Treść opublikowana przez grzeg
Układ Kotłowni I Instalacji - Wątpliwości
no wiec jest tak jak pisze Digitrax,to nie szkodliwe zjawisko,nie przejmuj się.a czy to przelewanie jest az tak dokuczliwe?to naczynie znajduje sie w jakims pokoju na strychu?można by te rure bezpieczenstwa wpiać gdzieś pomiędzy kotłem a pompą.ucichnie w naczyniu i bedzie zgodnie z normą
masz racje,kocioł z naczyniem nie jest podpiety bezposrednio(zasilanie).ale jest druga rura więc w razie czego nie wybuchnie,jeśli zwrotny sie rozpłaszczy i przytka rure to nadmiar ciśnienia ujdzie do naczynia przez powrot.za to kominek jest bezposrednio.nie ma co straszyć chłopa,co nie zmienia faktu że nie jest to zgodne z normą..
I Tak Się Zdarza :/ - Ostrzeżenie
- Układ Kotłowni I Instalacji - Wątpliwości
- Problem Prosze O Pomoc
- Brak Cugu, Piec Dymi, Nie Pali Sie!
- Grzejnik Purmo
zeczywiscie dziwne zjawisko z tym przykręcaniem dolnego grzejnika. zmiana zaworu grzybkowego na kulowy powinna w jakimś stopniu pomóc,chociaż ten panel napewno bedzie stawiał wiekszy opór od zeliwniaka.jesli na powrocie masz ten zawor na imbus to też go wywal i założ kulowy.koszt niewielki więc chyba warto spróbować- Brak Grawitacji
z twojego schematu wynika że masz górne zasilanie i dobrze,masz tam tylko dwa grzejniki czy tylko dwa narysowałeś?myśle że brak grawitacji to właśnie za małe przekroje rur.a czy powroty masz też po spadkach do kotla?no i ten bojler zasilany 16-stką dobrze ci grzeje bo mam wątpliwości.nie wiem czy ta przetwornica uruchomi sie sama po wyłaczeniu pradu a grawitacja tak,tylko ze instalacja wymaga chyba sporej przeróbki- Układ otwarty i zamknięty
- Głośna Pompa
owszem ale nie zawsze jest taka możliwośc(wysokosć kotła a sufit,rozkład rur przy istniejacej juz instalacji,itp.)wówczas można dać w poziomie lub nawet ze z kosa byle by oś wirnika była w poziomie.mysle że te szumy w instalacji wywołuje znajdujace sie w niej powietrze.dla przykładu powiem że u siebie mam pompe w poziomie,pracuje już tak lat kilkanascie bezawaryjnie i bezszumnie..- Pęknięcie Grzejnika
oczywiście że można wymienić tylko uszkodzone żebra,ale skoro nie grzeją też inne grzejniki to musiało też je złapać albo rury tego pionu,sprawdz czy nie złapało rury bezbieczeństwa lub naczynia bo rozwalisz kociol- Podłączenie Grzejnika łazienkowego
- Zamiana Instalacji Gazu Na Co.
- Zimne Grzejniki Od Dołu Do Połowy A Góra Gorąca
jakie dałes zawory do tych nowych grzejnikow,bo wtym przypadku lepsze by były kulowe,mają wiekszą przepustowość- Najwyższy Punkt To Rury. Sa Zapowietrzone - Brak Odpowietrznika - Co Robic ?
to fajnie ciesze sie że mogłem pomóc..- Zimno W Domu Mimo Palenia :/
jesli grzejnik grzeje tylko u góry to nie jest zapowietrzony lecz przydławiony.kiedy ostatnio czysciłes filtr przed pompą obiegowa?- Problem Z Podłogówką
jeśli te rury nie ida po spadku to może tak być.spróbuj odpowietrzać przy zakreconych zaworach powrotnych,wówczas woda do grzejnika bedzie bedzie sie wlewać tylko od góry i przepchnie to powietrze jesli tam jest.a może one sa poprzytykane przy zaworach?- Przeróbka Instalacji Co I Cwu
zawór mieszajacy musi byc przed pompą a zasilanie bojlera przed zaworem.po to zebys przydławiając grzejniki mieszajacym 4d.nie dławił równiez bojlera.tak jak narysowałes teraz będziesz grzał tylko bojler.w twoim przypadku 4d.zakłóci grawitację bo będziesz musiał powrotem z grzejników wyjść do góry nad kocioł do 4d.- Podłogówka.pomocy 1 Uruchmienie Psudo Fachowcy
