję miały. Musisz to sprawdzić.
  20. sambor
    Ogniwo DS
    Wizjer jest przesłonięty szkłem - szybka z piekarnika, PW jest podgrzewane strumieniem spalin.
  21. sambor
    Ogniwo DS
    Konstrukcja mojego kotła DS nie pozwala na takie podglądanie- przez otwór , a właściwie otwory PW. Do podglądu mam wizjer, a w nim mam taki widok:
  22. sambor
    Ogniwo DS
    Czy Mamusia cię nie nauczyła, że nie jest ładnie podglądać innych?😜
  23. Tu jest trochę teorii i wiedzy na temat przepływu gazów w piecach i kotłach
  24. To co pokazałeś teraz może jak najbardziej być, tylko na obiegu grzania bojlera musi być zaw zwrotny. Twój pierwszy post nie uwzględniał pompy na powrocie z 4-D.
  25. Schemat z ostatniego postu jest zły! Układ ni będzie działał PRAWIDŁOWO! Jak chcesz aby to działało to trzeba zasilanie podłogówki wpiąć za zaw 4-D lub powrót z podłogi wpiąć zaraz za kotłem. Zaw zwrotny jest niezbędny w tym miejscu co pokazałeś!
