grzeg
Treść opublikowana przez grzeg
  1. barttbart,z 7 mego postu wynika ze masz nawiewniki sterowane ręcznie, są jeszce ciśnieniowe i higrosterowane,czyli jak w pomieszczeniu poziom wilgoci wzrośnie do ilus tam % nie pamiętam, to on sie otwiera jak wilgotnośc spadnie to sie zamyka,załozyłem takie w mieszkaniu u brata bo miał problem z grzybkiem i pomogło,mieszkanie jest 3 pokojowe,nawiewniki załozyłem w kuchni i jednym pokoju bo tam sie pojawiała pleśń,kratki wywiewne są dwie w kuchni i łazience,zrobilismy to dwa lata temu i narazie jest spokój.ekspertem od wentylacji nie jestem ,perzedstawiłem tylko swój przypadek,
  2. przyłóz do niego reke to sie dowiesz
  3. pewnie masz rację Chajcung,tylko ze u mnie nie było typowych kaflaków, był piec kaflowy w kuchni, który "przechodził " przez scianę do pokoju,kafle parzyły ale widocznie ich powierzchnia była za mała,w pozostałych dwóch pokojach były inne piece,widocznie i w tedy dobry kaflak nie był tani.potem do tej kuchni w montowano płaszcz wodny i załozono grzejniki,i juz było lepiej bo wystarczyło palic w jednym piecu.potem zrobiono c.o z prawdziwego zdarzenia z kotłem w piwnicy i nastał komfort i swiety spokój.dzisiejsze kotły to raczej problem ze zbyt zimnym kominem (smoła) niz goracym,w małym mieszkaniu kaflak pewnie dobra rzecz i ekonomiczna, ale jakbym miał palic w dwóch czy więcej pomieszczeniach osobno to jednak wole c.o. gdzie do ragulacji temp. w pomieszczeniu słuzy zawór grzejnikowy. pozdrawiam..
  4. a ja za nic bym nie wrócił do palenia w piecach,pamietam jak wracałem zimą ze szkoły,zmarzniety, w domu zimno i trzeba było wybierac popiół, nosic drewno,węgiel,palic.kurzyło sie, czasem zakopciło jak nie było cugu.jak załozyliśmy c.o. wszyscy w domu odetchnęli z ulgą.chyba mam uraz bo jakbym wybudował nowy dom napewno nie było by w nim kominka
  5. no tak, jak zagrzejesz mieszkanie i cwu ,pompy staja to gdzie to ciepło z kotła ma sie podziać.
  6. a jak masz wpiety powrót z bojlera?powinien byc pomiedzy 4d a kotłem.c.o i bojler to mają byc dwa oddzielne układy.jak masz inaczej to woda powracająca z bojlera zawracana jest przez 4d na instalacje i z tąd przegrzewanie pomieszczen.przegrzewanie kotła to oddzielna sprawa moze jakies nieszczelnosci i pomimo wyłączenia dmuchawy dostaje powietrza
  7. instalację c.o. mozna zalac glikolem wiec problem zamarzniecia odpada,gorzej z wodą użytkową ale chyba powiedziałes o tym wykonawcy że dom będzie użutkowany okresowo i porobił ci spadki na rurach i spusty ciepłej i zimnej wody. z reszta takie rzeczy robi sie raczej standardowo
  8. nie prosciej zgłosic problem producentowi kotła?no chyba że nie jest to kocioł do spalania miału(palnik),jak chcesz cos kombinowac to zajrzyj na stronę Zębca ,tam stosują koło zębate w zasobniku napędzane ślimakiem,jak się to sprawdza nie wiem ale coś taliego unich wodziałem
  9. grzeg odpowiedział(a) na poki27 temat w Instalacje CO i CWU
    a ja mam inną teorię,często jest tak ze grunt przy studni zapada się na skutek szybkiego i intensywnego lub długotrwałego non stop pompowania z niej wody,wówczas nowa woda napływa do studni zbyt szybko zabierając ze soba piasek.
