sambor
    33199
    521
  1. No to wyrzuci, i co z tego ? Zawsze jest jakieś ale.
  2. Jak nie będzie ZZ na rurze zasilającej bufor to podczas grzania bufora woda będzie krążyć w obiegu : rura przelewowa bufora do naczynia, kocioł, rura kocioł - bufor.
  3. To co proponujesz z rurą od bojlera byłoby najlepsze, ale wtedy musisz dać drugi ZZ na zasilaniu z kotła.
  4. Na to się nie patrzy, to się mierzy! I to nie np smartfonem, tylko sprzętem legalizowanym.
  5. Jak w granicy? Stała centralnie obok domu. A mało to złośwców wokoło - sam masz pewnie takich, gdyż o jakieś hałasy się martwisz.
  6. Odległości zawsze liczą się od najbliższej krawędzi do granicy działki U kolegi padła PC, gdyż "przyjazny" sąsiad wsadził mu w wentylatory (2szt) PC kilka elektrod spawalniczych. Moim zdaniem PC powinna być zabezpieczona przed takimi macherami.
  7. Jak rura między kotłem a buforem ma pełnić rolę rury do naczynia przelewowego, to musi być prosta- czyli bez pułapek, tą zastąpi zaw zwrotny sprężynowy na powrocie.
  8. Pytający pyta, byle pytać. Wszystko jest tu https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/blog/montaz-pompy-ciepla-w-malych-domach-i-na-malej-dzialce/ i tu https://www.kulczyccygroup.eu/baza-wiedzy/pompy-ciepla/jaki-halas-generuje-pompa-ciepla
  9. Mogę spróbować, ale najpierw musisz określić swoje potrzeby i możliwości obecnej instalacji - pisz na priv.
  10. Prawidłowe ciśnienie w twojej instalacji na pewno nie przekroczy 0,5-0,7 bara , to po co większy. ZB ma chronić kocioł , który jest najsłabszym ogniwem instalacji, a nie bufor.
  11. Ten rys jest od monobloka, ale inne typy Panasonica mają takie same warunki montażu
  12. Wystarczy że zlikwidujesz tą pseudo pułapkę , zamiast niej daj za pompą zaw zwrotny. Zaw bezpieczeństwa nie zaszkodzi np 1,5bar, wkręcony w bufor albo nawet w rurę przed buforem. Na górze bufora musi być odpowietrznik automatyczny.
  13. Z jednej strony musi być min 10cm a z drugiej min 30cm, zależnie którą stroną się przystawisz do budynku Poniżej dla T-cap 9-12
  14. Wieczne narzekanie, zawsze aktualne:
  15. Piekło też nie😄
  16. Należało by się zastanowić czy najtańsze nie będzie zabezpieczenie przed zamarznięciem samej PC.
  17. Wczoraj wróciłem - ryb nie było, za to duużo komarów. Bez przesady z tą wydajnością! Potrafisz może określić o ile emalia zmniejsza wydajność takiego bojlera?
  18. Oczywiście, że jest emaliowana, a jaka miała by być? Oczywiście emalia jest na wierzchu wężownicy , a nie wewnątrz niej!
  19. Oczywiście, że nie powinieneś przekroczyć dopuszczalnego ciśnienia roboczego, ale wtedy naczynie przeponowe - 80l , pewnie trzeba będzie podwoić. Nie bardzo mam teraz jak policzyć pojemność, ale inni Koledzy na pewno ci policzą.
  20. Masz to na piśmie jako oficjalną decyzję producenta, czy była to tylko rozmowa tel taka jak o pogodzie czy o dziewczynach. Jak nie, to o ciśnieniu i układzie pracy decyduje oficjalna DTR-ka i tabliczka na kotle.
  21. W takim razie ciśnienie próby =6 bar , a nie jak podajesz 5bar. Bądź bardziej precyzyjny w swoich wypowiedziach.
  22. Trochę inaczej popatrz jak to określa norma:
  23. Tu wystarczy pompa do cyrkulacji , sens ma średni, ale sprawdź.
  24. Krzywe grzewcze masz z Panasa, czy inny sterownik?
  25. Grupy pompowe czym sterujesz? Drabinki osobno ? czy z podłogówki?
