- Stalmark eko wood
Piec gazowy z zamkniętą komora spalania a osuszacz powietrza
Nie wiem jaki masz kocioł ( marka), ale zawsze w instrukcji/ DTR-ce są podane warunki montażu i pracy kotła np wilgotność dopuszczalna. To , że kocioł jest z zamkniętą komorą spalania , to nic nie znaczy. Na wierzchu jest elektronika i elektryka kotła, która może zastrajkować. Jak masz ten osuszacz to niech działa, może to coś da. Warto też poprawić wentylację tego pomieszczenia - nawiew i wywiew
- Stalmark eko wood
Zgodnie z prawami fizyki i natury woda będzie penetrować z środowiska bardziej mokrego do mniej mokrego, Więc samo osuszenie to chwilowa poprawa, a po deszczy szybko wilgoć wróci i to jeszcze bardziej niż było poprzednio. Jak widać można osuszać i osuszać, ale samo suszenie bez zabezpieczenia od strony zewnętrznej nic nie da.
- Kocioł na węgiel i gaz
Dofinansowanie moja woda
Wszystko jest tu https://portal.wfosigw.pl/informacje-o-programie
- Zasobnik wody z 2 wezownicami
Wymiennik np taki https://sklep.taniekilowaty.pl/produkt/40-plytowy-wymiennik-ciepla-50kw-1-cal/?gclid=Cj0KCQjwib2mBhDWARIsAPZUn_nn3-tpZ0UUqGBRGdgp9-dUkPIJqyskZgbfa5KT_fb3EB3xpedwWHMaAuGrEALw_wcB Istotne są króćce do podłączenia - powinny mieć 1" Za wymiennikiem pompa z autoadapt lub bez.
Bilansowanie energii z PV 1:1 - gdzie jest haczyk?
sambor odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Z ceną za instalację to się niestety zgadza- mnie policzyli za 6,3kW PV + inverter 6kW 3f prawie 55 tys z 8% VAT. A materiały bardzo przeciętne np panele 370W, listwy montażowe 30x30 zamiast 40x40, falownika to nawet nie podali.
Pomoc przy doborze kotła
Raczej na pewno w 15 tonach się zmieści, ale polecałbym temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13619-ilość-ciepła-potrzebna-do-ogrzania-budynku/page/2/#comments w którym są opisane moje boje i wyniki z ogrzewaniem pelletem. Wyniki w GJ były z pomiarów na wyjściu kotła. Wnioski powinny się same nasunąć.
Dla Poprawy Humoru
https://www.youtube.com/watch?v=LbgYgJmeS6M
Wenytylacja wywiewna w kotłowni (piwnica )
Weź nie żartuj. Zrób , to się przekonasz.
Cieknący bojler
Nie wiem czy to nie jest plastikowa zaślepka.
Wymiennik a zład wody
O przepływie to głównie decyduje pompa, a nie wymiennik,
Ten 1MPa w opisie pompy to jest max ciśnienie obiegu w którym może taka pompa pracować. Nie wiem skąd te dane o przepływie w wymienniku 8m3 czy pompie 6m3.
- Mały, kompaktowy kocioł na pellet - prośba o pomoc w wyborze.
- Połączenie alupex czy miedź
Przy prawidłowo dobranych przekrojach rur i w miarę dobrej izolacji budynku, miedź lutowana lub prasowana wychodzi cenowo całkiem nieźle, podobnie jak stal prasowana. A estetyka obu tych systemów przewyższa wszelakie "plastiki" czy pexy. Ponadto cienkie rurki można łatwo zamaskować cokołem przypodłogowym.
OK
Trzeba sprawdzić jakie przepływy są wymagane do defrostu tej PC i dobrać taki wymiennik aby obsłużył taki defrost. Moc wymiennika to rzecz umowna - zależy od delty temp i przepływu.
- Kocioł gazowy dwufunkcyjny + zasobnik grzany off grid
Do zładu wody liczy się to co bierze udział w defroście. Jak dodatkowy wymiennik potrafi obsłużyć defrosty to nie ma problemu, jak nie da rady to trzeba przed wymiennikiem dać bufor, tak aby zapewnić wymaganą przez producenta PC objętość