  10. tak mozesz zrobic,ale jabym na czas zdjecia grzejnika wolał to zaslepic,o tej porze roku raczej sie to nie zdaży ale jakby wpomieszczeniu zrobiło sie chłodno to głowica moze sie otworzyc
  11. co znaczy przepuszcza wodę?chyba nia grzeje o tej porze?zawór termostatyczny to nie zawór odcinający wiec nawet po zakreceniu głowicy może przepuszczać.ale jesli chcesz zmienic głowicę to możesz to spokojnie zrobic,głowica i zawór to dwa osobne elementy,odkrecasz nakretke z korpusu zaworu i zdejmujesz głowicę oczywiscie jesli masz załozony grzejnik,bo jak go zdjąłes to musisz zaslepić wylot z zaworu,inaczej po zdjęciu głowicy zalejesz mieszkanie gdyż zawór otworzy się na full
  12. ten Diamond to nie jest higroskopijny,zwykły pływakowy
  13. no to jak w koncu palisz?od góry czy od dołu.piszesz ze rozpaliłes drewnem i dorzuciłes wegla a to jest własnie palenie od dołu.nie napisałes co to za kocioł ale przekładajac tylko samą klapą zmieniasz jedynie drogę spalinom a nie sposób palenia,no chyba że nie skumałem twojego wpisu.uwazam ze kotły z dolnym spalaniem nadają się do domów dobrze ociepłonych po warunkiem odpowiednio dobranej ich mocy do powierzchni z resztą tyczy sie to wszystkich rodzajów kotłow
  14. Grum,jak nie chcesz grawitacji to wywal różnicówkę,jesli przy grzejnikach masz zawory termostatyczne to one odpowiadają za regulacje temperatury wiec przenoszenie trójdroznego nie konieczne
  15. Zamontuj i napisz jak działa. podobno te wkładki z włukien celulozy trzeba wymieniac co trzy lata,u siebie mam na pionach te jak je nazwał kiminero "garnuszkowe" od kilkunastu lat i nadal działają.kilka miesięcy temu kupiłem Diamonda grzejnikowego wkrecanego zamiast korka,wiedziałem że to lipa ale innych nie było w sklepie i faktycznie czasem kapie,
  16. ten odpowietrznik o którym piszesz ze kolega go obecnie używa to jest własnie zawór bezpieczenstwa,ten zabytkowy z odważnikiem,tzn z ciężarkiem
  17. to samo,brak odpowietrznika na wejsciu weżownicy,jeśli ten srubunek(śruba),króry popuszczasz jest stożkowy a nie z uszczelką to samo popuszczenie nakretki nie zawsze spowoduje wyciek wody,trzeba go rozłączyc.na górze masz wyjscie ciepłej wody do kranów,tam nie odpowietrzasz bo ci powietzre kranem wyleci
  18. bardziej chodziło mi o przyłozenie poziomicy od przodu,no bo to powietrze to ci chyba wylatuje jak te rurki naginasz w dół?
  19. zawór termostatyczny ma zapobiegać przegrzewaniu pomieszczenia, więc po co ci to skoro masz " brak wystarczajacego ciepła". problem chyba tkwi w instalacji
  20. optycznie jak i organoleptycznie tak jest,najpierw sprawdż czy długości korpusów zawrów które chcesz zamienic są takie same i czy nie trzeba przerabiac gałązek
  21. mozesz spróbowac zamknać grzejniki i puscic wszystko przez bojler,nawet stuknąć w ten zawór jesli się zaciął.moze ma plastikowy grzybek to mógł się urwac lub pęknąć i przytkać zawór.zazwyczaj do bojlerów montuje sie zawory zwrotne tzw. klapowe, są bez sprężyny .żeby wywalić ten swój musisz wypuscic wode
  22. po prostu nie ma przepływu,no to wywal ten zwrotny,sam mówiłeś że nie wiele pomogł, bo nie pomoże jesli sterownik wyłączy pompę c.o. dopiero przy 30 stopniach,po drugie średnice rur do bojlera trudno zobaczyć ze zdjęcia ale jak dla mnie to za małe,
