sambor
    33284
    524
  1. To ja już nie wiem jak masz tą instalację zrobioną. Przepatrz trasę, może dasz radę poprowadzić osobna rurę z kotła do naczynia - wtedy będzie prawidłowo i na pewno będzie działać ten grzejnik w łazience.
  2. Naczynie można wpiąć niżej - na części wspólnej powrotu kocioł wymiennik, ono będzie też obsługiwało obieg wymiennika. Separator zanieczyszczeń też warto dać na wspólnej części powrotu , aby chronić zarówno wymiennik i kocioł gazowy. Jak instalacja starsza, to groźba zatkania wymiennika będzie tak samo duża jak zapchanie kotła gazowego.
  3. Odpowietrznik zaraz za kolankiem, na pionowym odcinku rury, To jest chyba do wykonania bez większej gimnastyki, albo nawet po drugiej stronie ściany.
  4. To jest to o czym pisałem , tylko na tej rurze co idzie w ścianę trzeba dać odpowietrznik aut
  5. Spaliny będą szły tą rurą fi 80 co dasz , a skropliny są ze spalin, czyli tylko wewnątrz rury.
  6. Takie podłączenie naczynia było w przypadku samopodgrzewania naczynia wzbiorczego, wtedy w naczyniu krąży woda i zabezpiecza naczynie przed zamarznięciem. Naczynie powinno być podłączone z zasilania i jak najniżej. Czyli przy naczyniu powrót zamieniamy z zasilaniem, na powrót odpowietrznik autom.
  7. No tak, za silna pompa, pewnie kręcona ma max, grzejnik jako odpowietrznik pionu i są efekty! Nie wiem czy to pomoże , ale daj pompę na minimum i wymień na próbę odpowietrznik na grzejniku na automatyczny.
  8. Tylko stal kwasoodporna, popularnie nazywana nierdzewną.
  9. Oba są do kitu
  10. Ale wtedy trzeba osobną rurę 1" do naczynia przelewowego, a w tym przypadku naczynie wisi na pionie grzejnikowym.
  11. Teoretycznie wszystko można policzyć, ale trzeba wiedzieć jak lub czym. Polecam się w tym problemie - pisz na priv.
  12. Jak dasz radę wyczyścić stary komin wewnątrz, to wystarczy wsadzić do niego rur spalinową - 80mm, a powietrze doprowadzać przestrzenią między starym kominem a nowym wkładem.
  13. Bojler powinien mieć 250-300l.
  14. Naczynie przeponowe warto dać dodatkowe, tak 24l, montaż na wspólnym powrocie Pompa w kotle na 99% obsłuży instalację z grzejnikami, wysokość podnoszenia ma mniejsze znaczenie, problemem może być wydatek, ale przy grzejnikach to spoko.
  15. Takie jest prawo fizyki, a natury nie obejdziesz. Jest już 21 post a nie wiemy jak wygląda ten grzejnik ani jaka jest pompa w instalacji.
  16. Przecież ci napisałem - od góry grzejnika do dołu naczynia musi być w pionie dla pompy 25/40 2,8m , a dla pompy 25/60 - 4,2m lub więcej. Jak nie możesz podnieść naczynia , to trzeba opuścić grzejnik.
  17. Pomoże podniesienie naczynia. Przy pompie na powrocie naczynie powinno być powyżej 0,7 x wys podnoszenia pompy CO nad najwyższym punktem instalacji grzejnej tj grzejnikiem ew samym grzejnikiem. Dlatego pytałem się o to jaka jest pompa w instalacji.
  18. U mnie jest cała komora spalania, łącznie z podłogą wyłożona szamotem 3cm, komora dopalająca także cała w szamocie. Płaszcz wodny mam wszędzie oprócz podłogi. Palę drewnem z zaw 3-D 60C i buforem. Smoła pojawia się sporadycznie na drzwiczkach, a na szamocie tylko sadza., której nawet nie skrobię, gdyż pouszczelniała cegły. I tak już ponad 10lat, a przez ostatnie 2 sezony tylko drewno, dawniej drewno lub pellet( w drugim kotle)
  19. Optimum to bufor 50l/ kW kotła , czyli kocioł 25-30kW będzie OK.
  20. Bezpieczniej jest rozdzielić wymiennikiem. Jak jeden obieg grzejny to sprzęgło i dod pompy za sprzęgłem można wyrzucić
  21. Jak popatrzyłem w dane techniczne sprężarek to są jedynie podane minimalne ilości startów ( rozruchów) sprężarki, określone na 200 000x.
  22. Masz konstrukcję od Przemka - jak się spisuje, rdzewieje czy są inne problemy z tym kotłem?
  23. Ta flansza jest od środka emaliowana , więc spawanie ją uszkodzi, To pionowe to nie wiem. Pytaj producenta
  24. Na to nie ma normy, ale na pewno poniżej otwarcia ZB. Np z 1 na 1,8 przy ZB=2 bary jest w normie.
  25. Np to, tylko tam jest specyficzna grzałka prod galmetu mocowana w rewizji, więc o nią też trzeba się pytać.
