grzeg
Treść opublikowana przez grzeg
  1. różnie to bywa,przy nowym pewnie bedziesz miał w komplecie korek 5/4 lub 1,5 cala,nie pamiętam, z dziurą na zaworek(jak w kole),i wkrecisz go sobie do górnego dekla
  2. ja robiłem tak ; linka wewnątrz rury z haczykiem na którym wisi pierwszy element,opuszczając dokładałem kolejne.szczególna uwagę zwróć na to czy komin jest prosty żeby sie nie zaklinowało,robilismy to we trzech, dwóch na kominie, trzeci (ten z lękiem wysokosci) podawał elementy z dołu.operacja dosyc prosta,w kotłowni trzeba rozkuć komin żeby wstawić trójnik,wyczystke i skraplacz potem ładnie zamórować
  3. jasne że tak, tylko że najbliższy czynny taras widokowy dla odprowadzających jest we Wrocławiu...
  4. przy tym rozwiązaniu grawitacyjnie podgrzejesz tylko bojler,nie narysowałeś średnic wyjścia z kotła ale chyba będzie grubsze niż 22mm?poza tym chyba ok.
  5. grzeg odpowiedział(a) na aphodius temat w Instalacje CO i CWU
    a tak w ogóle to o co chodzi z tym bojlerem?gdzie jest problem,nie dogrzewa cwu?przeecieka,czy co?czy interesuje cie tylko jego pochodzenie?dlaczego chcesz go wymieniać?patrząc na podłączenie to bojler dwupłaszczowy..
  6. prawidłowo, to do naczynia powinna iść osobna rura bezpośrednio z kotła,kiedyś jak instalacje nie miały zaworów, pompek i innych trąbek dawało się naczynie na końcu jednego z pionów, a u ciebie naczynie jest poprzez grzejnik który ma zawory jakby je ktoś zakręcił to odetnie kocioł od naczynia :blink: jak wysoko nad grzejnikiem jest to naczynie?
  7. a na powrotach pewnie te na imbus.na początek wywal jedne i drugie i załóż zwykłe kulowe.
  8. a jakie masz zawory w starych a jakie w nowych?bo jesli w starych kulowe to mają większą przepustowość niż typowe zawory grzejnikowe a zwłaszcza termostaty..
  9. cztery grzejniki na jednym pionie to nie problem przy odpowiednich średnicach,z tym bojlerem to nie wiem o co ci chodzi, może daj jakiś schemat to i inni coś doradzą..50mm do bojlera? :huh:
  10. może kocioł nie wybuchnie?w końcu jest połączony z naczyniem przez powrót.gorzej jak napali w kominku i zapomni odkręcić te zawory przy nim co ma teraz zamknięte. :blink:
  11. może w naczyniu nie ma powietrza?
  12. gruba rura czy cienka rura to pojęcie względne,w hydraulice posługujemy się calami lub mm.
  13. zawory jakie chcesz zwykłe lub termostatyczne(mówie o grzejnikowych),pompy minimum dwie, jedna do podłogowego przy mieszaczu,druga na grzejniki i bojler
  14. możesz zrobic piony tak jak piszesz,lub pociągnąć osobny na góre a rury rozprowadzic w posadzce,która pewnie będzie miała jakies 10-12cm, wiec spadki też zachowasz jak będziesz chciał.odpowietrznik na każdym grzejniku.podłogówka jeśli nie duża na powrocie z grzejnika też będzie działać,z tym że powrotem od niej możnaby zejść do kotłowni to nie bedzie problemu z odpowietrzaniem.rurki do grzejnikow 1/2''(tylko nie plastik klejony), do podłogówki aluplex 16mm.oczywiscie naczynie musisz przenieść wyżej.
  15. kotlownia w środku domu troche nie bardzo,wnoszenie opału, wynoszenie popiolu, brak okna, a napewno czasem sie nakopci.ale cóż układu budynku nie zmienisz. podłogówka w sypialni,czy po wstawieniu łóżka i mebli zostanie na tyle podłogi by ją ogrzać bez grzejnika? u góry będą grzejniki więc zrób grawitację,jak braknie prądu to tam przeczekasz awarię.podłogówka moze pracować z kazdym kotłem zasypowym górno lub dolnospalającym,wybór nalezy do ciebie
  16. będzie działał poprawnie,grawitacja też w jakimś stopniu przy odpowiednim jego przekroju oraz rur, zasilanie minie 4d. różnicówką jednak powrót musi przejsc przez niego.nie wiemy jednak czy jest to podłaczenie prawidłowe ponieważ nie zaznaczyłes podłączenia naczynia wzbiorczego..
  17. jak chcesz dać zawór mieszający np.4d, chyba nie obejdzie się bez przeróbki naczynia wzbiorczego.w tej chwili masz go na jednej rurze więc w przypadku zamkniecia 4d. odetniesz kocioł od naczynia, a chyba wiesz czym to grozi..
  18. jak chcesz, jak załozysz bajpas bedzie grzało taż grawitacyjnie w razie braku prądu, oraz gdy sterownik wyłączy pompę po osiagnięciu temp. zadanej w zasobniku.jak nie chcesz żeby ci przegrzewało to załóż tylko pompę i zz ze spręzynką, który nie pusci grawitacji
  19. Tomku,zagotowałeś wodę więc prawdopodobnie układ jest zapowietrzony.gdze ten twój załącznik ze schematem instalacji?
  20. mógłbyś trochę wyjasnić ten schemat? np. czemu ma służyć podłączenie c.w.u. do zbiornika wyrównawczego?
  21. może ten 3d.blokuje przepływ,dobrze jest podłaczony?jak przelewałeś tę petlę to przy zakreconym zaworze od rozdzielacza powrotnego? bo jesli nie to nie masz pewnosci czy tym zaworem spustowym wylewała sie woda tylko z petli czy może z powrotu kotła.jaką temp. ma rura przed 3.d.? zaworki na rozdzielaczach odkrecone?
  22. nie znam tych mikstur i nie wiem na ile sa skuteczne. co do dziurawej wezownicy to raczej nie.woda w bojlerze ma wyższe ciśnienie niż woda w c. o. więc w przypadku dziurawej weżownicy to woda z bojlera wleje się do c.o. a nie odwrotnie
  23. przelej dobrze tą petlę bo pewnie masz tam powietrze
  24. taki sposób zamontowania pompy wpływa niekorzystnie na jej żywotność a nie wydajność,bojler nie działa grawitacyjnie bo blokuje ją (grawitacje) zawór zwrotny ze sprężyną w środku,klapowy może by przepchnęła.,o braku odpowietrznika autor tematu juz wie. to że grzejniki słabo grzeją moze być spowodowane zbyt małymi przekrojami rur.jakie tam są przy 4d.? 22mm?
  25. ten trójdrogowy otwórz(na początek) na full , a ten zawór pod nim zakręć
